Статус: Newbie
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 1 раз
Питаюсь сделать графику в SMath 0.89.8: Пишу a:range(0;2*п;0,1) На экране получается a:=0;0,1..2.п Делаю 2D графика, в дольного левого угла пишу a , да всё равно, на графике ничто? Когда напишу a= на экране выходит матрица значений а , значит range правильно указал. Думаю это должно работать на MathCad.
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 21 раз Поблагодарили: 13 раз в 9 постах
А как это должно работать на MathCad?
Вы задали один одномерный массив, это либо массив аргументов, либо массив функций. А где же тогда другой массив, который должен быть такой же по размерности, как и первый, и содержать соответственно либо функцию, либо аргумент?
В вашем случае массив должен быть двумерным, первый столбец состоит из значений аргументов, второй - из значений функций. При подстановке такого массива в 2D график все корректно отображается
Отредактировано пользователем 25 декабря 2010 г. 1:32:46(UTC)
| Причина: Не указана
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
