Статус: Newbie
Группы: Registered
Carlos написал: Цитата: Здравствуйте! Возникла проблема при попытке изменить язык интерфейса. Абсолютно не отображает кириллицу (см. sshot). Подскажите, что делать.
У вас какая-то тема Windows установлена нестандартная, и шрифт явно не родной. Возможно просто в том шрифте русских букв-то и нет.
Я использую linux. забыл дописать когда писал первый пост.
Статус: Administration
Сказал «Спасибо»: 640 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
Здравствуйте, Сергей.
Сергей написал: Может не по теме, но как удалить папку "Xenocode", автоматически создающуюся в директории с "SMath Studio Desktop Portable.exe"? Сам файл уже удален, но папка всё равно создается. Заранее благодарен.
Боюсь, без подробностей тут не обойтись. Из того, что Вы написали у меня складывается мнение, что Вы удалили .exe файл программы, удалили папку Xenocode, а она создалась вновь... вы её удалили снова, а она опять появилась
Такого быть не может.
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 4 раз Поблагодарили: 13 раз в 11 постах
gavaets написал: Carlos написал: Цитата: Здравствуйте! Возникла проблема при попытке изменить язык интерфейса. Абсолютно не отображает кириллицу (см. sshot). Подскажите, что делать.
то же наблюдал такую ситуацию. проблема решилась после того, как в wine прикрутил виндовые шрифты
Статус: Newbie
Группы: Registered
smath написал: Боюсь, без подробностей тут не обойтись. Из того, что Вы написали у меня складывается мнение, что Вы удалили .exe файл программы, удалили папку Xenocode, а она создалась вновь... вы её удалили снова, а она опять появилась
Увы, может. И не только может, а так оно и есть.
.exe перенес, а затем и удалил. Но папка, каждый раз после удаления, мгновенно появляется там, где изначально лежал .exe файл.
Версия программы "Portable". Поиски подозрительных процессов в "диспетчере" с именем похожим на "SMath" результатов не дали: программа действительно удалена полностью... да вот только папку "Xenocode" это, похоже, нисколько не смущает
Здравствуйте. Сергей, удивительно! Папка Xenocode создаётся виртуальной машиной Xenocode, которая используется для запуска Portable версии программы. Когда Вы стартуете программу виртуальная машина создаёт эту директорию и складывает туда временные файлы. По завершению приложения процесс, который создал папку Xenocode завершается вместе со SMath Studio. Папка остаётся на своём месте. Я в процесс никак не вмешиваюсь - благодаря Xenocode для SMath Studio создаётся необходимый уровень абстракции от системы. Никто из описанных фигурантов не в состоянии воссоздавать папки не имея собственного процесса (и даже имея его! Если процесс исполняется, то папку будет просто невозможно удалить). Если то, что Вы отмечаете, действительно имеет место быть, и это не глюк проводника (explorer.exe), то могу с уверенностью сказать, что у Вас в системе вирус (в папке Xenocode содержаться exe-файлы и, вполне возможно, что вирус их заразил и теперь заботится о том, что бы их никто не удалил) - надеюсь, что я не прав, но других объяснений не вижу. С уважением.
Статус: Newbie
Группы: Registered
Кажется, начал что-то понимать. Фактически удалить папку нельзя т.к. лежащие в ней "сборки" (такое название типа объекта указано в их свойствах) используются неким другим процессом. Windows удаляет директории, но не может удалить объекты, и папки, составляющие их адрес вновь создаются.
C:\Users\Пользователь\Documents\Загрузки\
Xenocode\Sandbox\SMath Studio Desktop\1.1.14.0\2010.04.11T21.27\Virtual\MODIFIED\@WINDIR@\assembly\ (269 сборок)
Отредактировано пользователем 29 апреля 2010 г. 17:36:14(UTC)
| Причина: Не указана
Сергей, да, теперь становится понятнее - папку просто нельзя удалить. Приходящая в голову причина лишь одна - значит процесс всё же "залип" и не завершается при закрытии программы. Хотя... вечером проверю на Windows 7, быть может ноги растут оттуда. Спасибо за подробности.
Статус: Newbie
Группы: Registered
Убил в реестре раздел "Xenocode" и 2 раздела с именем на "SMath...", удалил папку с помощью Unlocer'а: кажется больше не появляется.
Зато драйвер видеокарты (CCC, ATI) выдаёт ошибку при каждом запуске, переустановка не помогла. Видимо к этим файлам закреплен DirectX, Java Скриптом, возможно .NET Framework и прочие.
Интересно. Подведу итоги: не секрет, что оболочка драйвера ATI (а теперь AMD) карт написана на .Net и требует установленной .Net Framework 2.0. На предыдущих скриншотах, что сразу показалось странным, использовалась сборка DirectX (хотя SMath Studio ею не пользуется, как и другими там представленными). А теперь, после удаления файлов и папок из Xenocode, похоже, у Вас на машине поломался .Net (возможно, кстати, Вам теперь нужно просто его переустановить).
Честно говоря мне сложно представить почему это всё произошло, но, очевидно, сборки .Net классов находящиеся в папке Xenocode переопределили собой существующие системные.
Проверьте Path в Environment variables Вашей системы, может там прописан путь к бывшей папке Xenocode? Если он там есть - удалите. Как туда добраться смотрите ниже:
Статус: Newbie
Группы: Registered
Большое спасибо! теперь всё работает!
Статус: Newbie
Группы: Registered
Добрый день! С какой-то из последних версий стал неправильно считаться гиперболический синус: sh(1)=2,5343, хотя должно быть 1.1752. Версия 0.88 на Win7.
Здравствуйте. Большое спасибо. О данной ошибке мне уже недавно сообщили на английском форуме - обязательно будет исправлена в следующем релизе.
Временное решение довольно простое: необходимо в самом начале файла переопределить гиперболические функции, которыми Вы пользуетесь.
Для переопределения используйте следующие формулы:
скачать документ )
С уважением.
Статус: Newbie
Группы: Registered
Спасибо за реализацию очень нужной программы.
У меня Mandriva 2010.0 x86_64. Пакеты для установки брал из Edumandriva, не устанавливалось, пришлось взять glibc-2.11 из кукера. Вазможно, Вы к этому отношения не имеете, но так, для информации.
Теперь проблемы.
1. В интерфейсе панель с кнопками очень растянута вверх, их (кнопок) можно поместить 8-9 штук. При этом при изменении языка интерфейса панель еще более растягивается. При изменении размера окна вручную высота панели меняется.
2. Разделитель целой и дробной части. Хотелось бы, чтобы изменение настройки (напр., меняю запятую на точку) приводило к замене запятой на точку и в числах.
Отредактировано пользователем 19 мая 2010 г. 20:28:11(UTC)
| Причина: Не указана
Статус: Newbie
Группы: Registered
Поблагодарили: 2 раз в 1 постах
btr0001 написал: Спасибо за реализацию очень нужной программы. У меня Mandriva 2010.0 x86_64. Пакеты для установки брал из Edumandriva, не устанавливалось, пришлось взять glibc-2.11 из кукера. Вазможно, Вы к этому отношения не имеете, но так, для информации. Теперь проблемы. 1. В интерфейсе панель с кнопками очень растянута вверх, их (кнопок) можно поместить 8-9 штук. При этом при изменении языка интерфейса панель еще более растягивается. При изменении размера окна вручную высота панели меняется.
Большая просьба об ошибках в EduMandriva сообщать туда же (info@edumandriva.ru) - похоже в репы попала версия из тестинг, слинкованная с новым mono из кукер, из-за этого и ошибки. Поправим.
Статус: Newbie
Группы: Registered
Опечатка в подсказке к единице измерения kph. Написано километры в секунду, а надо километры в час. С милями так же
Отредактировано пользователем 7 июня 2010 г. 19:10:00(UTC)
| Причина: Не указана
Большое спасибо. В mph тоже была ошибка (+ обе опечатки и в украинском). Исправил. Исправленный файл Вы можете загрузить
здесь (выберите язык и нажмите на кнопку в виде дискеты рядом) и поместить в папку lang в директории, где установлена программа.
Отредактировано пользователем 7 июня 2010 г. 19:19:27(UTC)
| Причина: Не указана
Группы: Registered
по непонятной причине выводит результат с отрицательным значением
прилагаю файл с расчетами
laser_optic в конце расчетов есть величина wp4, которая должна быть положительным числом. если руками подставлять значения в функцию, то считается норм.
з.ы. smath studio 0.88 + sylib_3820
zhuk написал: по непонятной причине выводит результат с отрицательным значением
Заметил, что если в
ρ4←ρlen(f`;ρ3) поставить символьную оптимизацию, то выражение, помеченное жёлтым, меняется на
wp4=1,413*10^{-3}@mm (это в версии 0.88 без обновлений)
Решу этот вопрос сегодня. Большое спасибо!
Отредактировано пользователем 28 июня 2010 г. 20:42:00(UTC)
| Причина: Не указана
zhuk , исправил. В этот раз задачка была серьёзной... проблема опять в упрощении, опять в символьной библиотеке. Обновлённая версия библиотеки:
SyLib.3832.zip .
Релиз новой версии SMath Studio планируется в ближайшие пару недель - все исправления будут в неё включены.
Прошу прощение за неудобства и ещё раз спасибо за огромную помощь в обнаружении ошибок!
1 пользователь поблагодарил smath за этот пост.
zhuk оставлено 29.06.2010(UTC)
Группы: Registered
спасибо за обновки
ancer:
Цитата: Релиз новой версии SMath Studio планируется в ближайшие пару недель
я бы и сейчас бета-версию погонять не отказался
ждать релиза уже терпения нет
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
