Уведомление
Вход
Опции
Offline genf
#1 Оставлено : 12 сентября 2012 г. 21:01:39(UTC)
genf
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 311 раз
Поблагодарили: 7 раз в 6 постах
Всем Привет! Делаю различные расчеты в Smath Studio. Вот столкнулся с проблемой построения графика-рисунка. Как можно построить график-рисунок на основе двух матриц. См. приложенный файл.
Вложение(я):
Рисунок из двух матриц.sm (31kb) загружен 116 раз(а).
Ученье свет!
Offline Ber7
#2 Оставлено : 13 сентября 2012 г. 0:01:35(UTC)
Ber7
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
Сказал «Спасибо»: 173 раз
Поблагодарили: 256 раз в 133 постах
Попробуйте так
Вложение(я):
Рисунок.sm (19kb) загружен 143 раз(а).
Метод расчета рычажных механизмов :
http://www.exponenta.ru/...litskiy-ivanov/index.asp
thanks 1 пользователь поблагодарил Ber7 за этот пост.
genf оставлено 13.09.2012(UTC)
Offline genf
#3 Оставлено : 13 сентября 2012 г. 6:23:29(UTC)
genf
Группы: Registered
Мужчина
Автор: Ber7 Перейти к цитате
Попробуйте так
Спасибо! Буду разбираться.
Ученье свет!
Offline genf
#4 Оставлено : 13 сентября 2012 г. 21:16:22(UTC)
genf
Группы: Registered
Мужчина
Здравствуйте! Не въехал в алгоритм - можно подробности что и для чего нужно?
Ученье свет!
Offline Ber7
#5 Оставлено : 13 сентября 2012 г. 23:06:10(UTC)
Ber7
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
Использован алгоритм преобразования вещественного числа в строку
http://ru.smath.info/for...gho-chisla-v-stroku.aspx
Offline Ber7
#6 Оставлено : 13 сентября 2012 г. 23:18:12(UTC)
Ber7
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
Использован алгоритм преобразования вещественного числа в строку,
который уже обсуждался на форуме:
genf оставлено 14.09.2012(UTC)
Offline genf
#7 Оставлено : 14 сентября 2012 г. 7:11:32(UTC)
genf
Группы: Registered
Мужчина
Интересный алгоритм.
Но все равно есть ряд вопросов (они неизбежны, просто не сталкивался раннее с такой задачей):
1)Матрица "Tekst" - не понятен принцип её создания? Что означает каждый столбец?
2)Что делает "Plot"?
3)Как вообще создается итоговый рисунок - что этим управляет? Не понятно.
Ученье свет!
Offline genf
#8 Оставлено : 14 сентября 2012 г. 13:41:15(UTC)
genf
Группы: Registered
Мужчина
На счет матрицы "Tekst" немного разобрался:
1 столбец - первые 3 строки положение точек относительно оси X, далее 3 строки - положение имен ИГЭ относительно оси X, последние 3 строки - положение значения глубины ИГЭ относительно оси X
2 столбец - положение точек, имен ИГЭ и значения глубины ИГЭ относительно оси Y
3 столбец - тип данных: точки, имена ИГЭ и значения глубины ИГЭ
4 столбец - размер данных
5 столбец - цвет данных
А вот данных то 5 - выходит, что для каждой матрицы нужно вводить матрицы М4, М5. А если данных (количество ИГЭ) бывает от 1 и до 9. Как быть в этом случае? Как можно автоматизировать процесс?
Матрицы М1, М2, М3 - это линии, а Tekst - это собственно нанесение информации на рисунок (точки, имена ИГЭ, значения глубины ИГЭ).
p.s. Как этот рисунок представить в вертикальном положении? Тут я понимаю надо поработать с матрицами М1, М2, М3 и Tekst?
Отредактировано пользователем 14 сентября 2012 г. 13:55:22(UTC)  | Причина: Не указана
Ученье свет!
Offline Ber7
#9 Оставлено : 15 сентября 2012 г. 6:16:06(UTC)
Ber7
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
"Как можно автоматизировать процесс?"
Заданы размеры отрезков и их номера.
Программа изображает эти отрезки,их размеры, номера
и граничные точки.
http://smath.info/wiki/G...3%d0%bd%d0%be%d0%ba1.rar
thanks 2 пользователей поблагодарили Ber7 за этот пост.
genf оставлено 15.09.2012(UTC), idushy оставлено 10.08.2023(UTC)
Offline genf
#10 Оставлено : 15 сентября 2012 г. 8:37:33(UTC)
genf
Группы: Registered
Мужчина
Спасибо за помощь. Буду разбираться как рисунок представить в вертикальном виде.
Ученье свет!
Offline Ber7
#11 Оставлено : 15 сентября 2012 г. 21:57:34(UTC)
Ber7
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
Изменил отрезки на прямоугольники(см.выше).
Offline zhuk
#12 Оставлено : 21 сентября 2012 г. 15:36:45(UTC)
zhuk
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 4 раз
Поблагодарили: 13 раз в 11 постах
запилите кто-нить статью по рисованию и запостите в вики и в справочнике по ссылке в моей подписи. пожааааалуйста
неофициальный справочник https://sites.google.com/site/mikkhalichlab/home
Быстрый переход
