Статус: Newbie
Группы: Registered
SMathStudio PC, v0.80, build: 3408
Запускаем программу, вводим "f(n)", жмем пробел (для выделения всего выражения), жмем ";" - получаем исключение:
Код: System.IndexOutOfRangeException: Index was outside the bounds of the array.
at SMathDecision.MathControl.PrePainter()
at SMathDecision.MathControl.Action(String value)
at SMathDecision.CanvasControl.Insert(String value)
at SMathDecision.CanvasControl.OnKeyPress(KeyPressEventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.ProcessKeyEventArgs(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ProcessKeyMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.WmKeyChar(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
Статус: Administration
Сказал «Спасибо»: 640 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
Статус: Newbie
Группы: Registered
Поблагодарили: 2 раз в 1 постах
0.85 Linux Mono 2.4.2.2
1. При попытке посмотреть О программе вываливается вот с таким сообщением:
Код:
System.DivideByZeroException: Division by zero
at ioman.DynamicLabel..ctor () [0x00000]
at (wrapper remoting-invoke-with-check) ioman.DynamicLabel:.ctor ()
at SMathStudio_Desktop.About.InitializeComponent () [0x00000]
at SMathStudio_Desktop.About..ctor () [0x00000]
at (wrapper remoting-invoke-with-check) SMathStudio_Desktop.About:.ctor ()
at SMathStudio_Desktop.Form1.ShowAboutDialog (System.Object sender, System.EventArgs e) [0x00000]
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.OnClick (System.EventArgs e) [0x00000]
at System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick (System.EventArgs e) [0x00000]
at System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.HandleClick (System.EventArgs e) [0x00000]
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent (System.EventArgs e, ToolStripItemEventType met) [0x00000]
at (wrapper remoting-invoke-with-check) System.Windows.Forms.ToolStripItem:FireEvent (System.EventArgs,System.Windows.Forms.ToolStripItemEventType)
at System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp (System.Windows.Forms.MouseEventArgs mea) [0x00000]
at System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp (System.Windows.Forms.MouseEventArgs mea) [0x00000]
at System.Windows.Forms.Control.WmLButtonUp (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000]
at System.Windows.Forms.Control.WndProc (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000]
at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000]
at System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000]
at System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000]
at System.Windows.Forms.Control+ControlWindowTarget.OnMessage (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000]
at System.Windows.Forms.Control+ControlNativeWindow.WndProc (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000]
at System.Windows.Forms.NativeWindow.WndProc (IntPtr hWnd, Msg msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam) [0x00000]
Причем ошибка только в 32 битной версии. На 64 битах нормально - не могу понять в чем причина...
Отредактировано пользователем 7 сентября 2009 г. 0:31:46(UTC)
| Причина: Не указана
Нет возможности проверить на 64-bit системе, но на моей 32-bit openSuse (недавно скачал образ предустановленной системы с Mono-Project) данной ошибки не наблюдается... видимо проблема в версии Mono, которую Вы используете
Статус: Newbie
Группы: Registered
smath написал: Нет возможности проверить на 64-bit системе, но на моей 32-bit openSuse (недавно скачал образ предустановленной системы с Mono-Project) данной ошибки не наблюдается... видимо проблема в версии Mono, которую Вы используете
Примерно локализовал проблему - возникает только при использовании VirtualBox с 32 битной ОС на 64 битной системе
Почему не понятно... Поставил на винт 32 разрядную систему - все заработало даже не с последней версией Mono.
Статус: Advanced Member
Группы: Developers, Registered Зарегистрирован: 28.08.2009(UTC) Сообщений: 127
Сказал(а) «Спасибо»: 19 раз Поблагодарили: 4 раз в 4 постах
офтоп: чтобы запускать моно-приложения нужен virtual box? странно.
build_your_web написал: офтоп: чтобы запускать моно-приложения нужен virtual box? странно.
VirtualBox нужен, чтобы запустить гостевую операционную систему, на которой установлена Mono. Это решение исключительно удобно, если основная ОС по тем или иным причинам не может быть использована для тестирования. Однако система, запущенная в виртуальной среде, часто обладает неожиданными свойствами, а потому об этом и было упомянуто, т.к. возможно, что ошибка присуща только для гостевой ОС в среде Sun VirtualBox.
Если начать двигать формулу и нажать стрелку на клавиатуре, то выскакивает ошибка до тех пор пока рамка обратно не будет в формуле.
Код: System.IndexOutOfRangeException: Индекс находился вне границ массива.
в SMathDecision.CanvasControl.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
При редактировании формулы кнопки End и Home продолжают двигать страницу.
Большое спасибо за информацию об ошибках - будут обязательно исправлены к следующему релизу.
Статус: Newbie
Группы: Registered
Ахтунг! В Линукс-версии проблема с отображением греческих букв - пишет пустое знакоместо. Система Ubuntu 9.04, Mono 2, шрифты по умолчанию.
Zerg написал: Ахтунг! В Линукс-версии проблема с отображением греческих букв - пишет пустое знакоместо. Система Ubuntu 9.04, Mono 2, шрифты по умолчанию.
Проблема уже обсуждалась выше:
http://ru.smath.info/for...=posts&m=562#post562 - ошибка отображения греческих символов возникает из-за Mono.
Статус: Newbie
Группы: Registered
Мне не понятно, как снять круглые скобки с выражения. Он удаляются только вместе с тем, что в скобках. Не поможете?
PS не получается послать на печать расчёт, в котором есть длинные выражения, записанные в одну строчку. Автоматически обрезает по правому краю.
Отредактировано пользователем 2 октября 2009 г. 19:16:23(UTC)
| Причина: Не указана
Статус: Newbie
Группы: Registered
Небольшие недочёты в Linux версии: Файл smathstudio_desktop_mono надо сделать исполняемым и добавить файл readme кого запускать.
Halion написал: Мне не понятно, как снять круглые скобки с выражения. Он удаляются только вместе с тем, что в скобках. Не поможете?
Другого способа не предусмотрено. Постараюсь что-нибудь придумать.
Halion написал: PS не получается послать на печать расчёт, в котором есть длинные выражения, записанные в одну строчку. Автоматически обрезает по правому краю.
Вы правы, исправлю.
kt315e написал: Файл smathstudio_desktop_mono надо сделать исполняемым
Не уверен что понял или просто не знаю как это сделать. Подскажите пожалуйста.
Статус: Newbie
Группы: Registered
В Unix чтобы файл был запускаемый, ему надо установить соответствующее право доступа.
Это можно сделать из комадной строки
chmod +x smathstudio_desktop_mono или в Midnight Commander (mc)
Файл->Права доступа->Запись/поиск для владельца
Потом уже архивировать, tar и gzip сохраняют права доступа. Но если неархивированные файлы скопировать на диск с файловой системой от Windows (fat, fat32, NTFS) то права доступа исчезнут.
Отредактировано пользователем 5 октября 2009 г. 10:58:53(UTC)
| Причина: Не указана
Статус: Newbie
Группы: Registered
Не удалось получить в переменную результат работы round, хотя результат работы round верный a:=23 b:= 3 round(a/b;1)=7.7 c:=round(a/b;1) c=0.6667
версия 0.85 (сборка 3531) Win XP sp3
Данная проблема исправлена в вышедшей вчера
SMath Studio 0.85.3578 . Как показывает практика, эта альфа по многим пунктам сильно превосходит стабильную, т.ч. можно ей смело пользоваться. Предупреждение об обратном на страничке загрузки скоро сниму, т.к. все тесты версией 0.85.3578 были так же успешно пройдены.
Статус: Newbie
Группы: Registered
Не удаётся верно получить производную от функции d((x1+1)^2-x2^2+1)/dx2 =1+x1-x2 хотя d((x1+1)^2,001-x2^2+1)/dx2 дает верный ответ: -2*x2 Версия 0.85.3578
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
