Уведомление
Вход
Опции
Offline уни
#1 Оставлено : 19 октября 2010 г. 20:28:18(UTC)
уни
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 50 раз
Россия навсегда!
thanks 2 пользователей поблагодарили уни за этот пост.
build_your_web оставлено 19.10.2010(UTC), genf оставлено 25.01.2014(UTC)
Offline build_your_web
#2 Оставлено : 19 октября 2010 г. 20:31:20(UTC)
build_your_web
Группы: Developers, Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 19 раз
Поблагодарили: 4 раз в 4 постах
Круто!
Offline уни
#3 Оставлено : 19 октября 2010 г. 20:39:34(UTC)
уни
Группы: Registered
Мужчина
Народу нравится Good
Пришлось покумекать немного. Какая-то проблема с augment():
так работает
Код:
augment(1;2)
а вот так не работает:
Код:
augment(1;augment(1;2))
По-моему, это называется нереентерабельность Good Функции DOS не могли использовать сами себя, т.к. использовали при передаче параметров не стек, а регистры процессора.
Россия навсегда!
Offline уни
#4 Оставлено : 19 октября 2010 г. 21:41:14(UTC)
уни
Группы: Registered
Мужчина
Желающие разобраться в алгоритме могут доделать Ковёр Серпинского. Мне стало лень, слишком долго считает.
Документ: Ковёр Серпинского
Россия навсегда!
thanks 1 пользователь поблагодарил уни за этот пост.
Offline smath
#5 Оставлено : 19 октября 2010 г. 23:04:47(UTC)
smath
Статус: Administration
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 640 раз
Замечательный тест программы, спасибо! Разберусь в чём причина медленных расчётов в данном случае - думаю, смогу ускорить. Кстати, в треугольнике Серпинского если в контекстном меню включить численную оптимизацию (ну или использовать eval(..), что, по сути, аналогично) для определения S (S:=Sp(n)), то производительность вырастет почти в два раза.
уни написал:
Это та же беда, что и со стеком: функция отказывается принимать одновременно скаляр с вектором в аргументах...
Ещё раз спасибо!
Offline уни
#6 Оставлено : 20 октября 2010 г. 6:37:05(UTC)
уни
Группы: Registered
Мужчина
smath написал:
уни написал:
Там оба аргумента векторы, точнее даже матрицы. Я привёл не тот пример.
Это работает:
T(x)←line(a←augment(x+el(x;1);x+el(x;2));augment(x;a);2;1)
А это нет:
T(x)←augment(x;augment(x+el(x;1);x+el(x;2)))
Причём, без определения функции это считается:
Код:
augment(v; augment(v+el(v;1);v+el(v;2)))
Отредактировано пользователем 20 октября 2010 г. 6:56:48(UTC)  | Причина: Не указана
Россия навсегда!
Offline уни
#7 Оставлено : 20 октября 2010 г. 13:09:57(UTC)
уни
Группы: Registered
Мужчина
Документ: Треугольник Серпинского 3D.sm
П.С. Нужно поколдовать с порядком перемещения пирамид, чтобы не было артефактов.
Россия навсегда!
Offline mikka
#8 Оставлено : 20 октября 2010 г. 13:51:33(UTC)
mikka
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 126 раз
Поблагодарили: 36 раз в 22 постах
Предлагаю использовать "Ковёр Серпинского" в тесте производительности версий Good
з.ы. на моей машине считался 8мин. 33 сек.
Не официальный справочник http://sites.google.com/site/mikkhalichlab/
Offline smath
#9 Оставлено : 23 октября 2010 г. 21:56:27(UTC)
smath
Мужчина
Работаю над ускорением вычислений и выяснил, что в данных примерах основное время вычисления программа тратит на получение элементов матрицы S (т.к. матрица очень большая, а в общем случае получить элемент матрицы можно только разобрав её полностью, из-за чего и начинаются тормоза). Из этого, кстати, следует, что если минимизировать количество обращений к элементам матрицы, то и скорость вычислений существенно возрастёт (это справедливо до и после оптимизации в коде), а в цикле G(x) кол-во таких обращений можно уменьшить с шести до двух.
Делюсь промежуточными результатами оптимизации кода (см. время вычислений внизу):
Что бы получить похожие результаты достаточно распаковать SpecialFunctions.1_2_3948.Plugin.Bin.zip плагин и заменить им предыдущую версию из папки plugins в установочной директории SMath Studio. Оптимизированные версии файлов: TreugolnikSerpinskogo.mod2.sm, KoverSerpinskogo.mod2.sm.
P.S.: И это не предел. Не всё удалось вынести в плагин - некоторой оптимизации подверглось и ядро, т.ч. в новой версии SMath Studio процесс будет идти ещё быстрее.
С уважением, Андрей Ивашов.
Отредактировано пользователем 23 октября 2010 г. 22:40:19(UTC)  | Причина: Не указана
thanks 3 пользователей поблагодарили smath за этот пост.
уни оставлено 24.10.2010(UTC), build_your_web оставлено 24.10.2010(UTC), genf оставлено 25.01.2014(UTC)
Offline mikka
#10 Оставлено : 3 февраля 2012 г. 8:20:51(UTC)
mikka
Группы: Registered
Мужчина
mikka написал:
В версии 0.91 на той же машине 2 мин 21 сек!
Прогресс на лицо или на лице Clapping
Offline уни
#11 Оставлено : 18 апреля 2012 г. 0:22:45(UTC)
уни
Группы: Registered
Мужчина
Кривая Гильберта
Документ: Кривая Гильберта.sm
Россия навсегда!
thanks 4 пользователей поблагодарили уни за этот пост.
Ber7 оставлено 18.04.2012(UTC), mikka оставлено 18.04.2012(UTC), kmihaylovich оставлено 19.04.2012(UTC), genf оставлено 25.01.2014(UTC)
Offline уни
#12 Оставлено : 22 апреля 2012 г. 12:03:53(UTC)
уни
Группы: Registered
Мужчина
Дерево Пифагора
Документ: Pythagoras Tree.sm
Примечание. Очень долго считает. При ограничении размера конечной ветки до 0,1 считает около 1 минуты у меня.
Россия навсегда!
Быстрый переход
