Уведомление
Вход
11 Страницы«<56789>»
Опции
Offline smath
#121 Оставлено : 5 апреля 2010 г. 17:43:32(UTC)
smath
Статус: Administration
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 640 раз
Спасибо. Об этой ошибке я уже получил несколько сообщений на англоязычном форуме и недавно исправил её. Исправление будет доступно в ближайшем релизе.
Offline AlexF
#122 Оставлено : 15 апреля 2010 г. 12:45:12(UTC)
AlexF
Статус: Newbie
Группы: Registered
Если результат вычисления десятичного логарифма присвоить переменной, потом использовать эту переменную в нескольких итерациях, то уже после 4-го шага появляется сообщение "Значение вышло за пределы максимально допустимого числа"
Текстовый пример:
P1=30, Q1=40, U=110, r=2
x=0.145*lg(4/0.0076)+0.016
dP1=(P1^2+Q1^2)*r/U^2
dQ1=(P1^2+Q1^2)*x/U^2
P2=P1+dP1
Q2=Q1+dQ1
dP2=(P2^2+Q2^2)*r/U^2
dQ2=(P2^2+Q2^2)*x/U^2
P3=P2+dP2
Q3=Q2+dQ2
dP4=ошибка
Численные значения растут по-немногу, а символьные - астрономически.
Offline smath
#123 Оставлено : 15 апреля 2010 г. 15:48:07(UTC)
smath
Мужчина
Здравствуйте.
1) Ваша задача легко реализуется циклом (на картинке ниже показано исполнение 10 итераций).
2) Уйти от подобных ошибок помогает встроенная возможность управления оптимизацией вычислений. Посмотрите на скриншот:
(скачать файл)
Если вы не хотите пользоваться возможностями программирования программы, то можете просто указать численную оптимизацию для тех элементов, в которых Вы делаете присвоение - поможет.
Отредактировано пользователем 15 апреля 2010 г. 15:51:22(UTC)  | Причина: Не указана
Offline AlexF
#124 Оставлено : 16 апреля 2010 г. 6:50:07(UTC)
AlexF
Статус: Newbie
Группы: Registered
Спасибо, численная оптимизация помогла. Хорошо, что это не баг. Про циклы понятно, но пример был сильно упрощен, параметры участков цепи разные, проще в линию расчет вести.
Offline Carlos
#125 Оставлено : 19 апреля 2010 г. 15:26:25(UTC)
Carlos
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 26 раз
Поблагодарили: 19 раз в 12 постах
Здравствуйте. Сегодня открыв старый файл в новой версии, обнаружил что вылезла ошибка в расчете. В старой версии-то работало. Может логика какая в вычислениях поменялась. Ошибку пишет "В экземпляре объекта не задана ссылка на объект". Честно говоря не очень понимаю о чем речь. Вот скрин:
Offline smath
#126 Оставлено : 19 апреля 2010 г. 15:58:20(UTC)
smath
Мужчина
Здравствуйте.
Carlos написал:
Похоже, в настройках файла указано, что вычисления Вы проводили в градусах (а не в радианах). К сожалению, в последней версии программы "Градусы" в опциях отрицательно влияют на работоспособность функций sin, cos, tg и ctg - недоглядел перед выпуском.
Рекомендую изменить в настройках "Градусы" на "Радианы" и воспользоваться единицами измерения как показано ниже.
(скачать файл)
Думаю, что вариант использования единиц измерения много лучше использования глобальных настроек, т.к. даже при печати файла, таким образом, можно показать, что аргументы триг. функций - градусы.
С уважением, Андрей Ивашов.
Отредактировано пользователем 19 апреля 2010 г. 16:01:49(UTC)  | Причина: Не указана
Offline Carlos
#127 Оставлено : 19 апреля 2010 г. 16:39:07(UTC)
Carlos
Группы: Registered
Мужчина
Спасибо, но когда поробовал нашел баг. Вставить единицу измерения (deg) в функции синуса после переменной нельзя - не работает. Приходится сперва вбить какое-то число,потом поставить deg, а затем число переименовать на переменную.
Offline smath
#128 Оставлено : 19 апреля 2010 г. 17:32:34(UTC)
smath
Мужчина
Это не баг, просто нужно понимать, что между переменной и единицей измерения должен стоять оператор умножения. А значит после указания аргумента (например, для синуса) нужно поставить знак умножения и уже потом можно будет вписывать единицу измерения (в некоторых случаях программа сама вставляет умножение, но, пока, далеко не во всех). Это если я правильно понял то, о чём вы говорите...
Offline Carlos
#129 Оставлено : 19 апреля 2010 г. 17:39:03(UTC)
Carlos
Группы: Registered
Мужчина
Да. Это именно то. Кстати, баг с точностью ответов все равно остался. Местами он пропал, а местами появился.
Отредактировано пользователем 19 апреля 2010 г. 17:44:14(UTC)  | Причина: Не указана
Offline smath
#130 Оставлено : 19 апреля 2010 г. 18:10:21(UTC)
smath
Мужчина
В следующей версии (я очень на это надеюсь) появится диалог свойств каждого отдельного элемента листа, где можно будет указать до какого уровня точности число не равно нулю. Т.е. в Вашем примере можно будет сказать, что всё, что меньше 10^(-15) нужно принимать за ноль и таким образом исключить мнимую часть.
Offline Carlos
#131 Оставлено : 19 апреля 2010 г. 20:49:17(UTC)
Carlos
Группы: Registered
Мужчина
Дак в том-то и дело что там не ноль, а 17.18. Предыдущая версия этот кусок расчета считала нормально, но баг был при hour=5. Сейчас при hour=5 нормально, а при 7 вот такая вот ерунда получается.
Отредактировано пользователем 19 апреля 2010 г. 20:56:07(UTC)  | Причина: Не указана
Offline smath
#132 Оставлено : 19 апреля 2010 г. 21:22:43(UTC)
smath
Мужчина
Действительная часть числа - 17.18 - не удовлетворяет условию "меньше 10^(-15)", а потому будет отображаться нормально, однако мнимая часть будет исключена (между прочем Маткад работает по тому же принципу).
Offline build_your_web
#133 Оставлено : 23 апреля 2010 г. 16:38:26(UTC)
build_your_web
Сказал(а) «Спасибо»: 19 раз
Поблагодарили: 4 раз в 4 постах
При работе с текстом:
* Shift-End не работает
* Ctrl-X не работает
Offline kasper
#134 Оставлено : 23 апреля 2010 г. 21:28:28(UTC)
kasper
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 21 раз
Поблагодарили: 13 раз в 9 постах
smath написал:
Кстати, тоже наткнулся на то, что при вычислении арктангенса мнимую часть получаю... Хотя арктангенс вроде угол, насколько я помню. Это такая особенность программы?
Offline smath
#135 Оставлено : 23 апреля 2010 г. 23:06:17(UTC)
smath
Мужчина
Позволю себе напомнить Вам, что такое арктангенс:
#136 Оставлено : 24 апреля 2010 г. 15:50:31(UTC)
build_your_web
Наверняка большинство использует арктангенс для получения "обычного" угла.
Возможно нужна какая-то опция отображения.
Offline gavaets
#137 Оставлено : 26 апреля 2010 г. 13:35:34(UTC)
gavaets
Статус: Newbie
Группы: Registered
Мужчина
Здравствуйте! Возникла проблема при попытке изменить язык интерфейса. Абсолютно не отображает кириллицу (см. sshot). Подскажите, что делать.
Скриншот по ссылке: http://uppix.net/b/4/8/a...312f84f5d6d3879e1061.jpg
Offline kasper
#138 Оставлено : 26 апреля 2010 г. 21:21:27(UTC)
kasper
Группы: Registered
Мужчина
build_your_web написал:
А что, еще и "необычные" углы бывают? Вроде как вещественные и комплексные числа? А как быть, допустим, в том случае, если у меня есть прямоугольный треугольник и надо величину одного из острых углов определить? Величина угла явно "обычная", а я еще и мнимую часть получу...
Offline Carlos
#139 Оставлено : 28 апреля 2010 г. 0:47:54(UTC)
Carlos
Группы: Registered
Мужчина
У вас какая-то тема Windows установлена нестандартная, и шрифт явно не родной. Возможно просто в том шрифте русских букв-то и нет.
Offline Сергей
#140 Оставлено : 28 апреля 2010 г. 12:18:54(UTC)
Сергей
Статус: Newbie
Группы: Registered
Может не по теме, но как удалить папку "Xenocode", автоматически создающуюся в директории с "SMath Studio Desktop Portable.exe"? Сам файл уже удален, но папка всё равно создается.
Заранее благодарен.
Guest (2)
Быстрый переход
