Уведомление
Вход
Опции
Offline Ironman
#1 Оставлено : 19 мая 2011 г. 12:08:50(UTC)
Ironman
Статус: Member
Группы: Registered
Поблагодарили: 1 раз в 1 постах
Добрый день всем! Хотелось бы задать вот какой вопрос:
Очень часто бывает, что необходимо делать какой-нибудь расчет с проверкой. Допустим я нахожу напряжения и их необходимо сравнить с пределом прочности. Хочется сделать так, чтобы программа сама говорила выполняется ли условие прочности или нет, всегда делал так в excel и делал так, чтобы текст подсвечивался красным, если не выполняется. Возможно ли тоже самое реализовать в SmathStudio через функцию if?
Offline Ber7
#2 Оставлено : 19 мая 2011 г. 17:11:47(UTC)
Ber7
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
Сказал «Спасибо»: 173 раз
Поблагодарили: 256 раз в 133 постах
Проблему можно решить с помощью графика
http://smath.info/live/?file=2761
Метод расчета рычажных механизмов :
http://www.exponenta.ru/...litskiy-ivanov/index.asp
thanks 1 пользователь поблагодарил Ber7 за этот пост.
genf оставлено 25.01.2014(UTC)
Offline sv503
#3 Оставлено : 9 августа 2013 г. 9:27:55(UTC)
sv503
Статус: Newbie
Группы: Registered
Мужчина
Вопрос по оператору if. Я так полагаю, конструкция этого оператора без ключевого слова else отсутствует? Что делать, если этот else не нужен?
Offline уни
#4 Оставлено : 9 августа 2013 г. 9:49:41(UTC)
уни
Группы: Registered
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 50 раз
Можно использовать альтернативный вариант записи условной конструкции при помощи булевых выражений:
x*(x>0) эквивалентно if(x>0;x;0)
Россия навсегда!
Offline sv503
#5 Оставлено : 9 августа 2013 г. 10:04:58(UTC)
sv503
Статус: Newbie
Группы: Registered
Мужчина
Для простых выражений это может и подходит. А если внутри if есть циклы и ещё куча всего? Я думаю будет теряться наглядность программы. Уж лучше тогда иметь оператор if без else. Или на крайний случай иметь оператор "пустышку", типа ассемблерного NOP, чтобы заткнуть этот else.
Offline mikekaganski
#6 Оставлено : 11 августа 2013 г. 4:36:26(UTC)
mikekaganski
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 130 раз
Поблагодарили: 33 раз в 29 постах
В качестве заглушки можно использовать любое выражение, например, текстовую строку
С уважением,
Михаил Каганский
Быстрый переход
