Уведомление
Вход
Опции
Offline Sen-Sey
#1 Оставлено : 26 ноября 2008 г. 3:01:01(UTC)
Sen-Sey
Статус: Newbie
Группы: Registered
Помогите пожалуйста разобраться с булевой алгеброй...
при вводе любого выражения выводит то же самое только словом EXPAND вначале...(( нужно до 00-00 разобраться(( но никак правильные ответы не получаются(
Offline smath
#2 Оставлено : 26 ноября 2008 г. 3:39:45(UTC)
smath
Статус: Administration
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 640 раз
Не совсем понимаю, что именно из булевой алгебры Вам необходимо узнать "до 00-00".
Программа понимает высказывания "1" - истина и "0" - ложь (более точно: любое число, не равное нулю, программой воспринимается как истинное, ну а ноль - ложное). Программа поддерживает несколько булевых операторов: "равно", "не равно", "строго меньше", "строго больше", "меньше либо равно", "больше либо равно", "не", "и", "или", "исключающее или". SMath Studio умеет работать с условиями - условием считается комбинация булевых операторов и булевых же высказываний. Вот пример работы с условиями:
Булева алгебра в программе нужна, в основном, для работы с функциями программирования, такими как "if", "for", while". Соответствующие примеры доступны на форуме, например тут или тут.
Offline Sen-Sey
#3 Оставлено : 26 ноября 2008 г. 3:48:18(UTC)
Sen-Sey
Статус: Newbie
Группы: Registered
Видимо это не то, что я думал. например такой пример по булевой -(-(Av-Cool)/\(AvBv-C)v(AvB/\C)
Offline Sen-Sey
#4 Оставлено : 26 ноября 2008 г. 3:49:21(UTC)
Sen-Sey
Статус: Newbie
Группы: Registered
насчет 00-00 у меня просто на завтра куча таких примеров
Offline smath
#5 Оставлено : 26 ноября 2008 г. 3:53:38(UTC)
smath
Мужчина
Sen-Sey написал:
Да, упрощение подобных заданий программой не предусмотрено No
Offline Aleks_dsp
#6 Оставлено : 26 ноября 2008 г. 22:41:14(UTC)
Aleks_dsp
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Кстати, предложение втему:
не хотите сделать возможность работы с битовыми операциями над числами?
Например: 3|5=7
P.S: извините, что разместил этот пост не в той теме, надо было в "Предложения"
Отредактировано пользователем 26 ноября 2008 г. 22:42:47(UTC)  | Причина: Не указана
Offline Ghzybr
#7 Оставлено : 24 мая 2010 г. 0:26:39(UTC)
Ghzybr
Статус: Newbie
Группы: Registered
Все чудесно считает по булевой алгебре, даже вышеуказанное уравнение. Biggrinerisive:
А у меня вопрос: чтобы считать 9 переменных (или как-то так три переменные) и более, можно-ли матрицу вставлять с размером не 100 строк , а более? Не меньше, чем 600. Будут-ли ограничения по созданию матрицы изменены?
Offline smath
#8 Оставлено : 24 мая 2010 г. 1:47:31(UTC)
smath
Мужчина
Здравствуйте.
Ghzybr написал:
...можно-ли матрицу вставлять с размером не 100 строк , а более? Не меньше, чем 600. Будут-ли ограничения по созданию матрицы изменены?
Работать с матрицами размером более чем 100*100 можно и сейчас. Что бы такую матрицу получить можно воспользоваться функцией matrix(m;n). Например matrix(1000;5000)= вернёт матрицу размером 1000*5000, где каждый её элемент будет равен нулю (хотя генерация такой матрицы займёт достаточно много времени).
Ограничения на размер матрицы в диалоге вставки матриц будут сняты в следующем релизе.
С уважением, Андрей Ивашов.
Guest (2)
Быстрый переход
