Статус: Newbie
Группы: Registered
У нас есть матрица (стобец) из х итых. Необходимо получить новый стобец, состоящий из сумм х сначала в квадрате, потом в 4, 6 и 8 степени. Пыталась делать через сумму, но программа пишет, что S не определена. Подскажите, пожалуйста.
Пользователь Harrr прикрепил следующие файлы:
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 173 раз Поблагодарили: 256 раз в 133 постах
Возьмите пределы суммы от i=1 до n=6.
Статус: Newbie
Группы: Registered
Можно ли перемножить две матрицы,элементы которых являются матрицами, без поэлементного умножения в цикле.
В MathCAD мне не удалось (столько работаю, а тут вылезло!)
Подскажите как прикрепить изображение (загрузить картинку)
Отредактировано пользователем 11 августа 2011 г. 20:04:09(UTC)
| Причина: Не указана
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 126 раз Поблагодарили: 36 раз в 22 постах
может вот так :
Открыть в Облаке SMath з.ы. Проще всего выкладывать куски расчетов через
http://smath.info/live/?lang=rus (синяя кнопочка
в заголовке)
Для этого выполняем ряд шагов:
1. справа внизу на панели "Другое", жмем "Загрузить лист (.sm)..."
2. там же жмем "Загрузить лист (.sm)..."
3. получаем ссылку для вставки листа в сообществе форума Smath Studio
, которая выглядит примерно так "[LIVE width=236 height=446]http://smath.info/live/?file=2995[/LIVE]"
Группы: Registered
ИгорьФ написал: Вот так можно перемножить?
Судя по всему нет, операции векторизации пока не поддерживаются!
Статус: Newbie
Группы: Registered
Зарегистрирован: 20.09.2011(UTC) Сообщений: 8 Откуда: Россия, Сп-Б
Есть следующая матрица, необходимо вычиcлить выражение для каждого из столбцов.
Можно ли экспортировать таблицу из excel в матрицу?
Отредактировано пользователем 20 сентября 2011 г. 21:23:06(UTC)
| Причина: Не указана
Пользователь timond прикрепил следующие файлы:
Группы: Registered
Статус: Newbie
Группы: Registered
Спасибо большое! Задача следующая: Есть результаты наблюдений по нескольким точкам, каждой точке наблюдения соответсвует столбец матрицы. Необходимо по указанной формуле вычсилить нормировочный коэффициент для каждой точки наблюдения.
Группы: Registered
Цитата: Спасибо большое! Задача следующая: Есть результаты наблюдений по нескольким точкам, каждой точке наблюдения соответсвует столбец матрицы. Необходимо по указанной формуле вычсилить нормировочный коэффициент для каждой точки наблюдения.
Это хорошо, а что делать с
нулевым значением ?
Статус: Newbie
Группы: Registered
Цитата: Это хорошо, а что делать с нулевым значением ?
Может быть единицы поставить, чтобы Ln не оказывал влияния на сумму? В точках с нулями просто нет экспериментальных значений.
Группы: Registered
Единицы измерения хороши только в условии расчета, и в ответе, все остальное время желательно расчет делать без них! Теперь по поводу вашей формулы, правильно ли я понял, что там где в матрице 0, в формуле тоже должен быть 0? т.е. вместо логарифма должен быть 0 ?
Статус: Newbie
Группы: Registered
mikka написал: Единицы измерения хороши только в условии расчета, и в ответе, все остальное время желательно расчет делать без них! Теперь по поводу вашей формулы, правильно ли я понял, что там где в матрице 0, в формуле тоже должен быть 0? т.е. вместо логарифма должен быть 0 ?
Вы правильно поняли. Там, где стоит 0 просто нет данных. С единицами на меcте нулей все заработало.
Группы: Registered
1. И еще, каждый столбец соответствует одной точке так ? 2. Нужно получить значение для каждой точки ? 3. Т.е в результате у нас массив значений получается, с количеством элементов равным кол-ву столбцов исходной матрицы ?
Группы: Registered
timond написал: mikka написал: Единицы измерения хороши только в условии расчета, и в ответе, все остальное время желательно расчет делать без них! Теперь по поводу вашей формулы, правильно ли я понял, что там где в матрице 0, в формуле тоже должен быть 0? т.е. вместо логарифма должен быть 0 ?
может проще тогда заменить все 0 на 1, ln(1)=0
Можно сделать это автоматически!
Статус: Newbie
Группы: Registered
mikka написал: timond написал: mikka написал: Единицы измерения хороши только в условии расчета, и в ответе, все остальное время желательно расчет делать без них! Теперь по поводу вашей формулы, правильно ли я понял, что там где в матрице 0, в формуле тоже должен быть 0? т.е. вместо логарифма должен быть 0 ?
Спасибо большое! Я так и сделал, теперь все работает
Статус: Newbie
Группы: Registered
Группы: Registered
Расскажите по подробней, чего именно надо получить и как...
Статус: Administration
Сказал «Спасибо»: 640 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
В выражении
-1/n*sum((ln(el(ρ,j,i))),j,1,j_cnt) Вы не определили
i . И-за этого всё выражение не вычисляется, а
K не определяется.
С уважением, Андрей Ивашов.
Статус: Newbie
Группы: Registered
smath написал: В выражении
K не определяется.
Разве выражение i_cnt:=cols(ρ) не определяет параметра i?
Нет, i_cnt это одна переменная, а i - совершенно другая. С уважением, Андрей Ивашов.
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
