Уведомление
Вход
2 Страницы12>
Опции
Offline Harrr
#1 Оставлено : 5 ноября 2010 г. 13:26:10(UTC)
Harrr
Статус: Newbie
Группы: Registered
У нас есть матрица (стобец) из х итых. Необходимо получить новый стобец, состоящий из сумм х сначала в квадрате, потом в 4, 6 и 8 степени. Пыталась делать через сумму, но программа пишет, что S не определена. Подскажите, пожалуйста.
Пользователь Harrr прикрепил следующие файлы:
Offline Ber7
#2 Оставлено : 5 ноября 2010 г. 15:01:04(UTC)
Ber7
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
Сказал «Спасибо»: 173 раз
Поблагодарили: 256 раз в 133 постах
Возьмите пределы суммы от i=1 до n=6.
Метод расчета рычажных механизмов :
http://www.exponenta.ru/...litskiy-ivanov/index.asp
Offline ИгорьФ
#3 Оставлено : 11 августа 2011 г. 19:54:12(UTC)
ИгорьФ
Статус: Newbie
Группы: Registered
Можно ли перемножить две матрицы,элементы которых являются матрицами, без поэлементного умножения в цикле.
В MathCAD мне не удалось (столько работаю, а тут вылезло!)
Подскажите как прикрепить изображение (загрузить картинку)
Отредактировано пользователем 11 августа 2011 г. 20:04:09(UTC)  | Причина: Не указана
Offline mikka
#4 Оставлено : 11 августа 2011 г. 20:47:58(UTC)
mikka
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 126 раз
Поблагодарили: 36 раз в 22 постах
может вот так :
Открыть в Облаке SMath
з.ы. Проще всего выкладывать куски расчетов через http://smath.info/live/?lang=rus (синяя кнопочка в заголовке)
Для этого выполняем ряд шагов:
1. справа внизу на панели "Другое", жмем "Загрузить лист (.sm)..."
2. там же жмем "Загрузить лист (.sm)..."
3. получаем ссылку для вставки листа в сообществе форума Smath Studio
, которая выглядит примерно так "[LIVE width=236 height=446]http://smath.info/live/?file=2995[/LIVE]"
Не официальный справочник http://sites.google.com/site/mikkhalichlab/
Offline mikka
#5 Оставлено : 11 августа 2011 г. 22:06:57(UTC)
mikka
Группы: Registered
Мужчина
ИгорьФ написал:
Вот так можно перемножить?
Судя по всему нет, операции векторизации пока не поддерживаются!
Offline timond
#6 Оставлено : 20 сентября 2011 г. 21:12:40(UTC)
timond
Статус: Newbie
Группы: Registered
Есть следующая матрица, необходимо вычиcлить выражение для каждого из столбцов.
Можно ли экспортировать таблицу из excel в матрицу?
Отредактировано пользователем 20 сентября 2011 г. 21:23:06(UTC)  | Причина: Не указана
Пользователь timond прикрепил следующие файлы:
Offline mikka
#7 Оставлено : 20 сентября 2011 г. 21:22:47(UTC)
mikka
Группы: Registered
Мужчина
timond написал:
Есть следующая матрица, необходимо вычилить выражение по каждому из столбцов
Вот все, что я смог сделать, исправить дальше не могу, т.к. не знаю что вам нужно:
В общем вы перепутали, кол-во столбцов и строк в самой формуле, и еще логарифма нуля не существует!
а прочитать про работу с матрицами можно здесь: https://sites.google.com...cat/matricy-vektory-i-dr
з.ы. ваш расчет не показывался, из за того , что вы не полностью скопировали ссылку!
Отредактировано пользователем 20 сентября 2011 г. 21:26:51(UTC)  | Причина: Не указана
Вложение(я):
Live3065.zip (2kb) загружен 25 раз(а).
Offline timond
#8 Оставлено : 20 сентября 2011 г. 21:31:33(UTC)
timond
Статус: Newbie
Группы: Registered
Спасибо большое!
Задача следующая:
Есть результаты наблюдений по нескольким точкам, каждой точке наблюдения соответсвует столбец матрицы. Необходимо по указанной формуле вычсилить нормировочный коэффициент для каждой точки наблюдения.
Offline mikka
#9 Оставлено : 20 сентября 2011 г. 21:39:16(UTC)
mikka
Группы: Registered
Мужчина
Цитата:
Спасибо большое!
Задача следующая:
Это хорошо, а что делать с нулевым значением ?
Offline timond
#10 Оставлено : 20 сентября 2011 г. 21:45:56(UTC)
timond
Статус: Newbie
Группы: Registered
Может быть единицы поставить, чтобы Ln не оказывал влияния на сумму? В точках с нулями просто нет экспериментальных значений.
Offline mikka
#11 Оставлено : 20 сентября 2011 г. 21:55:08(UTC)
mikka
Группы: Registered
Мужчина
Единицы измерения хороши только в условии расчета, и в ответе, все остальное время желательно расчет делать без них!
Теперь по поводу вашей формулы, правильно ли я понял, что там где в матрице 0, в формуле тоже должен быть 0?
т.е. вместо логарифма должен быть 0 ?
Offline timond
#12 Оставлено : 20 сентября 2011 г. 21:58:33(UTC)
timond
Статус: Newbie
Группы: Registered
mikka написал:
Вы правильно поняли. Там, где стоит 0 просто нет данных. С единицами на меcте нулей все заработало.
Offline mikka
#13 Оставлено : 20 сентября 2011 г. 21:58:48(UTC)
mikka
Группы: Registered
Мужчина
1. И еще, каждый столбец соответствует одной точке так ?
2. Нужно получить значение для каждой точки ?
3. Т.е в результате у нас массив значений получается, с количеством элементов равным кол-ву столбцов исходной матрицы ?
Offline mikka
#14 Оставлено : 20 сентября 2011 г. 22:00:02(UTC)
mikka
Группы: Registered
Мужчина
timond написал:
mikka написал:
может проще тогда заменить все 0 на 1, ln(1)=0
Можно сделать это автоматически!
Offline timond
#15 Оставлено : 20 сентября 2011 г. 22:08:11(UTC)
timond
Статус: Newbie
Группы: Registered
mikka написал:
timond написал:
mikka написал:
Спасибо большое! Я так и сделал, теперь все работает Good
Offline timond
#16 Оставлено : 27 сентября 2011 г. 0:35:42(UTC)
timond
Статус: Newbie
Группы: Registered
Теперь ломаю голову, как получить столбец K i-тых. Если есть следующее выражение
http://smath.info/live/?lang=rus&file=3087
Offline mikka
#17 Оставлено : 27 сентября 2011 г. 2:50:38(UTC)
mikka
Группы: Registered
Мужчина
Расскажите по подробней, чего именно надо получить и как...
Offline smath
#18 Оставлено : 27 сентября 2011 г. 3:31:22(UTC)
smath
Статус: Administration
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 640 раз
timond написал:
В выражении -1/n*sum((ln(el(ρ,j,i))),j,1,j_cnt) Вы не определили i. И-за этого всё выражение не вычисляется, а K не определяется.
С уважением, Андрей Ивашов.
Offline timond
#19 Оставлено : 27 сентября 2011 г. 3:47:25(UTC)
timond
Статус: Newbie
Группы: Registered
smath написал:
timond написал:
Разве выражение i_cnt:=cols(ρ) не определяет параметра i?
Offline smath
#20 Оставлено : 27 сентября 2011 г. 3:51:25(UTC)
smath
Мужчина
Нет, i_cnt это одна переменная, а i - совершенно другая.
2 Страницы12>
Быстрый переход
