Уведомление
Вход
Опции
Offline серж
#1 Оставлено : 5 июня 2010 г. 9:22:43(UTC)
серж
Статус: Newbie
Группы: Registered
Clapping не пойму толи колькулятор глючит толиещё что,. на калькуляторе arccos 0.9 = 25.84 а в программе 0,45, или я что не так делаю.Biggrinownload:
Offline серж
#2 Оставлено : 5 июня 2010 г. 22:44:41(UTC)
серж
Статус: Newbie
Группы: Registered
Спасибо что откликнулись,я сейчас поставил в опциях градусы,а она вообще всё оставила без ответа, и кричит по английски"obict reference not set toan instance of an obiect" :'( я в растеряностиBlush
Offline Carlos
#3 Оставлено : 5 июня 2010 г. 23:34:51(UTC)
Carlos
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 26 раз
Поблагодарили: 19 раз в 12 постах
Это глюк в последней версии. В опциях выставь радианы, а чтобы посчитать в градусах в выражении нужно вписать единицу измерения deg или поставить знак градуса.
Offline Carlos
#4 Оставлено : 5 июня 2010 г. 23:45:42(UTC)
Carlos
Группы: Registered
Мужчина
Кстати, прикол. В калькуляторе действительно арккосинус 0,9 в градусах будет 25,84. А SMath мне выдает 1,56!
В радианах оба показывают нормально.
Offline Carlos
#5 Оставлено : 6 июня 2010 г. 4:33:17(UTC)
Carlos
Группы: Registered
Мужчина
В том то и дело что я все те же действия делал аж на двух калькуляторах. И в радианах и в градусах.
Offline Carlos
#6 Оставлено : 6 июня 2010 г. 16:44:48(UTC)
Carlos
Группы: Registered
Мужчина
Да, Вы правы, я затупил. Калькулятор сам помножает на 180/Pi когда я ставлю решение в градусах. Видимо, когда в опциях в SMath выставляешь градусы, то скорее всего должо происходить то же самое, но это не работает.
Offline worktowork
#7 Оставлено : 11 июня 2012 г. 18:45:30(UTC)
worktowork
Статус: Member
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 12 раз
Прочитал как сказано , почему ответ разный ?
Вложение(я):
arccos.sm (3kb) загружен 27 раз(а).
Offline smath
#8 Оставлено : 11 июня 2012 г. 19:55:05(UTC)
smath
Статус: Administration
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 640 раз
Разница между какими ответами Вас смущает?
В любом случае, копируя результат и используя его в последующих вычислениях Вы генерируете огромные погрешности - либо выставьте максимальную точность ответов (значения после запятой), либо не делайте так.
С уважением, Андрей Ивашов.
thanks 1 пользователь поблагодарил smath за этот пост.
worktowork оставлено 11.06.2012(UTC)
Offline worktowork
#9 Оставлено : 11 июня 2012 г. 22:39:13(UTC)
worktowork
Статус: Member
Группы: Registered
Можете посмотреть Вы имели ввиду вот так ? Мне очень надо научиться правильно делать расчёты в Вашей программе.
Отредактировано пользователем 11 июня 2012 г. 22:42:24(UTC)  | Причина: Не указана
Вложение(я):
arccos2.sm (3kb) загружен 20 раз(а).
Offline smath
#10 Оставлено : 11 июня 2012 г. 23:07:10(UTC)
smath
Мужчина
Нет. Посмотрите прикреплённые файлы.
Вложение(я):
arccos_mod.sm (19kb) загружен 21 раз(а).
Пользователь smath прикрепил следующие файлы:
Offline worktowork
#11 Оставлено : 11 июня 2012 г. 23:20:55(UTC)
worktowork
Статус: Member
Группы: Registered
Теперь стало понятнее. А в вашей программе перевод десятичный градус (напримере, 0,1396) в градусы и минуты есть? То есть отображение градусы и минуты существует? Конечно , надо умножить на 180/пи.
Offline worktowork
#12 Оставлено : 11 июня 2012 г. 23:26:58(UTC)
worktowork
Статус: Member
Группы: Registered
При открытии файла выдала вот такую ошибку
Пользователь worktowork прикрепил следующие файлы:
Offline smath
#13 Оставлено : 12 июня 2012 г. 0:29:31(UTC)
smath
Мужчина
Автор: worktowork Перейти к цитате
Это известная ошибка в Mono версии - там невозможно открывать изображения.
Similar Topics
Матрицы и комплексы: ошибки (Общение)
по retriever 06.02.2013 10:59:59(UTC)
Ошибки при работе с комплексными числами и матрицами (Ошибки)
по retriever 24.01.2013 10:29:27(UTC)
Ошибки в строковых функциях (Ошибки)
по Rubidy 28.11.2012 22:23:00(UTC)
Ошибки при старте Линукс-версий (Ошибки)
по Conakry 04.03.2012 9:53:42(UTC)
Ошибки в сетевой сессии (Ошибки)
по mikka 18.01.2011 14:56:38(UTC)
Ошибки в ПК Portable версии (Ошибки)
по Александр 20.05.2009 23:49:38(UTC)
Ошибки в Handheld версии (Ошибки)
по Aleks_dsp 19.11.2008 22:54:15(UTC)
Ошибки в ПК версии (Ошибки)
по Samar 16.07.2008 19:04:26(UTC)
Быстрый переход
