Статус: Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 8 раз Поблагодарили: 2 раз в 2 постах
1. при вводе формул, если нажать esc, появляются символы в виде квадратов
smath: спасибо, будет исправлено в следующей версии. 04.09.08: Исправлено с версии 0.62.0 2. с помощью shift и стрелок нельзя выделить текст
smath: такая функциональность планируется в ближайших версиях программы. Отредактировано модератором 4 сентября 2008 г. 18:41:06(UTC)
| Причина: Не указана
Статус: Member
Группы: Registered
еще не работае кнопка delete, когда редактирую формулы
smath: спасибо, посмотрю что можно сделать. Отредактировано модератором 17 июля 2008 г. 14:14:27(UTC)
| Причина: Не указана
Статус: Member
Группы: Registered
Если дифференцировать cos(x), то получим следующий результат (@-1)*sin(x).
smath: спасибо, будет исправлено в следующей версии. 04.09.08: Исправлено с версии 0.62.0 Отредактировано модератором 4 сентября 2008 г. 18:41:45(UTC)
| Причина: Не указана
Статус: Member
Группы: Registered
SMath Studio ПК Версия 0.62 beta: 1. Параметр "Вид -> Сетка" не привязан к конкретному листу открытой программы.
Пример: Создаём 2 листа, "Лист 1" и "Лист 2". Если параметр "сетка" отключен в одном листе, то отображается отключенным и в другом, хотя сетка там отображается и наоборот.
Иными словами параметр сетка в случае с работы с двумя листами, работает некорректно.
2. Не существует возможности изменить размер поля с графиком и масштаба, в результате некоторые даже элементарнейшие функции, со значением больше 10 (например y=12) не могут быть отражены.
3. Проблемы при вводе системы уравнений - невозможно использовать оператор присваивания := всегда появляется ошибка.
4. При попытке ввода символа { всегда появляется ошибка. Если же вводить его после указания области, как текстовой - всё в порядке.
5. Настройки внешнего вида (шрифт, цвета и т.п.) не сохраняются после перезапуска программы. Хотелось бы, что бы такая возможность была.
Все указанные проблемы воспроизводится всегда. Отредактировано пользователем 4 сентября 2008 г. 14:01:17(UTC)
| Причина: Не указана
Статус: Administration
Сказал «Спасибо»: 640 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
Спасибо, будет исправлено в следующей версии; Недочёт известный - работаем в этом направлении; Не смог воспроизвести - не понял, где и что нужно присвоить; Обязательно будет исправлено в следующей версии; Сохранение пользовательских настроек в ПК-версии планируется в ближайших релизах.
Статус: Member
Группы: Registered
3. напиишите sys(), потом в верхнем или нижнем уравнении, попробуйте использовать оператор присваивания например 5+a:=
Разобрался. Благодарю - обязательно исправлю.
Статус: Member
Группы: Registered
Ещё одна ошибка, воспроизводимая всегда, связанная, видимо именно со средой, а не с математическим функционалом.
Вводим обычную дробь, ввели делимое, при вводе делителя, указав первую часть множителя (или слагаемого) переключаемся в другое окно ([Alt] + [Tab], например что-бы подсмотреть что-то), при возврате в SMath Studio курсор стоит уже не в делителе, а напротив всего вводимого числа. Это очень неудобно - каждый раз возвращать курсор на старое место.
Более того, если имеем дело не с дробями, а с простыми слагаемыми (множителями и.т.), и уравнений на листе несколько, то при переключении между окнами (при помощи [Alt] + [Tab]) - курсор скачет от одной формулы к другой.
Работать становиться очень неудобно.
А всё дело в том, что SMath Studio не правильно обрабатывает комбинацию [Alt] + [Tab], окно-то переключается, но программа воспринимает что была нажата также и просто клавиша [Tab].
Просьба поправить (не реагировать на сочетание [Alt] + [Tab], как на нажатие только [Tab], так как это не корректно).
Надеюсь, объяснение исчерпывающее.
Отредактировано пользователем 6 сентября 2008 г. 9:33:29(UTC)
| Причина: Не указана
Да, так и есть, поправлю.
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Здравствуйте.
Сейчас случайно вбил в программу глупость
и вылезло такое окно с ошибкой:
http://slil.ru/26346701 (там картинка, в ней видно то, что я задал, и какая ошибка вылезла)
// Sorry... не нашел, как вставить картинку P.S.: проверил, на Handled-версии тоже возникает ошибка в такой ситуации
Действительно, странность написана
, однако, безусловно, программа должна быть готова и к такому! Тем более, что судя по ошибке она честно заметила ошибку в записи, но... это её не спасло :'( Обязательно займусь этим. Спасибо.
P.S.: Картинки, пока, вставлять нельзя, но можно вставлять формулы. В Вашем случае надо было просто воспользоваться вставкой выражения, которое вызывает ошибку, например так:
22/{2←3} и пояснить, что программа падает сразу после нажатия клавишь Enter или "=".
подробнее о вставке формул в форум )
Группы: Registered
Еще нашел ошибку: если создать матрицу, ввести в ее элемент цифру и нажать ';' то вылезает ошибка.
Проверил на КПК - там та же проблема
Aleks_dsp написал: Еще нашел ошибку: если создать матрицу, ввести в ее элемент цифру и нажать ';' то вылезает ошибка.
Так и есть, исправлю, ещё раз спасибо. Вот по-этому текущая версия и носит гордый статус БЕТА - чем больше таких ошибок отловим и исправим, тем лучше. Тем более, что на середину-конец декабря намечен долгожданный релиз стабильной версии, которая отправит последнюю серию 0,50,4 в архив...
Через час:
Исправил. Аналогичная ошибка также присутствовала и для систем (функция sys) и для линий программирования (функция line). Следующая версия будет избавлена от неё.
Отредактировано пользователем 21 ноября 2008 г. 7:51:23(UTC)
| Причина: Не указана
Группы: Registered
Программа зависает, если попросить ее вычислить
int(x;x;-i;i) А еще забавная штука вылезает, если вбить, например
±±±3 Отредактировано пользователем 21 ноября 2008 г. 21:52:04(UTC)
| Причина: Не указана
Группы: Registered
Я наверное надоел уже со своими багрепортами...
Вот еще ошибочка в программе (случайно, из-за опечатки на нее наткнулся)
Пишем выражение
for(x=8;x≤10;x:=_) и нажимаем кнопку "Символьное вычисление". Программа зависает
Пробовал проделывать этот "опыт" несколько раз. Иногда она зависала (только на КПК), в некоторых случаях программа корректно срабатывала, бывало, что вылетала с ошибкой.
Так. По порядку: - ошибку с интегралом исправил. - ±±±3 обрабатывается верно (к тому же может быть настроено через Опции >> Вычисления >> Вид системы). - не понял в чём последняя ошибка. Функция for имеет смысл лишь с четырьмя аргументами. Поясните пожалуйста.
Статус: Member
Группы: Registered
Aleks_dsp написал: Я наверное надоел уже со своими багрепортами...
Нет. Наоборот. Мы рады, что нам помогают находить ошибки. Большое спасибо за помощь!
Группы: Registered
smath написал: - ±±±3 обрабатывается верно (к тому же может быть настроено через Опции >> Вычисления >> Вид системы).
Не заметил настройки, извините
smath написал: не понял в чём последняя ошибка. Функция for имеет смысл лишь с четырьмя аргументами. Поясните пожалуйста.
я вписал 2 параметра, оставалось добавить третий. Стал записывать его, в нем напечатал
x:=_ , а дальше (по ошибке) щелкнул на стрелочку. После этого программа вылетела
Группы: Registered
Сейчас пытался повторить ту ситуацию с циклами... не удалось. Я постараюсь получше определить ситуацию, в которой прогррамма рушится, после чего опишу проблему на форуме более точно
Отредактировано пользователем 23 ноября 2008 г. 3:56:46(UTC)
| Причина: Не указана
Группы: Registered
Вот первые результаты моего "исследования":
1) нажимаю кнопку "for" на КПК, появляется шаблон функции.
2) в первую ячейку вписываю
x:=3 3) курсор у меня стоит в этой ячейке после цифры 3. Нажимаю стрелку (символьное вычисление)
4) Вижу ошибку
P.S.: проверил на настольном компьютере - тоже вылетает в такой ситуации
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
