Уведомление
Вход
11 Страницы123>»
Опции
Offline Samar
#1 Оставлено : 16 июля 2008 г. 19:04:26(UTC)
Samar
Статус: Member
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 8 раз
Поблагодарили: 2 раз в 2 постах
1. при вводе формул, если нажать esc, появляются символы в виде квадратов
smath: спасибо, будет исправлено в следующей версии.
04.09.08: Исправлено с версии 0.62.0
2. с помощью shift и стрелок нельзя выделить текст
smath: такая функциональность планируется в ближайших версиях программы.
Отредактировано модератором 4 сентября 2008 г. 18:41:06(UTC)  | Причина: Не указана
Offline Samar
#2 Оставлено : 16 июля 2008 г. 19:06:42(UTC)
Samar
Статус: Member
Группы: Registered
Мужчина
еще не работае кнопка delete, когда редактирую формулы
smath: спасибо, посмотрю что можно сделать.
Отредактировано модератором 17 июля 2008 г. 14:14:27(UTC)  | Причина: Не указана
Offline Samar
#3 Оставлено : 17 июля 2008 г. 13:11:58(UTC)
Samar
Статус: Member
Группы: Registered
Мужчина
Если дифференцировать cos(x), то получим следующий результат (@-1)*sin(x).
Отредактировано модератором 4 сентября 2008 г. 18:41:45(UTC)  | Причина: Не указана
Offline Александр
#4 Оставлено : 4 сентября 2008 г. 13:04:58(UTC)
Александр
Статус: Member
Группы: Registered
Мужчина
SMath Studio ПК Версия 0.62 beta:
1. Параметр "Вид -> Сетка" не привязан к конкретному листу открытой программы.
Пример: Создаём 2 листа, "Лист 1" и "Лист 2". Если параметр "сетка" отключен в одном листе, то отображается отключенным и в другом, хотя сетка там отображается и наоборот.
Иными словами параметр сетка в случае с работы с двумя листами, работает некорректно.
2. Не существует возможности изменить размер поля с графиком и масштаба, в результате некоторые даже элементарнейшие функции, со значением больше 10 (например y=12) не могут быть отражены.
3. Проблемы при вводе системы уравнений - невозможно использовать оператор присваивания := всегда появляется ошибка.
4. При попытке ввода символа { всегда появляется ошибка. Если же вводить его после указания области, как текстовой - всё в порядке.
5. Настройки внешнего вида (шрифт, цвета и т.п.) не сохраняются после перезапуска программы. Хотелось бы, что бы такая возможность была.
Все указанные проблемы воспроизводится всегда.
Отредактировано пользователем 4 сентября 2008 г. 14:01:17(UTC)  | Причина: Не указана
Offline smath
#5 Оставлено : 4 сентября 2008 г. 18:16:52(UTC)
smath
Статус: Administration
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 640 раз
  1. Спасибо, будет исправлено в следующей версии;
  2. Недочёт известный - работаем в этом направлении;
  3. Не смог воспроизвести - не понял, где и что нужно присвоить;
  4. Обязательно будет исправлено в следующей версии;
  5. Сохранение пользовательских настроек в ПК-версии планируется в ближайших релизах.
Offline Александр
#6 Оставлено : 4 сентября 2008 г. 23:43:57(UTC)
Александр
Статус: Member
Группы: Registered
Мужчина
3. напиишите sys(), потом в верхнем или нижнем уравнении, попробуйте использовать оператор присваивания например 5+a:=
Offline smath
#7 Оставлено : 5 сентября 2008 г. 0:34:40(UTC)
smath
Мужчина
Разобрался. Благодарю - обязательно исправлю.
Offline Александр
#8 Оставлено : 6 сентября 2008 г. 9:31:33(UTC)
Александр
Статус: Member
Группы: Registered
Мужчина
Ещё одна ошибка, воспроизводимая всегда, связанная, видимо именно со средой, а не с математическим функционалом.
Вводим обычную дробь, ввели делимое, при вводе делителя, указав первую часть множителя (или слагаемого) переключаемся в другое окно ([Alt] + [Tab], например что-бы подсмотреть что-то), при возврате в SMath Studio курсор стоит уже не в делителе, а напротив всего вводимого числа. Это очень неудобно - каждый раз возвращать курсор на старое место.
Более того, если имеем дело не с дробями, а с простыми слагаемыми (множителями и.т.), и уравнений на листе несколько, то при переключении между окнами (при помощи [Alt] + [Tab]) - курсор скачет от одной формулы к другой.
Работать становиться очень неудобно.
А всё дело в том, что SMath Studio не правильно обрабатывает комбинацию [Alt] + [Tab], окно-то переключается, но программа воспринимает что была нажата также и просто клавиша [Tab].
Просьба поправить (не реагировать на сочетание [Alt] + [Tab], как на нажатие только [Tab], так как это не корректно).
Надеюсь, объяснение исчерпывающее.
Отредактировано пользователем 6 сентября 2008 г. 9:33:29(UTC)  | Причина: Не указана
Offline smath
#9 Оставлено : 6 сентября 2008 г. 15:27:38(UTC)
smath
Мужчина
Да, так и есть, поправлю.
Offline Aleks_dsp
#10 Оставлено : 19 ноября 2008 г. 2:57:02(UTC)
Aleks_dsp
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Здравствуйте.
Сейчас случайно вбил в программу глупость Good
и вылезло такое окно с ошибкой:
http://slil.ru/26346701 (там картинка, в ней видно то, что я задал, и какая ошибка вылезла)
// Sorry... не нашел, как вставить картинку Confusion
P.S.: проверил, на Handled-версии тоже возникает ошибка в такой ситуации
Offline smath
#11 Оставлено : 19 ноября 2008 г. 5:37:38(UTC)
smath
Мужчина
Действительно, странность написана Crazy, однако, безусловно, программа должна быть готова и к такому! Тем более, что судя по ошибке она честно заметила ошибку в записи, но... это её не спасло :'( Обязательно займусь этим. Спасибо.
P.S.: Картинки, пока, вставлять нельзя, но можно вставлять формулы. В Вашем случае надо было просто воспользоваться вставкой выражения, которое вызывает ошибку, например так:
22/{2←3}
и пояснить, что программа падает сразу после нажатия клавишь Enter или "=".
(подробнее о вставке формул в форум)
Offline Aleks_dsp
#12 Оставлено : 21 ноября 2008 г. 2:47:58(UTC)
Aleks_dsp
Группы: Registered
Мужчина
Еще нашел ошибку: если создать матрицу, ввести в ее элемент цифру и нажать ';' то вылезает ошибка.
Проверил на КПК - там та же проблема Sad
Offline smath
#13 Оставлено : 21 ноября 2008 г. 6:47:03(UTC)
smath
Мужчина
Aleks_dsp написал:
Так и есть, исправлю, ещё раз спасибо. Вот по-этому текущая версия и носит гордый статус БЕТА - чем больше таких ошибок отловим и исправим, тем лучше. Тем более, что на середину-конец декабря намечен долгожданный релиз стабильной версии, которая отправит последнюю серию 0,50,4 в архив...
Через час:
Исправил. Аналогичная ошибка также присутствовала и для систем (функция sys) и для линий программирования (функция line). Следующая версия будет избавлена от неё.
Отредактировано пользователем 21 ноября 2008 г. 7:51:23(UTC)  | Причина: Не указана
Offline Aleks_dsp
#14 Оставлено : 21 ноября 2008 г. 21:45:05(UTC)
Aleks_dsp
Группы: Registered
Мужчина
Программа зависает, если попросить ее вычислить int(x;x;-i;i)
А еще забавная штука вылезает, если вбить, например ±±±3 Crazy Biggrin
Отредактировано пользователем 21 ноября 2008 г. 21:52:04(UTC)  | Причина: Не указана
Offline Aleks_dsp
#15 Оставлено : 22 ноября 2008 г. 22:13:34(UTC)
Aleks_dsp
Группы: Registered
Мужчина
Я наверное надоел уже со своими багрепортами... Blush
Вот еще ошибочка в программе (случайно, из-за опечатки на нее наткнулся)
Пишем выражение for(x=8;x≤10;x:=_)
и нажимаем кнопку "Символьное вычисление". Программа зависает Sad
Пробовал проделывать этот "опыт" несколько раз. Иногда она зависала (только на КПК), в некоторых случаях программа корректно срабатывала, бывало, что вылетала с ошибкой.
Offline smath
#16 Оставлено : 23 ноября 2008 г. 1:15:05(UTC)
smath
Мужчина
Так. По порядку:
- ошибку с интегралом исправил.
- ±±±3 обрабатывается верно (к тому же может быть настроено через Опции >> Вычисления >> Вид системы).
- не понял в чём последняя ошибка. Функция for имеет смысл лишь с четырьмя аргументами. Поясните пожалуйста.
Offline Samar
#17 Оставлено : 23 ноября 2008 г. 3:14:53(UTC)
Samar
Статус: Member
Группы: Registered
Мужчина
Aleks_dsp написал:
Нет. Наоборот. Мы рады, что нам помогают находить ошибки. Большое спасибо за помощь!
Offline Aleks_dsp
#18 Оставлено : 23 ноября 2008 г. 3:48:45(UTC)
Aleks_dsp
Группы: Registered
Мужчина
smath написал:
Не заметил настройки, извините Good
smath написал:
я вписал 2 параметра, оставалось добавить третий. Стал записывать его, в нем напечатал x:=_, а дальше (по ошибке) щелкнул на стрелочку. После этого программа вылетела
Offline Aleks_dsp
#19 Оставлено : 23 ноября 2008 г. 3:54:25(UTC)
Aleks_dsp
Группы: Registered
Мужчина
Сейчас пытался повторить ту ситуацию с циклами... не удалось. Я постараюсь получше определить ситуацию, в которой прогррамма рушится, после чего опишу проблему на форуме более точно
Отредактировано пользователем 23 ноября 2008 г. 3:56:46(UTC)  | Причина: Не указана
Offline Aleks_dsp
#20 Оставлено : 23 ноября 2008 г. 4:06:19(UTC)
Aleks_dsp
Группы: Registered
Мужчина
Вот первые результаты моего "исследования":
1) нажимаю кнопку "for" на КПК, появляется шаблон функции.
2) в первую ячейку вписываю x:=3
3) курсор у меня стоит в этой ячейке после цифры 3. Нажимаю стрелку (символьное вычисление)
4) Вижу ошибку Good
P.S.: проверил на настольном компьютере - тоже вылетает в такой ситуации
Guest (2)
11 Страницы123>»
Быстрый переход
