Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 50 раз Поблагодарили: 156 раз в 105 постах
4 пользователей поблагодарили уни за этот пост.
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 21 раз Поблагодарили: 13 раз в 9 постах
Просто СУПЕР!!!
Даже и не знаю, чего еще у автора попросить... Чувствуется, что человек не один график построил. Теперь бы еще хелп, хотя и так все интуитивно понятно. Дольше всего думал, как подписать графики на легенде.
Группы: Registered
На самом деле тут ещё придётся сделать множество доработок, исправлений и настроек. Пока в приоритете формат чисел на осях, другой алгоритм привязки сетки, работа с мышью, построение графиков функций, заданных неявно. На англоязычной части форума народ с разных стран уже рассказал о своих хотелках, их много.
Группы: Registered
Пользовался дополнением для построения функции y:=sin(x). При увеличении диапазона изменения аргумента график функции строится только в старом меньшем диапазоне, а на вновь появляющейся части графика - пустота. Так же динамически не отслеживается изменение числа точек в графике. Или это и не предполагается?
Группы: Registered
Компонет можно либо перерисовывать, либо рассчитывать и перерисовывать. В данном случае он просто перерисовывается с теми данными, которые остались на момент последнего перерасчета. Хотя я указываю на то, чтобы был предварительный перерасчет, он не происходит, причина не выяснена, это можно считать ошибкой. Обновляться должно, но я пока не смог это поправить.
Статус: Member
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 63 раз Поблагодарили: 1 раз в 1 постах
Uni, ваш плагин просто великолепен !!! Очень нужен логарифмический маштаб по оси Х! Пока это последнее, что мешает мне применять Smash, как полноценный рабочий инструмент для инженера-электронщика.
1 пользователь поблагодарил tomtit за этот пост.
уни оставлено 13.05.2013(UTC)
Группы: Registered
Логарифмические масштабы по осям будут. Они в приоритетном списке "хотелок".
Статус: Member
Группы: Registered
Uni, При попытке вывести график константы выдается сообшение об ошибке, приходится вводить фиктивную зависимость от х. Например так: х^0*Const. Best regards.
Группы: Registered
Обновлено. Да, была такая проблема. В погоней за универсальностью поддерживаемых выражений страдает целостность их разбора.
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 311 раз Поблагодарили: 7 раз в 6 постах
День добрый!
А можно ли дополнение X-Y Plot использовать для вывода текста как в обычных графиках?
Попытался сделать - пишет ошибка (см. прилагаемый файл).
Ученье свет!
Группы: Registered
1 пользователь поблагодарил уни за этот пост.
genf оставлено 26.08.2013(UTC)
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
