Статус: Member
Группы: Registered
Поблагодарили: 1 раз в 1 постах
Добрый день всем! Хотелось бы задать вот какой вопрос: Очень часто бывает, что необходимо делать какой-нибудь расчет с проверкой. Допустим я нахожу напряжения и их необходимо сравнить с пределом прочности. Хочется сделать так, чтобы программа сама говорила выполняется ли условие прочности или нет, всегда делал так в excel и делал так, чтобы текст подсвечивался красным, если не выполняется. Возможно ли тоже самое реализовать в SmathStudio через функцию if?
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 173 раз Поблагодарили: 256 раз в 133 постах
1 пользователь поблагодарил Ber7 за этот пост.
genf оставлено 25.01.2014(UTC)
Статус: Newbie
Группы: Registered
Вопрос по оператору if. Я так полагаю, конструкция этого оператора без ключевого слова else отсутствует? Что делать, если этот else не нужен?
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 50 раз Поблагодарили: 156 раз в 105 постах
Можно использовать альтернативный вариант записи условной конструкции при помощи булевых выражений:x*(x>0) эквивалентно if(x>0;x;0)
Статус: Newbie
Группы: Registered
Для простых выражений это может и подходит. А если внутри if есть циклы и ещё куча всего? Я думаю будет теряться наглядность программы. Уж лучше тогда иметь оператор if без else. Или на крайний случай иметь оператор "пустышку", типа ассемблерного NOP, чтобы заткнуть этот else.
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 130 раз Поблагодарили: 33 раз в 29 постах
В качестве заглушки можно использовать любое выражение, например, текстовую строку
С уважением, Михаил Каганский
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
