Уведомление
Вход
Опции
Offline smath
#1 Оставлено : 15 сентября 2010 г. 15:47:22(UTC)
smath
Статус: Administration
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 640 раз
Описание: Программа заимствована из книги Макарова Е.Г. "Расчёты в Mathcad. Сопротивление материалов" и адаптирована для SMath Studio. По заданным параметрам программа изображает расчётную схему, строит эпюры и график прогибов.
Автор: Fridel Selitsky
Загрузить расчёт: Polysupport.sm.
thanks 1 пользователь поблагодарил smath за этот пост.
genf оставлено 25.01.2014(UTC)
Offline kmihaylovich
#2 Оставлено : 16 сентября 2010 г. 16:10:16(UTC)
kmihaylovich
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 18 раз
Поблагодарили: 3 раз в 3 постах
Чем вызвано ограничение на число опор?
Offline Ber7
#3 Оставлено : 16 сентября 2010 г. 18:56:40(UTC)
Ber7
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
Сказал «Спасибо»: 173 раз
Поблагодарили: 256 раз в 133 постах
Число опор может быть произвольным.
Ограничение вызвано только тем,что вектор Xopor я ограничил 8 столбцами(у Макарова - 6).
Если опор больше 8,соответственно следует увеличить и число столбцов в векторе Xopor.
Разумеется,с увеличением числа опор время счета увеличивается.
Метод расчета рычажных механизмов :
http://www.exponenta.ru/...litskiy-ivanov/index.asp
#4 Оставлено : 16 сентября 2010 г. 20:43:09(UTC)
kmihaylovich
Группы: Registered
Когда Xopor к примеру состоит из 3 элементов, то вылезает ошибка
Offline Ber7
#5 Оставлено : 16 сентября 2010 г. 22:43:45(UTC)
Ber7
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
Читайте ,пожалуйста,внимательно: перед вводом данных написано,что минимальное число опор-4.
Если это представляет практический интерес,то выложу версию,где минимальное число опор =3.
#6 Оставлено : 17 сентября 2010 г. 0:05:50(UTC)
kmihaylovich
Группы: Registered
А почему нужны отдельные случаи, когда число опор равно 2 или 3?
Offline Ber7
#7 Оставлено : 17 сентября 2010 г. 17:34:07(UTC)
Ber7
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
Если число опор 2,то n=0,а в алгоритме расчета заложено n>0.
Если число опор 3(n=1),то вектор Х вырождается в скаляр,а в алгоритме расчета заложено,
что Х-вектор.
Спасибо за вопросы,внес изменения в новую версию программы,где минимальное число опор 2.
Новую версию опубликую при первой возможности.
Offline smath
#8 Оставлено : 4 октября 2010 г. 15:11:06(UTC)
smath
Мужчина
Всвязи с серьёзными изменениями в работе и появившимися новыми возможностями программы SMath Studio 0.89.8 расчёт был модифицирован:
Загрузить расчёт: BeamProliot_090.sm.
#9 Оставлено : 4 октября 2010 г. 21:42:55(UTC)
kmihaylovich
Группы: Registered
Число опор N=6, а вектор координат содержит 8 элементов, что означают последние 2 цифры?
Offline smath
#10 Оставлено : 11 октября 2010 г. 18:40:04(UTC)
smath
Мужчина
kmihaylovich написал:
Ber7 написал:
что Х-вектор.
Расчёт обновлён и теперь поддерживает в том числе 2 и 3 опоры. Спасибо Ф.Селицкий за совершенствование расчёта!
Загрузить: ModernSupport.sm.
#11 Оставлено : 11 октября 2010 г. 22:50:27(UTC)
kmihaylovich
Группы: Registered
Почему в расчете не используются единицы измерения?
Offline Ber7
#12 Оставлено : 12 октября 2010 г. 10:47:37(UTC)
Ber7
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
Расчет сделан без учета единиц измерения по двум причинам:
1.Все исходные данные имеют одинаковую размерность( kN и m ),
поэтому и результаты расчета будут иметь ту же размерность.
2.Есть опасение,что некоторые функции не будут работать с
размерными величинами.
#13 Оставлено : 12 октября 2010 г. 14:39:32(UTC)
kmihaylovich
Группы: Registered
Ber7 написал:
В случае когда единицы измерения различны, нужно сначало будет преводить к "одной" размерности
Ber7 написал:
На чем основано данное опасение?
Offline Ber7
#14 Оставлено : 13 октября 2010 г. 10:02:32(UTC)
Ber7
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
Проверил на своих программах.С размерными аргументами не работали
функции round,abs,solve,range ,поэтому их пришлось бы обезразмеривать.
Offline smath
#15 Оставлено : 13 октября 2010 г. 12:08:38(UTC)
smath
Мужчина
Всё верно, многие функции в SMath Studio запрещено использовать с единицами измерения, т.к. результаты работы этих функций часто могут приводить к ошибкам (хотя и являются верными с точки зрения логики).
С уважением.
Быстрый переход
