Статус: Newbie
Группы: Registered
не пойму толи колькулятор глючит толиещё что,. на калькуляторе arccos 0.9 = 25.84 а в программе 0,45, или я что не так делаю.
ownload:
Статус: Newbie
Группы: Registered
Спасибо что откликнулись,я сейчас поставил в опциях градусы,а она вообще всё оставила без ответа, и кричит по английски"obict reference not set toan instance of an obiect" :'( я в растеряности
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 26 раз Поблагодарили: 19 раз в 12 постах
Это глюк в последней версии. В опциях выставь радианы, а чтобы посчитать в градусах в выражении нужно вписать единицу измерения deg или поставить знак градуса.
Группы: Registered
Кстати, прикол. В калькуляторе действительно арккосинус 0,9 в градусах будет 25,84. А SMath мне выдает 1,56!
В радианах оба показывают нормально.
Группы: Registered
В том то и дело что я все те же действия делал аж на двух калькуляторах. И в радианах и в градусах.
Группы: Registered
Да, Вы правы, я затупил. Калькулятор сам помножает на 180/Pi когда я ставлю решение в градусах. Видимо, когда в опциях в SMath выставляешь градусы, то скорее всего должо происходить то же самое, но это не работает.
Статус: Member
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 12 раз
Прочитал как сказано , почему ответ разный ?
Статус: Administration
Сказал «Спасибо»: 640 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
Разница между какими ответами Вас смущает? В любом случае, копируя результат и используя его в последующих вычислениях Вы генерируете огромные погрешности - либо выставьте максимальную точность ответов (значения после запятой), либо не делайте так. С уважением, Андрей Ивашов.
1 пользователь поблагодарил smath за этот пост.
Статус: Member
Группы: Registered
Можете посмотреть Вы имели ввиду вот так ? Мне очень надо научиться правильно делать расчёты в Вашей программе.
Отредактировано пользователем 11 июня 2012 г. 22:42:24(UTC)
| Причина: Не указана
Нет. Посмотрите прикреплённые файлы.
Вложение(я):
Пользователь smath прикрепил следующие файлы:
Статус: Member
Группы: Registered
Теперь стало понятнее. А в вашей программе перевод десятичный градус (напримере, 0,1396) в градусы и минуты есть? То есть отображение градусы и минуты существует? Конечно , надо умножить на 180/пи.
Статус: Member
Группы: Registered
При открытии файла выдала вот такую ошибку
Пользователь worktowork прикрепил следующие файлы:
Автор: worktowork При открытии файла выдала вот такую ошибку
Это известная ошибка в Mono версии - там невозможно открывать изображения.
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
