Статус: Member
Группы: Registered
Зарегистрирован: 21.06.2009(UTC) Сообщений: 12 Откуда: МО г. Мытищи
Хочу сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО разработчикам за данный матпакет и спросить у разработчиков когда появится возможность построения нескольких графиков на одной плоскисти, а то часто возникает такая необходимость.
Статус: Administration
Сказал «Спасибо»: 640 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
Здравствуйте.
Спасибо, что напомнили. Сегодня собрался с силами и сделал:
Возможность будет доступна в следующей релизной версии SMath Studio, выпуск которой запланирован в ближайшие несколько недель.
Если построение нескольких графиков Вам необходимо сейчас, то скажите какую версию программы для Вас собрать (ПК, КПК).
Статус: Member
Группы: Registered
О, большое спасибо. Еще один вопрос. А планируется ли перенос кода на *nix, чтобы работать без всяких mono и wine?
Такой задачи, как портирование кода на отличные от Windows платформы нет впринципе. Да и для Windows код SMath Studio "родным" назвать не в полне честно. Когда было принято решение писать под .Net Framework и был, по сути, отказ от портирования. Т.е., вопрос стоит несколько иначе, а именно будет ли вестись работа над созданием native (unmanaged) кода SMath Studio. Ответ: возможно. Сейчас идёт работа по портированию программы на Java Platform для поддержки устройств на базе Android. К тому же есть мысли в сторону iPhone, а вот там уже без obj-C не обойтись, а это уже вполне себе неуправляемый код и для него существуют компиляторы и под Windows и под *nix и подо всё, что можно себе представить. Но, нужно понимать, что работа в случае положительного принятия решения по iPhone предстоит огромная и займёт действительно много времени. Статус на сейчас: работа не начата и не известно будет ли начата когда-либо.
Статус: Member
Группы: Registered
Ну можно сказать что mono - это что-то типо свободный .NET
, я про то что у меня на мандриве работает отлично на ура )
Статус: Newbie
Группы: Registered
Статус: Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 2 раз
Ещё есть вопрос по графикам. Возможен ли разный масштаб осей. Т.е. например нарисовать график y=1000*x^2 так чтоб он был виден на интервале [-2;2] диапазон по y должен быть [0;4000].
Tgeh написал: Ещё есть вопрос по графикам. Возможен ли разный масштаб осей. Т.е. например нарисовать график y=1000*x^2 так чтоб он был виден на интервале [-2;2] диапазон по y должен быть [0;4000].
На данный момент изменить масштаб по осям в отдельности можно только если поставить фокус (курсор) в график, а затем крутить колесо мышки с зажатыми клавишами Ctrl или Shift.
Статус: Newbie
Группы: Registered
Здравствуйте, тоже безусловно доволен Smath-ом, но возник вопрос, можно ли как-то в графике 3D Нарисовать полный шар
данное решение, не является очень точным, хотелось бы, чтоб все точки полусфер сходились на 0
smath : добавил изображение к форумуОтредактировано модератором 23 января 2010 г. 2:12:19(UTC)
| Причина: Не указана
benehom , сделать это идеально возможности нет (даже думаю, что это невозможно в принципе... так как программа рассматривает полушарии как два графика и не имеет понятия где эти графики нужно "склеивать" ), но можно уменьшить "разрывы" кратно уменьшив шаг между элементами видимой сетки. Но и это сделать штатными средствами программы нельзя. Скоро я обязательно расширю функционал настройки параметров графиков.
Статус: Newbie
Группы: Registered
Зарегистрирован: 03.02.2010(UTC) Сообщений: 3 Откуда: Ekaterinburg
smath написал: На данный момент изменить масштаб по осям в отдельности можно только если поставить фокус (курсор) в график, а затем крутить колесо мышки с зажатыми клавишами Ctrl или Shift.
Сильная сторона Маткад по сравнению с Матлабом именно в удобстве работы с графиками.
Как инженеру, который работает не с sin(x), очень неудобно ходить на ваших костылях.
Отсутствие задания диапазона изменения аргумента, жесткое задание имени аргумента, цена деления, равная степени 2-ки... Есть над чем работать.
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 18 раз Поблагодарили: 3 раз в 3 постах
amusin написал: smath написал: Сильная сторона Маткад по сравнению с Матлабом именно в удобстве работы с графиками.
MATLAB предоставляет больший функционал для работы с графиками, чем MathCAD. Удобство использования зависит от поставленной задачи.
Статус: Newbie
Группы: Registered
Очень хочется принудительные пределы построения графика. Пожалуйста...
Статус: Member
Группы: Registered
Зарегистрирован: 31.03.2010(UTC) Сообщений: 20 Откуда: Ганновер
Предлагаю ввести в графики оператор времени, который будет раширять неподвижные 2ух и3ех мерные графики динамичным изменением во времени. Движущиеся фигурки радуют глаз. Привлекательность графиков вырастет. Да и вообще хочется сказать, что все, что мы расчитываем в цифрах непременно хочется лицезреть в виде отклонений, площадей, объемов цветных, динамичных, легко настраиваемых графиков. Так-что приоритет в программе отдаю функционалу построения графиков! Готов при этом в рамках своих умений посодействовать.
Статус: Newbie
Группы: Registered
Зарегистрирован: 31.03.2010(UTC) Сообщений: 1 Откуда: St.Peterburg
Поддерживаю пожелания насчет расширения возможностей построения графиков. Собственно личный многолетний опыт научно-экспериментального программирования говорит мне, что главное преимущество Маткада именно в быстрой визуализации поведения различных функций и анализа на различных участках области определения, графического решения уравнений и т.п. Максимум за пол-дня. А серьезные расчеты и обработку больших объемов данных, в т.ч. и соответствующую графику, почти всегда предпочитал программировать на Дельфи или Си. Согласен с amusin, что "Сильная сторона Маткад по сравнению с Матлабом именно в удобстве работы с графиками". Конечно, и матлабовские графики можно настроить под нужную задачу, но эта настройка не так быстра и легка - не так интуитивна. Вообще же, как мне видится, сильная сторона Матлаба - это огромная библиотека экзотических функций, и огромный хелп по многим прикладным сферам, который можно использовать как хороший справочник. В частности, в Матлабе чаще всего использовал функцию нахождения коэффициентов цифрового фильтра, больше нигде не нашел. А вот возможности программирования там чрезмерны, так как по существу нет отладчика. Видел очень уважаемого научного сотрудника, радостно описавшего свою задачу матлабовскими средствами и надолго увязнувшего в отладке.
Группы: Registered
А потом мультики рисовать...
Это все-таки математическая программа
Отредактировано пользователем 1 апреля 2010 г. 23:30:14(UTC)
| Причина: Не указана
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
