Уведомление
Вход
11 Страницы«<34567>»
Опции
Offline dstd
#81 Оставлено : 7 июля 2009 г. 21:07:37(UTC)
dstd
Статус: Newbie
Группы: Registered
SMathStudio PC, v0.80, build: 3408
Запускаем программу, вводим "f(n)", жмем пробел (для выделения всего выражения), жмем ";" - получаем исключение:
Код:
System.IndexOutOfRangeException: Index was outside the bounds of the array.
   at SMathDecision.MathControl.PrePainter()
   at SMathDecision.MathControl.Action(String value)
   at SMathDecision.CanvasControl.Insert(String value)
   at SMathDecision.CanvasControl.OnKeyPress(KeyPressEventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Control.ProcessKeyEventArgs(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.ProcessKeyMessage(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.WmKeyChar(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
Offline smath
#82 Оставлено : 8 июля 2009 г. 7:27:42(UTC)
smath
Статус: Administration
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 640 раз
dstd, спасибо.
Ошибка исправлена и новая версия программы доступна для загрузки: Стабильная: SMath Studio 0.82 (08 Июль 2009).
Offline akdengi
#83 Оставлено : 6 сентября 2009 г. 23:52:55(UTC)
akdengi
Статус: Newbie
Группы: Registered
Поблагодарили: 2 раз в 1 постах
0.85 Linux Mono 2.4.2.2
1. При попытке посмотреть О программе вываливается вот с таким сообщением:
Код:
System.DivideByZeroException: Division by zero
  at ioman.DynamicLabel..ctor () [0x00000]
  at (wrapper remoting-invoke-with-check) ioman.DynamicLabel:.ctor ()
  at SMathStudio_Desktop.About.InitializeComponent () [0x00000]
  at SMathStudio_Desktop.About..ctor () [0x00000]
  at (wrapper remoting-invoke-with-check) SMathStudio_Desktop.About:.ctor ()
  at SMathStudio_Desktop.Form1.ShowAboutDialog (System.Object sender, System.EventArgs e) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.ToolStripItem.OnClick (System.EventArgs e) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick (System.EventArgs e) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.HandleClick (System.EventArgs e) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent (System.EventArgs e, ToolStripItemEventType met) [0x00000]
  at (wrapper remoting-invoke-with-check) System.Windows.Forms.ToolStripItem:FireEvent (System.EventArgs,System.Windows.Forms.ToolStripItemEventType)
  at System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp (System.Windows.Forms.MouseEventArgs mea) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp (System.Windows.Forms.MouseEventArgs mea) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.Control.WmLButtonUp (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.Control.WndProc (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.Control+ControlWindowTarget.OnMessage (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.Control+ControlNativeWindow.WndProc (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.NativeWindow.WndProc (IntPtr hWnd, Msg msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam) [0x00000]
Причем ошибка только в 32 битной версии. На 64 битах нормально - не могу понять в чем причина...
Отредактировано пользователем 7 сентября 2009 г. 0:31:46(UTC)  | Причина: Не указана
Offline smath
#84 Оставлено : 7 сентября 2009 г. 4:31:37(UTC)
smath
Мужчина
Нет возможности проверить на 64-bit системе, но на моей 32-bit openSuse (недавно скачал образ предустановленной системы с Mono-Project) данной ошибки не наблюдается... видимо проблема в версии Mono, которую Вы используете Sad
Offline akdengi
#85 Оставлено : 8 сентября 2009 г. 0:30:19(UTC)
akdengi
Статус: Newbie
Группы: Registered
smath написал:
Примерно локализовал проблему - возникает только при использовании VirtualBox с 32 битной ОС на 64 битной системе Sad Почему не понятно... Поставил на винт 32 разрядную систему - все заработало даже не с последней версией Mono.
Offline build_your_web
#86 Оставлено : 16 сентября 2009 г. 2:54:51(UTC)
build_your_web
Статус: Advanced Member
Сказал(а) «Спасибо»: 19 раз
Поблагодарили: 4 раз в 4 постах
офтоп: чтобы запускать моно-приложения нужен virtual box? странно.
Offline smath
#87 Оставлено : 16 сентября 2009 г. 5:11:04(UTC)
smath
Мужчина
build_your_web написал:
VirtualBox нужен, чтобы запустить гостевую операционную систему, на которой установлена Mono. Это решение исключительно удобно, если основная ОС по тем или иным причинам не может быть использована для тестирования. Однако система, запущенная в виртуальной среде, часто обладает неожиданными свойствами, а потому об этом и было упомянуто, т.к. возможно, что ошибка присуща только для гостевой ОС в среде Sun VirtualBox.
#88 Оставлено : 22 сентября 2009 г. 23:59:23(UTC)
build_your_web
Если начать двигать формулу и нажать стрелку на клавиатуре, то выскакивает ошибка до тех пор пока рамка обратно не будет в формуле.
Код:
System.IndexOutOfRangeException: Индекс находился вне границ массива.
   в SMathDecision.CanvasControl.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
#89 Оставлено : 23 сентября 2009 г. 0:04:45(UTC)
build_your_web
При редактировании формулы кнопки End и Home продолжают двигать страницу.
Offline smath
#90 Оставлено : 23 сентября 2009 г. 6:11:47(UTC)
smath
Мужчина
Большое спасибо за информацию об ошибках - будут обязательно исправлены к следующему релизу.
Offline Zerg
#91 Оставлено : 23 сентября 2009 г. 14:22:34(UTC)
Zerg
Статус: Newbie
Группы: Registered
Ахтунг! В Линукс-версии проблема с отображением греческих букв - пишет пустое знакоместо. Система Ubuntu 9.04, Mono 2, шрифты по умолчанию.
Offline smath
#92 Оставлено : 23 сентября 2009 г. 15:56:05(UTC)
smath
Мужчина
Zerg написал:
Проблема уже обсуждалась выше: http://ru.smath.info/for...=posts&m=562#post562 - ошибка отображения греческих символов возникает из-за Mono.
Offline Halion
#93 Оставлено : 2 октября 2009 г. 17:17:53(UTC)
Halion
Статус: Newbie
Группы: Registered
Мне не понятно, как снять круглые скобки с выражения. Он удаляются только вместе с тем, что в скобках. Не поможете?
PS не получается послать на печать расчёт, в котором есть длинные выражения, записанные в одну строчку. Автоматически обрезает по правому краю.
Отредактировано пользователем 2 октября 2009 г. 19:16:23(UTC)  | Причина: Не указана
Offline kt315e
#94 Оставлено : 4 октября 2009 г. 18:51:40(UTC)
kt315e
Статус: Newbie
Группы: Registered
Небольшие недочёты в Linux версии:
Файл smathstudio_desktop_mono надо сделать исполняемым и добавить файл readme кого запускать.
Offline smath
#95 Оставлено : 5 октября 2009 г. 3:52:16(UTC)
smath
Мужчина
Halion написал:
Другого способа не предусмотрено. Постараюсь что-нибудь придумать.
Halion написал:
Вы правы, исправлю.
kt315e написал:
Не уверен что понял или просто не знаю как это сделать. Подскажите пожалуйста.
Offline kt315e
#96 Оставлено : 5 октября 2009 г. 10:42:35(UTC)
kt315e
Статус: Newbie
Группы: Registered
В Unix чтобы файл был запускаемый, ему надо установить соответствующее право доступа.
Это можно сделать из комадной строки chmod +x smathstudio_desktop_mono или в Midnight Commander (mc)
Файл->Права доступа->Запись/поиск для владельца
Потом уже архивировать, tar и gzip сохраняют права доступа. Но если неархивированные файлы скопировать на диск с файловой системой от Windows (fat, fat32, NTFS) то права доступа исчезнут.
Отредактировано пользователем 5 октября 2009 г. 10:58:53(UTC)  | Причина: Не указана
Offline smath
#97 Оставлено : 6 октября 2009 г. 1:55:57(UTC)
smath
Мужчина
Большое спасибо. Сделаю.
Offline Bordes
#98 Оставлено : 19 октября 2009 г. 11:56:05(UTC)
Bordes
Статус: Newbie
Группы: Registered
Не удалось получить в переменную результат работы round, хотя результат работы round верный
a:=23 b:= 3
round(a/b;1)=7.7
c:=round(a/b;1)
c=0.6667
версия 0.85 (сборка 3531)
Win XP sp3
Offline smath
#99 Оставлено : 20 октября 2009 г. 0:15:44(UTC)
smath
Мужчина
Данная проблема исправлена в вышедшей вчера SMath Studio 0.85.3578. Как показывает практика, эта альфа по многим пунктам сильно превосходит стабильную, т.ч. можно ей смело пользоваться. Предупреждение об обратном на страничке загрузки скоро сниму, т.к. все тесты версией 0.85.3578 были так же успешно пройдены.
Offline albie
#100 Оставлено : 13 декабря 2009 г. 2:59:24(UTC)
albie
Статус: Newbie
Группы: Registered
Не удаётся верно получить производную от функции
d((x1+1)^2-x2^2+1)/dx2 =1+x1-x2
хотя d((x1+1)^2,001-x2^2+1)/dx2 дает верный ответ: -2*x2
Версия 0.85.3578
Guest (2)
Быстрый переход
