Форум проекта SMath
Вопросы по использованию
Help для новичка. Уточнение возможностей SMath Studio
Статус: Newbie
Группы: Registered
Добрый день. Установил последнюю версию SMath Studio. Пытаюсь разобраться. Чтобы сэконимить время, подскажите, пожалуйста, где можно получить ответы на следующие вопросы: 1) Есть ли функции прямого и обратного преобразования Лапласа ("обычного" и дискретного)? 2) Есть ли возможность задать интервал, например, времени с определенным шагом (дискретностью)? 3) Как при построении графика задать логарифмический масштаб? Это первые вопросы, на которые хотел бы получить ответ или ссылку, чтобы начать использовать программу вместо пакета Mathcad. Спасибо за ответ
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 4 раз Поблагодарили: 13 раз в 11 постах
1. нет. пока все ручками надо делать 2. функция range(3) в помощь 3. никак
Статус: Newbie
Группы: Registered
Статус: Newbie
Группы: Registered
О функции range(3)
В Help'e о функции range(3) – ошибка:
range("1:число"; "2:число"; "3:число"
- Возвращает вектор-столбец значений в промежутке от "1:число" до "2:число" включительно. К каждому следующему значению прибавляется шаг, равный разнице между "3:число" и "1:число".
На самом деле:
- Возвращает вектор-столбец значений в промежутке от "1:число" до "3:число", уменьшенном на величину шага. К каждому следующему значению прибавляется шаг, равный разнице между "2:число" и "1:число".
Статус: Administration
Сказал «Спасибо»: 640 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
ns_zhu написал: В Help'e о функции range(3) – ошибк
Это не ошибка. Видимый порядок аргументов функции range отличается от настоящего. Убедиться в этом можно используя клавиши LEFT/RIGHT.
Статус: Newbie
Группы: Registered
smath написал: ns_zhu написал: В Help'e о функции range(3) – ошибк
Простите, я написал не об ошибке в параметрах функции, а том, как это объясняется в Help'e. Надо или привести в соответсвие Help,или написать, что читай и проверяй.
Форум проекта SMath
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
