Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 311 раз Поблагодарили: 7 раз в 6 постах
Всем Привет! Делаю различные расчеты в Smath Studio. Вот столкнулся с проблемой построения графика-рисунка. Как можно построить график-рисунок на основе двух матриц. См. приложенный файл.
Ученье свет!
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 173 раз Поблагодарили: 256 раз в 133 постах
1 пользователь поблагодарил Ber7 за этот пост.
genf оставлено 13.09.2012(UTC)
Группы: Registered
Автор: Ber7 Попробуйте так
Спасибо! Буду разбираться.
Ученье свет!
Группы: Registered
Здравствуйте! Не въехал в алгоритм - можно подробности что и для чего нужно?
Ученье свет!
Группы: Registered
Группы: Registered
genf оставлено 14.09.2012(UTC)
Группы: Registered
Автор: Ber7 Интересный алгоритм.
Но все равно есть ряд вопросов (они неизбежны, просто не сталкивался раннее с такой задачей):
1)Матрица "Tekst" - не понятен принцип её создания? Что означает каждый столбец?
2)Что делает "Plot"?
3)Как вообще создается итоговый рисунок - что этим управляет? Не понятно.
Ученье свет!
Группы: Registered
На счет матрицы "Tekst" немного разобрался:
1 столбец - первые 3 строки положение точек относительно оси X, далее 3 строки - положение имен ИГЭ относительно оси X, последние 3 строки - положение значения глубины ИГЭ относительно оси X
2 столбец - положение точек, имен ИГЭ и значения глубины ИГЭ относительно оси Y
3 столбец - тип данных: точки, имена ИГЭ и значения глубины ИГЭ
4 столбец - размер данных
5 столбец - цвет данных
А вот данных то 5 - выходит, что для каждой матрицы нужно вводить матрицы М4, М5. А если данных (количество ИГЭ) бывает от 1 и до 9. Как быть в этом случае? Как можно автоматизировать процесс?
Матрицы М1, М2, М3 - это линии, а Tekst - это собственно нанесение информации на рисунок (точки, имена ИГЭ, значения глубины ИГЭ).
p.s. Как этот рисунок представить в вертикальном положении? Тут я понимаю надо поработать с матрицами М1, М2, М3 и Tekst?
Отредактировано пользователем 14 сентября 2012 г. 13:55:22(UTC)
| Причина: Не указана
Ученье свет!
Группы: Registered
2 пользователей поблагодарили Ber7 за этот пост.
genf оставлено 15.09.2012(UTC),
idushy оставлено 10.08.2023(UTC)
Группы: Registered
Спасибо за помощь. Буду разбираться как рисунок представить в вертикальном виде.
Ученье свет!
Группы: Registered
Изменил отрезки на прямоугольники(см.выше).
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 4 раз Поблагодарили: 13 раз в 11 постах
запилите кто-нить статью по рисованию и запостите в вики и в справочнике по ссылке в моей подписи. пожааааалуйста
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
