Статус: Newbie
Группы: Registered
Помогите пожалуйста разобраться с булевой алгеброй... при вводе любого выражения выводит то же самое только словом EXPAND вначале...(( нужно до 00-00 разобраться(( но никак правильные ответы не получаются(
Статус: Administration
Сказал «Спасибо»: 640 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
Не совсем понимаю, что именно из булевой алгебры Вам необходимо узнать "до 00-00".
Программа понимает высказывания "1" - истина и "0" - ложь (более точно: любое число, не равное нулю, программой воспринимается как истинное, ну а ноль - ложное). Программа поддерживает несколько булевых операторов: "равно", "не равно", "строго меньше", "строго больше", "меньше либо равно", "больше либо равно", "не", "и", "или", "исключающее или". SMath Studio умеет работать с условиями - условием считается комбинация булевых операторов и булевых же высказываний. Вот пример работы с условиями:
Булева алгебра в программе нужна, в основном, для работы с функциями программирования, такими как "if", "for", while". Соответствующие примеры доступны на форуме, например
тут или
тут .
Статус: Newbie
Группы: Registered
Видимо это не то, что я думал. например такой пример по булевой -(-(Av-
)/\(AvBv-C)v(AvB/\C)
Статус: Newbie
Группы: Registered
насчет 00-00 у меня просто на завтра куча таких примеров
Sen-Sey написал: Видимо это не то, что я думал. например такой пример по булевой -(-(Av-
Да, упрощение подобных заданий программой не предусмотрено
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Кстати, предложение втему:
не хотите сделать возможность работы с битовыми операциями над
числами ?
Например:
3|5=7 P.S: извините, что разместил этот пост не в той теме, надо было в "Предложения" Отредактировано пользователем 26 ноября 2008 г. 22:42:47(UTC)
| Причина: Не указана
Статус: Newbie
Группы: Registered
Все чудесно считает по булевой алгебре, даже вышеуказанное уравнение.
erisive:
А у меня вопрос: чтобы считать 9 переменных (или как-то так три переменные) и более, можно-ли матрицу вставлять с размером не 100 строк , а более? Не меньше, чем 600. Будут-ли ограничения по созданию матрицы изменены?
Здравствуйте.
Ghzybr написал: ...можно-ли матрицу вставлять с размером не 100 строк , а более? Не меньше, чем 600. Будут-ли ограничения по созданию матрицы изменены?
Работать с матрицами размером более чем 100*100 можно и сейчас. Что бы такую матрицу получить можно воспользоваться функцией
matrix(m;n) . Например
matrix(1000;5000)= вернёт матрицу размером 1000*5000, где каждый её элемент будет равен нулю (хотя генерация такой матрицы займёт достаточно много времени).
Ограничения на размер матрицы в диалоге вставки матриц будут сняты в следующем релизе.
С уважением, Андрей Ивашов.
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
