Уведомление
Вход
Опции
Offline Antech
#1 Оставлено : 13 сентября 2010 г. 16:46:05(UTC)
Antech
Статус: Member
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 7 раз
Поблагодарили: 1 раз в 1 постах
Здравствуйте.
В первую очередь, спасибо за бесплатную математическую программу-маткадоид. Просто удивительно, что такая имеется! А то Маткад замучал глюками, сам же не может посчитать файл от предыдущей версии...
Вопрос такой. Чтобы вставить строку, достаточно нажать Enter. А вот чтобы удалить со сдвигом вверх... Читал мануал от Gilberto E., пробовал Del, Ctrl+Del, Shift+Del, Shift+Ctrl+Del, F8. Нет эффекта (правда, при нажатии на F8 появляется окно с ошибкой, ну это ладно).
Конечно, когда файл маленький, легко выделить и перетащить мышой. А когда большой, так уже не сделаешь, как же удалять строки?
Offline smath
#2 Оставлено : 13 сентября 2010 г. 17:48:50(UTC)
smath
Статус: Administration
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 640 раз
Приветствую!
Что касается F8 - эта ошибка исправлена и возникать в новых версиях программы более не будет (подробнее на англ.: F8 problem?). Вообще же, на всякий случай, что такое F8 подробно написано здесь (тоже англ.).
Antech написал:
Честно говоря даже не знаю где в SMath Studio "достаточно нажать Enter", что бы "вставить строку". Какую строку Вы имеете ввиду? Текст, матрица или что-либо другое? И, соответственно, какую надо удалять?
С уважением, Андрей Ивашов.
Offline OchkovVF
#3 Оставлено : 14 сентября 2010 г. 6:58:06(UTC)
OchkovVF
Статус: Advanced Member
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 209 раз
Поблагодарили: 3 раз в 3 постах
smath написал:
В любом редакторе Enter - ввод строки, Del - стирание строки.
Offline Carlos
#4 Оставлено : 14 сентября 2010 г. 7:07:52(UTC)
Carlos
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 26 раз
Поблагодарили: 19 раз в 12 постах
Автор имел ввиду как подтянуть за собой весь нижний текст если стереть одну формулу из расчета. Как в Ворде мы когда стераем строки, то текст снизу подтягивается кверху. Понятно, что в SMath нет строк,но говорил он именно об этой функции. Кстати, она была бы полезной.
Offline Antech
#5 Оставлено : 14 сентября 2010 г. 10:14:59(UTC)
Antech
Статус: Member
Группы: Registered
smath
Спасибо за быстрый ответ.
Допустим, у Вас есть лист, на нем в несколько строк расположены объекты (формулы, графики...). Ставите курсор в середину листа, жмете Enter - все, что ниже курсора сдвигается вниз. Вот, а нужно еще и обратное действие, т.е., например, нажать на Del и поднять на одну "строку" вверх все, что ниже курсора (как говорит Carlos). Иначе редактировать листы, занимающие по вертикали более одного размера окна, довольно проблематично Good. А как сделать такой сдвиг вверх, я не знаю (Del, Shift+Del, Ctrl+Del не действуют).
Offline smath
#6 Оставлено : 14 сентября 2010 г. 11:40:34(UTC)
smath
Мужчина
Спасибо. Теперь понял. Для этой операции можно использовать Backspace. Ставьте курсор листа (красный крестик) чуть выше элементов, которые хотите подтянуть вверх, и жмите Backspace.
Поскольку эта операция оказалась не столь очевидной, как я предполагал, к следующей версии сделаю поддержку и для клавиши Delete. Спасибо, что разъяснили.
Отредактировано пользователем 14 сентября 2010 г. 14:51:15(UTC)  | Причина: Не указана
Offline Antech
#7 Оставлено : 14 сентября 2010 г. 13:53:12(UTC)
Antech
Статус: Member
Группы: Registered
smath
Да, Backspace работает, thx!
Guest (2)
Быстрый переход
