Уведомление
Вход
Опции
Offline уни
#1 Оставлено : 4 мая 2013 г. 17:59:59(UTC)
уни
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 50 раз
Дополнение в процессе разработки. Предложения приветствуются.
Исходный код: https://smath.info/svn/p...ic/plugins/XYPlotRegion/
Отредактировано пользователем 11 июня 2013 г. 19:14:02(UTC)  | Причина: Не указана
Россия навсегда!
thanks 4 пользователей поблагодарили уни за этот пост.
kasper оставлено 06.05.2013(UTC), tomtit оставлено 13.05.2013(UTC), tca оставлено 16.05.2013(UTC), w3b5urf3r_reloaded оставлено 24.09.2013(UTC)
Offline kasper
#2 Оставлено : 6 мая 2013 г. 15:16:46(UTC)
kasper
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 21 раз
Поблагодарили: 13 раз в 9 постах
Просто СУПЕР!!!Clap Clapping Даже и не знаю, чего еще у автора попросить... Чувствуется, что человек не один график построил. Теперь бы еще хелп, хотя и так все интуитивно понятно. Дольше всего думал, как подписать графики на легенде.
Offline уни
#3 Оставлено : 6 мая 2013 г. 17:32:32(UTC)
уни
Группы: Registered
Мужчина
На самом деле тут ещё придётся сделать множество доработок, исправлений и настроек. Пока в приоритете формат чисел на осях, другой алгоритм привязки сетки, работа с мышью, построение графиков функций, заданных неявно. На англоязычной части форума народ с разных стран уже рассказал о своих хотелках, их много.
Россия навсегда!
Offline kasper
#4 Оставлено : 7 мая 2013 г. 12:24:55(UTC)
kasper
Группы: Registered
Мужчина
Пользовался дополнением для построения функции y:=sin(x). При увеличении диапазона изменения аргумента график функции строится только в старом меньшем диапазоне, а на вновь появляющейся части графика - пустота. Так же динамически не отслеживается изменение числа точек в графике. Или это и не предполагается?
Offline уни
#5 Оставлено : 7 мая 2013 г. 13:04:05(UTC)
уни
Группы: Registered
Мужчина
Компонет можно либо перерисовывать, либо рассчитывать и перерисовывать. В данном случае он просто перерисовывается с теми данными, которые остались на момент последнего перерасчета. Хотя я указываю на то, чтобы был предварительный перерасчет, он не происходит, причина не выяснена, это можно считать ошибкой. Обновляться должно, но я пока не смог это поправить.
Россия навсегда!
Offline tomtit
#6 Оставлено : 13 мая 2013 г. 17:33:38(UTC)
tomtit
Статус: Member
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 63 раз
Поблагодарили: 1 раз в 1 постах
Uni, ваш плагин просто великолепен !!!
Очень нужен логарифмический маштаб по оси Х!
Пока это последнее, что мешает мне применять Smash, как полноценный рабочий инструмент
для инженера-электронщика.
thanks 1 пользователь поблагодарил tomtit за этот пост.
уни оставлено 13.05.2013(UTC)
Offline уни
#7 Оставлено : 13 мая 2013 г. 22:03:44(UTC)
уни
Группы: Registered
Мужчина
Логарифмические масштабы по осям будут. Они в приоритетном списке "хотелок".
Россия навсегда!
Offline tomtit
#8 Оставлено : 15 мая 2013 г. 21:04:41(UTC)
tomtit
Статус: Member
Группы: Registered
Uni,
При попытке вывести график константы выдается сообшение об ошибке,
приходится вводить фиктивную зависимость от х. Например так: х^0*Const.
Offline уни
#9 Оставлено : 15 мая 2013 г. 23:32:17(UTC)
уни
Группы: Registered
Мужчина
Обновлено. Да, была такая проблема. В погоней за универсальностью поддерживаемых выражений страдает целостность их разбора.
Россия навсегда!
Offline genf
#10 Оставлено : 26 августа 2013 г. 12:16:39(UTC)
genf
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 311 раз
Поблагодарили: 7 раз в 6 постах
День добрый!
А можно ли дополнение X-Y Plot использовать для вывода текста как в обычных графиках?
Попытался сделать - пишет ошибка (см. прилагаемый файл).
Вложение(я):
График глубин.sm (22kb) загружен 55 раз(а).
Ученье свет!
Offline уни
#11 Оставлено : 26 августа 2013 г. 15:45:36(UTC)
уни
Группы: Registered
Мужчина
Нет, это не заложено.
Россия навсегда!
thanks 1 пользователь поблагодарил уни за этот пост.
genf оставлено 26.08.2013(UTC)
Guest (2)
Быстрый переход
