Статус: Member
Группы: Registered
Зарегистрирован: 13.09.2010(UTC) Сообщений: 28 Откуда: Solar System, Earth
Сказал(а) «Спасибо»: 7 раз Поблагодарили: 1 раз в 1 постах
Здравствуйте. В первую очередь, спасибо за бесплатную математическую программу-маткадоид. Просто удивительно, что такая имеется! А то Маткад замучал глюками, сам же не может посчитать файл от предыдущей версии... Вопрос такой. Чтобы вставить строку, достаточно нажать Enter. А вот чтобы удалить со сдвигом вверх... Читал мануал от Gilberto E., пробовал Del, Ctrl+Del, Shift+Del, Shift+Ctrl+Del, F8. Нет эффекта (правда, при нажатии на F8 появляется окно с ошибкой, ну это ладно). Конечно, когда файл маленький, легко выделить и перетащить мышой. А когда большой, так уже не сделаешь, как же удалять строки?
Статус: Administration
Сказал «Спасибо»: 640 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
Приветствую!
Что касается F8 - эта ошибка исправлена и возникать в новых версиях программы более не будет (подробнее на англ.:
F8 problem? ). Вообще же, на всякий случай, что такое F8 подробно написано
здесь (тоже англ.).
Antech написал: Чтобы вставить строку, достаточно нажать Enter.
Честно говоря даже не знаю где в SMath Studio "достаточно нажать Enter", что бы "вставить строку". Какую строку Вы имеете ввиду? Текст, матрица или что-либо другое? И, соответственно, какую надо удалять?
С уважением, Андрей Ивашов.
Статус: Advanced Member
Сказал «Спасибо»: 207 раз Поблагодарили: 3 раз в 3 постах
smath написал: Честно говоря даже не знаю где в SMath Studio "достаточно нажать Enter", что бы "вставить строку". Какую строку Вы имеете ввиду? Текст, матрица или что-либо другое? И, соответственно, какую надо удалять? С уважением, Андрей Ивашов.
В любом редакторе Enter - ввод строки, Del - стирание строки.
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 26 раз Поблагодарили: 19 раз в 12 постах
Автор имел ввиду как подтянуть за собой весь нижний текст если стереть одну формулу из расчета. Как в Ворде мы когда стераем строки, то текст снизу подтягивается кверху. Понятно, что в SMath нет строк,но говорил он именно об этой функции. Кстати, она была бы полезной.
Статус: Member
Группы: Registered
smath Спасибо за быстрый ответ.
где в SMath Studio "достаточно нажать Enter", что бы "вставить строку" Допустим, у Вас есть лист, на нем в несколько строк расположены объекты (формулы, графики...). Ставите курсор в середину листа, жмете Enter - все, что ниже курсора сдвигается вниз. Вот, а нужно еще и обратное действие, т.е., например, нажать на Del и поднять на одну "строку" вверх все, что ниже курсора (как говорит
Carlos ). Иначе редактировать листы, занимающие по вертикали более одного размера окна, довольно проблематично
. А как сделать такой сдвиг вверх, я не знаю (Del, Shift+Del, Ctrl+Del не действуют).
Спасибо. Теперь понял. Для этой операции можно использовать Backspace. Ставьте курсор листа (красный крестик) чуть выше элементов, которые хотите подтянуть вверх, и жмите Backspace.
Поскольку эта операция оказалась не столь очевидной, как я предполагал, к следующей версии сделаю поддержку и для клавиши Delete. Спасибо, что разъяснили.
Отредактировано пользователем 14 сентября 2010 г. 14:51:15(UTC)
| Причина: Не указана
Статус: Member
Группы: Registered
smath Да, Backspace работает, thx!
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
