Уведомление
Вход
Опции
Offline mkraska
#1 Оставлено : 10 ноября 2012 г. 20:56:52(UTC)
mkraska
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Германия
Сказал(а) «Спасибо»: 397 раз
Поблагодарили: 45 раз в 35 постах
В прикрепленном файле пример где различные формулы дают различжые результаты но печатаются одинаково. Если сумма возвышается в степень, тогда необходима скобка чтобы выражение было однозначное.
Вложение(я):
Summen.sm (13kb) загружен 21 раз(а).
Пользователь mkraska прикрепил следующие файлы:
Неоффицальная портативная версия SMath с дополнениями http://smath.info/wiki/SMath%20with%20Plugins.ashx
Offline mikekaganski
#2 Оставлено : 11 ноября 2012 г. 15:07:23(UTC)
mikekaganski
Группы: Registered
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 130 раз
Поблагодарили: 33 раз в 29 постах
Автор: mkraska Перейти к цитате
Автор: mikekaganski Перейти к цитате
Я совершенно согласен, что применённая запись формулы была не самой удачной. Мне следовало бы не лениться и не торопиться. Однако:
1. Формула была введена так, чтобы можно было просмотреть её "исходный код" (и топикстартер продемонстрировал, что он может это сделать, когда процитировал формулу в своём ответе).
2. Несмотря на неочевидность, здесь нет нарушения требований синтаксиса математики. А при вводе всё достаточно очевидно - программа подчёркивает выражение, над которым производятся действия.
Возражаюсь. Не знаю более опасного нарушения требований синтаксиса математики чем неоднозначность. Ведь это вызывает неочевидные ошибки. Если однозначность только получается с помощю исходного кода или контекстного меню (как в другом серьёзном случая неоднозначности: оптимизация численная/символьная) - тогда SMath теряет смысль. Кому не хочется прямо видеть что и как вычисляется, тому Excel.
Если SMath не стремился к тому что любой лист доходчивый и однозначный и для не-SMathчиков (об очевидности уже не речь идет), я больще не мог бы его рекомендовать студентам. Дай бог (или Андрей) что не зря работа над учебником... Иначе пришлось бы стартовать проект для строения интерфейса в виде Mathcad/SMath для Maxima.
Меня не пугают недостатки нынешнего уровня SMath (наоборот, считаюсь ценительем), а что может быть ожидание однозначного формата считается вопросом вкуса.
(Пусть дискуссия идёт здесь, в топике, специально созданном для этой проблемы)
Я с Вами согласен. И в качестве примера, не вызывающего возражений, приведу возведение в степень: когда в SMath видим выражение
a^c/b
не возникает сомнений, что именно возведено в степень: в данном случае числитель. В случае возведения всей дроби в степень скобки будут добавлены автоматически:
{a/b}^c
Но всё же просто заставить программу городить скобки по любому поводу было бы тоже неправильно. Возьмём суммирование. Аналогично предыдущему примеру, применим эту операцию к дроби:
sum(a/b;a;1;n)
Здесь всё прекрасно видно и без скобок; лишние скобки в этом случае будут только загромождать выражение в ущерб ясности. А со сложением не всё так гладко:
sum(a+b;a;1;n) vs sum(a;a;1;n)+b
В первом случае a+b под знаком суммы, во втором результат суммирования a сложен с b. А ведь вариант записи интегралов, сумм и произведений сложных подынтегральных выражений без скобок весьма распространён и общепринят. И формализовать такие неоднозначности можно разве что "матрицей скобок", где для каждой пары операций будет проставлено, требуются скобки или нет. И то всем не угодишь... Может быть, лучше требовать аккуратности от автора формулы? (Камень в мой огород.) Хотя это не выход, заранее соглашусь.
С уважением,
Михаил Каганский
thanks 1 пользователь поблагодарил mikekaganski за этот пост.
mkraska оставлено 11.11.2012(UTC)
Offline mkraska
#3 Оставлено : 11 ноября 2012 г. 17:47:57(UTC)
mkraska
Группы: Registered
Германия
Матрица скобок действительно может быть хорошое решение. Пока вероятно надо согласиться на то, как её запольнять. Пусть различаем где
  • обязательo
  • можно
  • нельзя
ставить скобки чтобы намерение исходного кода была правилно изображено. Это определяет свободу автора
С исходным кодом sum(((R.2/j)^{-1}),j,1,m)^{-1} представление
не только неоднозначное а просто неправилное. Внешный степень по-видумому ничем не отличается от внутренним но в исходном коде внутренный относится к дроби в сумме а внешний к сумме. То есть, матрица скобок для "суммы в степен" должна указать "обязательo"
Также нужно различать функции и операторы.
Функция всегда покажет границы аргумента/-ов скобками. Эти скобки надо воспринимать как часть имени. Только с этим соглашением выражение sin(x)^2 не может читаться как sin(x^2).
Такое соглашение для операторов суммы и произведения (и вообще префикс-операторов) очевидно не существует. Если такой оператор применяется как операнд постфикс-оператора или как первый операнд инфиксного оператора, тогда оператор и его операнд обязательно надо скобить.
Кстати, иногда SMath это уже знает. Попробуйте, напр. применять постфикс-оператор факультет к сумме
sum(a,a,1,5).
Просто не удаётся пока не ставите целое выражение в скобки.
(sum(a,a,1,5))!
Так по моему можно поступать и в общем случае.
Впольне возможно распространить это к функциям с одним аргументом. Тогда их можно писать без скобек точно там где это и возможно для префикс-операторов.
#4 Оставлено : 12 ноября 2012 г. 1:09:46(UTC)
mikekaganski
Группы: Registered
Мужчина
Для функций это было бы приятно, но тогда уж следовало бы реализовать общепринятую нотацию: sin x² для квадрата аргумента и sin²x для квадрата синуса. И в этом случае нынешняя нотация sin(x+y)² должна означать совершенно противоположное, чем сейчас. Иначе снова появится визуальная неоднозначность.
Наверное, я чего-то не понимаю, но почему Вы считаете сумму и произведение префиксными операторами? Это всё же двухместные операторы, в отличие от, скажем, натурального логарифма, или (с натяжкой) от возведения в степень, если не считать показатель степени операндом.
С уважением,
Михаил Каганский
Offline mkraska
#5 Оставлено : 12 ноября 2012 г. 22:50:13(UTC)
mkraska
Группы: Registered
Германия
ok, если считать возведение в степень более приоритетным чем примениение функции к аргументу. Тогда возведение в степень синуса надо писать (sin x)². И правда, sin(x+y)² означало бы противоположное, чем сейчас. Так по моему можно поступать с суммой и с произведением (sum, product).
Если наоборот, т.е. примениение функции к аргументу более приоритетно чем возведение в степень, тогда синус квадрате пишется sin (x² ) и квадрат синуса sin x². sin(x+y)² означало бы то же самое как сейчас. Так наверно хорошо для остальных функциях.
Если не хочется принять разные приоритеты тогда скобки нужны в обеих случаях: sin (x² ), (sin x)². sin(x+y)² было бы неоднозначно. Пришлось бы писать (sin(x+y))² или sin((x+y)² )
Бо всех примерах все показанные скобки обязательные. Мне кажется что громадная матрица скобек не нужна, только нужен список приоритетности и некоторые правила для скобек.
двухместные? По счёту черных квадратчиков sum(1) одноместный оператор, а sum(4) и product(4) четырёхместные операторы. Префиксным оператором назвал т.к. оператор перед операндом, несмотря на то что оператор может содержать переменные части (но эти от неоднозначности не страдают).
Отредактировано пользователем 13 ноября 2012 г. 2:43:55(UTC)  | Причина: Не указана
#6 Оставлено : 12 ноября 2012 г. 23:55:26(UTC)
mikekaganski
Группы: Registered
Мужчина
Сорри, надо больше спать... Blush
С уважением,
Михаил Каганский
Быстрый переход
