Форум проекта SMath
Предложения
SMath - как образовательная среда
Статус: Newbie
Группы: Registered
Зарегистрирован: 02.12.2010(UTC) Сообщений: 1 Откуда: Нижний Новгород
Последнее время пришлось выбирать программу для обучения школьников математическим основам физики. SMath привлекла внимание бумагоподобным интерфейсомЮ что для ребят немаловажно. Здесь на форуме обнаружил, что книжка о реализации численных вычислительных методов, написанная для школяров может иметь определенный интерес. Планирую написать небольшое учебное пособие, правда, скорее всего, придется задействовать и scilab для школьников. Если у Вас есть конкретные идеи по материалу - буду рад -обсудить. Надеюсь разработчики не против такого продвижения программы? Удастся ли ее включить в комплект Информатика 7-11 не знаю, но возможность мультиплатформенной работы - именно то, что сегодня нужно!
Отредактировано пользователем 2 декабря 2010 г. 2:36:50(UTC)
| Причина: Не указана
Статус: Administration
Сказал «Спасибо»: 640 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
Здравствуйте.
Разработчики только за!
Если будут вопросы или пожелания - пишите здесь, помогу по мере возможностей.
С уважением, Андрей Ивашов.
Статус: Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 4 раз Поблагодарили: 7 раз в 4 постах
Ребята, добавьте пожалуйста в программу: 1. границы листа; 2. нижний не вычисляемый символ; 3. возможность нормально вводить текст Ну а если добавите возможность вставки стандартного листа А4 с основной надписью на 40мм и на 15мм и с возможностью заполнения основной надписи, то Вашу программу будут знать все студенты, а это значит, что молодое поколение будет знать и уметь хорошо пользоваться вашей программой. Следовательно и закончив учебное заведение они продолжат пользоваться этой программой и на работе, т. е. ваша программа будет набирать все больше популярность.
1 пользователь поблагодарил ВТО за этот пост.
Статус: Advanced Member
Группы: Developers, Registered Зарегистрирован: 28.08.2009(UTC) Сообщений: 127
Сказал(а) «Спасибо»: 19 раз Поблагодарили: 4 раз в 4 постах
Кстати, да, как я сам забыл про ГОСТ-овские рамки. Очень важная фича.
ВТО написал: 2. нижний не вычисляемый символ;
Поясните пожалуйста, что это такое?
Сказал «Спасибо»: 209 раз Поблагодарили: 3 раз в 3 постах
rater написал: Последнее время пришлось выбирать программу для обучения школьников математическим основам физики. SMath привлекла внимание бумагоподобным интерфейсомЮ что для ребят немаловажно. Здесь на форуме обнаружил, что книжка о реализации численных вычислительных методов, написанная для школяров может иметь определенный интерес. Планирую написать небольшое учебное пособие, правда, скорее всего, придется задействовать и scilab для школьников. Если у Вас есть конкретные идеи по материалу - буду рад -обсудить. Надеюсь разработчики не против такого продвижения программы? Удастся ли ее включить в комплект Информатика 7-11 не знаю, но возможность мультиплатформенной работы - именно то, что сегодня нужно!
Мои студенты уже вовсю используют SMath (наряду, конечно, с Mathcad) для решения своих учебных задач.
smath написал: ВТО написал: 2. нижний не вычисляемый символ;
В Mathcad имеется два типа нижних индексов - оператор, возвращающий элемент массива V[i и часть имени переменной или функции A.1
Их часто путают. В Mathcad Prime от A.1 отказались. Но можно написать H2O, "опустив" 2 (нижний индекс - часть имени переменной).
Отредактировано модератором 16 декабря 2010 г. 11:08:41(UTC)
| Причина: Не указана
В SMath Studio аналогично.
Статус: Member
Группы: Registered
Например нужно найти допустим ток I (первый), ток I (второй) или момент Т первый, второй и т. д. Естественно по закону Ома сопротивления будут разные, присвоить значение R (один)=, присвоить значение R (два)= или присвоить значение Rа=, присвоить значение Rb=. Поэтому внизу малыми цифрами, а иногда и буквами необходимо это делать.
Пример: присвоить значение R1=2 ом, присвоить значение R2=3 ом. Найти ток I1 и ток I2, если напряжение U=30 В.
Да и прошлый раз я упустил, обязательно нужно сделать так, чтобы была возможность подстановки значений.
Отредактировано пользователем 16 декабря 2010 г. 20:06:17(UTC)
| Причина: Не указана
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 4 раз Поблагодарили: 13 раз в 11 постах
build_your_web написал: Кстати, да, как я сам забыл про ГОСТ-овские рамки. Очень важная фича.
Только еси левым плагином! В основную сборку, а тем более ядро пихать не надо
Ато получится тяжелый 9 колесный велосипед. А так давно бы пора уже сделать разметку краев листа с расчетами. Плагин пусть к этой разметке и пририсовывает все, что душа пожелает. Хоть ромашки в лужах крови
Действительно хорошая идея с индексами. Нужно бывает при некоторых вычислениях типа A(индекс)=B(индекс)/C(индекс). Указываешь, допустим, В(2), С(2) и получаешь значение А(2) или любой другой индекс.
zhuk написал: Действительно хорошая идея с индексами. Нужно бывает при некоторых вычислениях типа A(индекс)=B(индекс)/C(индекс). Указываешь, допустим, В(2), С(2) и получаешь значение А(2) или любой другой индекс.
Видимо я чего-то не понимаю... В SMath Studio есть два вида нижних индексов:
1) функция el(2) или el(3) - имеет функциональное значение, определяя ячейки матриц и векторов.
2) текстовый нижний индекс, появляется если в имени переменной ввести разделитель целой и дробной частей числа (обычно запятая или точка) - не имеет специфичной функциональности, а просто отрисовывается чуть ниже основного текста.
Вы говорите о чём-то другом?
Статус: Member
Группы: Registered
Спасибо!!! За дурацкий вопрос дико извиняюсь. Не разобравшись начал задавать вопросы. А вот подстановка значений, текст, показать границы листа (иначе зачем тогда функция параметры страницы), ну и желательно, как я уже говорил, возможность вставки рамок с основными надписями. Все это в первую очередь, ну а потом уже можно говорить о том, что нужно добавить курсив, жирный текст, размещение по левому, правому центру, ширине текста т. д. Но все это улучшение, а сейчас чтобы начать работать, вышесказанное необходимо!!!
Группы: Registered
Я имел ввиду такую фишку
Хотя если подумать головой, а не хотелкой, то подобное выражение, наверно, нужно задавать по-другому. Но так же красивее...
Можно так.
Пользователь build_your_web прикрепил следующие файлы:
Группы: Registered
костыль, аднака
но пользовать можно. спасибо
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 50 раз Поблагодарили: 156 раз в 105 постах
Форум проекта SMath
Предложения
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
