Статус: Administration
Сказал «Спасибо»: 640 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
Описание : Программа заимствована из книги Макарова Е.Г. "Расчёты в Mathcad. Сопротивление материалов" и адаптирована для SMath Studio. По заданным параметрам программа изображает расчётную схему, строит эпюры и график прогибов.
Автор : Fridel Selitsky
Загрузить расчёт :
Polysupport.sm .
1 пользователь поблагодарил smath за этот пост.
genf оставлено 25.01.2014(UTC)
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 18 раз Поблагодарили: 3 раз в 3 постах
Чем вызвано ограничение на число опор?
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 173 раз Поблагодарили: 256 раз в 133 постах
Число опор может быть произвольным. Ограничение вызвано только тем,что вектор Xopor я ограничил 8 столбцами(у Макарова - 6). Если опор больше 8,соответственно следует увеличить и число столбцов в векторе Xopor. Разумеется,с увеличением числа опор время счета увеличивается.
Группы: Registered
Когда Xopor к примеру состоит из 3 элементов, то вылезает ошибка
Группы: Registered
Читайте ,пожалуйста,внимательно: перед вводом данных написано,что минимальное число опор-4. Если это представляет практический интерес,то выложу версию,где минимальное число опор =3.
Группы: Registered
А почему нужны отдельные случаи, когда число опор равно 2 или 3?
Группы: Registered
Если число опор 2,то n=0,а в алгоритме расчета заложено n>0. Если число опор 3(n=1),то вектор Х вырождается в скаляр,а в алгоритме расчета заложено, что Х-вектор. Спасибо за вопросы,внес изменения в новую версию программы,где минимальное число опор 2. Новую версию опубликую при первой возможности.
Всвязи с серьёзными изменениями в работе и появившимися новыми возможностями программы SMath Studio 0.89.8 расчёт был модифицирован:
Загрузить расчёт :
BeamProliot_090.sm .
Группы: Registered
Число опор N=6, а вектор координат содержит 8 элементов, что означают последние 2 цифры?
kmihaylovich написал: А почему нужны отдельные случаи, когда число опор равно 2 или 3?
Ber7 написал: Если число опор 2,то n=0,а в алгоритме расчета заложено n>0. Если число опор 3(n=1),то вектор Х вырождается в скаляр,а в алгоритме расчета заложено, что Х-вектор. Спасибо за вопросы,внес изменения в новую версию программы,где минимальное число опор 2. Новую версию опубликую при первой возможности.
Расчёт обновлён и теперь поддерживает в том числе 2 и 3 опоры. Спасибо Ф.Селицкий за совершенствование расчёта!
Загрузить :
ModernSupport.sm .
Группы: Registered
Почему в расчете не используются единицы измерения?
Группы: Registered
Расчет сделан без учета единиц измерения по двум причинам: 1.Все исходные данные имеют одинаковую размерность( kN и m ), поэтому и результаты расчета будут иметь ту же размерность. 2.Есть опасение,что некоторые функции не будут работать с размерными величинами.
Группы: Registered
Ber7 написал: Расчет сделан без учета единиц измерения по двум причинам: 1.Все исходные данные имеют одинаковую размерность( kN и m ), поэтому и результаты расчета будут иметь ту же размерность.
В случае когда единицы измерения различны, нужно сначало будет преводить к "одной" размерности
Ber7 написал: 2.Есть опасение,что некоторые функции не будут работать с размерными величинами.
На чем основано данное опасение?
Группы: Registered
Проверил на своих программах.С размерными аргументами не работали функции round,abs,solve,range ,поэтому их пришлось бы обезразмеривать.
Всё верно, многие функции в SMath Studio запрещено использовать с единицами измерения, т.к. результаты работы этих функций часто могут приводить к ошибкам (хотя и являются верными с точки зрения логики). С уважением.
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
