Уведомление
Вход
Опции
Offline Rubidy
#1 Оставлено : 28 ноября 2012 г. 22:23:00(UTC)
Rubidy
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 6 раз
Поблагодарили: 1 раз в 1 постах
Для методички делал примеры по разделам.
Ошибки можно посмотреть в прикреплённом файле.
Вложение(я):
Строки.sm (12kb) загружен 29 раз(а).
Offline mikekaganski
#2 Оставлено : 29 ноября 2012 г. 2:20:56(UTC)
mikekaganski
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 130 раз
Поблагодарили: 33 раз в 29 постах
В последнем примере результат функции findstr - это матрица. Сравнивать её со скалярным нулём некорректно. К сожалению, из функций проверки типов есть только IsString. (Пожелание: ввести функцию типа typeOf(), возвращающую, например, числовую константу, обозначающую тип результата выражения: 1-число, 2-матрица, 3-строка, 4-система... Кроме того, функции типа findstr() могли бы в случае неудачи возвращать матрицу нулевого размера, что позволило бы просто использовать для контроля результата функцию length().)
Вы могли бы сделать примерно так:
Чего-то я наусложнял. Прямая проверка прекрасно работает:
(matrix(1,1)≡-1)=0
Не работает сравнение "больше/меньше" между разнородными значениями, но это только логично.
Отредактировано пользователем 29 ноября 2012 г. 4:16:51(UTC)  | Причина: Не указана
Пользователь mikekaganski прикрепил следующие файлы:
С уважением,
Михаил Каганский
Offline Rubidy
#3 Оставлено : 29 ноября 2012 г. 12:35:44(UTC)
Rubidy
Группы: Registered
Мужчина
Спасибо.
Значит локализовалась ошибка только со str2num для формул, содержащих запятую
Вложение(я):
Строки 2.sm (14kb) загружен 25 раз(а).
Offline mikka
#4 Оставлено : 29 ноября 2012 г. 17:07:58(UTC)
mikka
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 126 раз
Поблагодарили: 36 раз в 22 постах
Провел маленькое исследование.
В общем если ничего не трогать в настройках, то например команды wfile и rfile работают, и содержимое файла такое :
"sys(sin(1);cos(1);2;1)"
Результат операции num2str такой:
"sys(sin(1),cos(1),2,1)"
При этомзамена разделителя аргументов в настройках никоим образом не влияет на num2str ..
З.ы. вот этот вариант не работает:
S:num2str(sys(sin(x),cos(x),2,1))
S="sys(sin(1),cos(1),2,1)"
wfile(S,test)
rfile(test)=#
а этот работает:
S:strrep(S,",",";" )
wfile(S,test)
rfile(test)=#
Отредактировано пользователем 29 ноября 2012 г. 17:09:45(UTC)  | Причина: Не указана
Не официальный справочник http://sites.google.com/site/mikkhalichlab/
Быстрый переход
