Уведомление
Вход
Опции
Offline bertbul
#1 Оставлено : 7 ноября 2012 г. 12:20:12(UTC)
bertbul
Статус: Newbie
Группы: Registered
Помогите разобраться с задачей.уже неделю не могу решить.
В SMath Studio или в MathCAD
http://ru.smath.info/forum/resource.ashx?image=52
буду очень благодарен!
Пользователь bertbul прикрепил следующие файлы:
Offline mikka
#2 Оставлено : 7 ноября 2012 г. 14:51:04(UTC)
mikka
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 126 раз
Поблагодарили: 36 раз в 22 постах
Вот, держи пример:
з.ы. Странно, почему за эту неделю не было ни одного вопроса от тебя ?
Решил твою задачу за 2 минуты, чтобы не сильно расслаблять тебя, выкладываю скриншот, уж если ты неделю работал в Smath, то уж с вводом выражений думаю справится...
Отредактировано пользователем 7 ноября 2012 г. 14:55:39(UTC)  | Причина: Не указана
Пользователь mikka прикрепил следующие файлы:
Не официальный справочник http://sites.google.com/site/mikkhalichlab/
Offline mikekaganski
#3 Оставлено : 7 ноября 2012 г. 15:10:41(UTC)
mikekaganski
Группы: Registered
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 130 раз
Поблагодарили: 33 раз в 29 постах
Прошу прощения, mikka, Вы не правы. Параллельное соединение резисторов не даёт сопротивления, равного сумме электропроводностей этих резисторов.
n:5
m:10
R,1:5
R,2:10
R,общ:sum((k*R,1);k;1;n)+sum(((R,2/k)^{-1});k;1;m)^{-1}
R,общ=75.181818
Отредактировано пользователем 7 ноября 2012 г. 15:33:54(UTC)  | Причина: Не указана
С уважением,
Михаил Каганский
Offline bertbul
#4 Оставлено : 7 ноября 2012 г. 16:24:12(UTC)
bertbul
Статус: Newbie
Группы: Registered
можете поподробнее объяснить зачем два раза возводить в -1 степень
и по вашей формуле у меня ответ получается 104,29
Offline mikka
#5 Оставлено : 7 ноября 2012 г. 17:12:36(UTC)
mikka
Группы: Registered
Мужчина
А если упростить ?
Offline OchkovVF
#6 Оставлено : 8 ноября 2012 г. 0:00:46(UTC)
OchkovVF
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 215 раз
Поблагодарили: 3 раз в 3 постах
Прошу простить, а куда у вас омы девались!?
Задача-то с единицами измерения физических величин!
Они очень помогают избежать ошибок в формулах!
#7 Оставлено : 8 ноября 2012 г. 0:55:47(UTC)
mikekaganski
Группы: Registered
Мужчина
Автор: bertbul Перейти к цитате
В Вашей задаче последовательно соединены n+1 участков, у n из них известно сопротивление, а последний представляет собой параллельное соединение m участков с известными сопротивлениями. Для этого последнего участка сначала нужно определить его электропроводность (суммированием электропроводностей всех параллельных резисторов). Это совершенно корректно определяется выражением, приведённым mikka:
sum((jj/R,2);jj;1;m)
То есть
1/(R,2/1)+1/(R,2/2)+range(1/(R,2/3);1/(R,2/m))
Я привёл неупрощённую форму, чтобы чётче показать все выполняемые действия, но упрощение совершенно правомерно.
Но потом полученную сумму (т.е. электропроводность) нужно преобразовать в сопротивление, т.е. взять обратную ей величину. Поэтому результат суммирования возведён в степень -1. Именно результат суммирования, это можно увидеть при просмотре формулы: sum(((R,2/k)^{-1});k;1;m)^{-1}. Это упустил mikka, когда отвечал Вам, но, по правде говоря, Вы должны бы сами находить такие огрехи, так что того, что Вам указали направление, уже должно быть достаточно. Кстати, OchkovVF совершенно резонно заметил, что это стало бы очевидно при использовании единиц измерения: программа не позволила бы суммировать сопротивление и электропроводность.
По-видимому, всё же оказалось недостаточно. Даже с полным решением Вы умудряетесь делать ошибки. По этой формуле Ваш ответ должен быть 110.1111.
Отредактировано пользователем 8 ноября 2012 г. 6:40:32(UTC)  | Причина: Не указана
С уважением,
Михаил Каганский
thanks 1 пользователь поблагодарил mikekaganski за этот пост.
mikka оставлено 08.11.2012(UTC)
Offline mikka
#8 Оставлено : 8 ноября 2012 г. 7:41:21(UTC)
mikka
Группы: Registered
Мужчина
Blush
Offline bertbul
#9 Оставлено : 10 ноября 2012 г. 13:06:11(UTC)
bertbul
Статус: Newbie
Группы: Registered
Большое спасибо!!!
Offline mkraska
#10 Оставлено : 10 ноября 2012 г. 20:24:55(UTC)
mkraska
Группы: Registered
Германия
Сказал(а) «Спасибо»: 397 раз
Поблагодарили: 45 раз в 35 постах
Пока никто не ответил на этот вопрос, которыи, кстати, совсем не глупой. Бывают только глупые ответы.
По моему для новичек очень трудно судить причины странного поведения программы. Я согласен что часто эта причина в неграмотности пользователя. Ho в данном случае это не так. К сожалению SMath иногда нарушает верховный принцип "Так как печатается, так и вычисляется"
Не все выражения в прикрепленном файле получились прямым путём.
Отредактировано пользователем 10 ноября 2012 г. 20:31:17(UTC)  | Причина: Не указана
Вложение(я):
Summen.sm (13kb) загружен 25 раз(а).
Пользователь mkraska прикрепил следующие файлы:
Неоффицальная портативная версия SMath с дополнениями http://smath.info/wiki/SMath%20with%20Plugins.ashx
thanks 1 пользователь поблагодарил mkraska за этот пост.
mikekaganski оставлено 11.11.2012(UTC)
#11 Оставлено : 11 ноября 2012 г. 2:31:52(UTC)
mikekaganski
Группы: Registered
Мужчина
Автор: mkraska Перейти к цитате
Автор: mikekaganski Перейти к цитате
Я совершенно согласен, что применённая запись формулы была не самой удачной. Мне следовало бы не лениться и не торопиться. Однако:
1. Формула была введена так, чтобы можно было просмотреть её "исходный код" (и топикстартер продемонстрировал, что он может это сделать, когда процитировал формулу в своём ответе).
2. Несмотря на неочевидность, здесь нет нарушения требований синтаксиса математики. А при вводе всё достаточно очевидно - программа подчёркивает выражение, над которым производятся действия.
С уважением,
Михаил Каганский
Offline mkraska
#12 Оставлено : 11 ноября 2012 г. 4:46:44(UTC)
mkraska
Группы: Registered
Германия
Возражаюсь. Не знаю более опасного нарушения требований синтаксиса математики чем неоднозначность. Ведь это вызывает неочевидные ошибки. Если однозначность только получается с помощю исходного кода или контекстного меню (как в другом серьёзном случая неоднозначности: оптимизация численная/символьная) - тогда SMath теряет смысль. Кому не хочется прямо видеть что и как вычисляется, тому Excel.
Если SMath не стремился к тому что любой лист доходчивый и однозначный и для не-SMathчиков (об очевидности уже не речь идет), я больще не мог бы его рекомендовать студентам. Дай бог (или Андрей) что не зря работа над учебником... Иначе пришлось бы стартовать проект для строения интерфейса в виде Mathcad/SMath для Maxima.
Меня не пугают недостатки нынешнего уровня SMath (наоборот, считаюсь ценительем), а что может быть ожидание однозначного формата считается вопросом вкуса.
Быстрый переход
