Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 50 раз Поблагодарили: 156 раз в 105 постах
Если поделить работу над документом на две части (разработка и использование), то необходимо ввести в интерфейс такую штуку как несколько видов одного и тоже документа. Т.е. скрытыми сплиттерами можно разделить область просмотра на участки, допустим: область данных, область кода, область результата. Для конечного пользователя может хватить и стандартных скрытых областей, т.к. протестированный код документа обычно не меняется. Для разработчика документа в процессе отладки ВАЖНО видеть одновременно несколько областей: какие дынные ввели, какие результаты получили и собственно сам код документа. Это нужно, если код большой и не умещается на одном экранном "листе". Я давно мечтал о такой фиче в Маткаде, т.к. постоянно двигал документ туда-сюда, чтобы либо вспомнить данные, либо посмотреть на результат. Это очень неудобно. Как это работает можно посмотреть в Word'е или Excel'е. Там есть такое деление на виды. Это локализация при работе с большой задачей. Отлаживаешь какой-нить небольшой участок документа, а тебе виден и результат и исходные данные.
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 26 раз Поблагодарили: 19 раз в 12 постах
Да, понимаю о чем это. Я тоже постоянно пользуюсь такой фишкой в Ворде и это очень помогает. Появление такой функции в SMath несомненно облегчило бы работу с большими документами.
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
