Уведомление
Вход
Опции
Offline Antech
#1 Оставлено : 17 сентября 2010 г. 13:38:13(UTC)
Antech
Статус: Member
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 7 раз
Поблагодарили: 1 раз в 1 постах
Здравствуйте.
Наткнулся в одной из тем на то, что якобы SMath не возвращает значение функции в виде программы (вертикальная черта). Я такие штуки на Маткаде использовал, и мне это важно. Проверил - значение-то возвращает, а вот локальное присвоение сделать не получается. В панели "Арифметика" подобной кнопки нет, "{" (как в Маткаде) тоже не работает. Присвоение через ":=" - глобальное. Разве в SMath в Programming (которое через вертикальную черту) нет локальных переменных? (Поиск не дал результатов)
И еще, сорри, но позволю себе задать смежный вопрос, чтобы не плодить темы. Как SMath относится к крупным программам? На Маткаде я делал таких зверей... Допустим, 500 строк программы + десятки аргументов у функций, запускаемых из программы - это довольно объемно для математического пакета. Будут ли такие конструкции работать? Не будет ли это работать слишком медленно? (На Маткаде мои программы, бывает, более минуты считают)
Offline smath
#2 Оставлено : 17 сентября 2010 г. 14:36:56(UTC)
smath
Статус: Administration
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 640 раз
Здравствуйте.
Antech написал:
Вы правы. Такой возможности в программе нет. Последнее время мне часто об этом говорят, а потому я обязательно её позже реализую.
Antech написал:
Ну это больше риторический вопрос. Всё зависит от программы. Вообще ограничений на количество аргументов функций или строк расчётов в SMath Studio нет (точнее, конечно есть, но они представляет из себя настолько огромные числа, что проблем из-за этого возникнуть не может в принципе), однако, очевидно, что чем их больше, тем больше работы придётся выполнять программе. Я видел файлы (и создавал их сам), сделанные в SMath Studio, расчёт которых занимает минуты, но в большинстве случаев они вполне поддаются оптимизации (в том числе см. eval и optimization). В целом же, и это факт, SMath Studio работает медленнее маткада, но я постоянно (и успешно) работаю над увеличением её производительности.
С уважением, Андрей Ивашов.
Offline Antech
#3 Оставлено : 18 сентября 2010 г. 18:18:49(UTC)
Antech
Статус: Member
Группы: Registered
smath
Значит это именно к функции относится... Потому что если присвоить прог-блок переменной, то возвращаемое значение замечательно передается в переменную, а функцию-то я не попробовал... ОК, функция=прог-блок - это тоже критично (без этого никак), поэтому терпеливо ждем новую версию.
ОК, этот вопрос снимается.
Ничего не поделаешь, это плата за Net Framework и кроссплатформенность. Даже перерисовка содержимого окна при скролле, когда оно развернуто на весь экран, слегка подтормаживает, правда этого почти не заметно (у меня на работе сравнительно большой 24" моник).
Но интересно другое: нельзя ли узнать, во сколько раз примерно SMath медленнее, чем Mathcad? Не превратятся ли несколько маткадных минут в несколько часов Good?
Сорри, но Вы забыли про основной вопрос темы, насчет local variables Good. Например, если в прог-блоке сделать x:=1, то создается глобальная переменная x, ее значение видно за пределами прог-блока. А создать локальную переменную у меня не получилось [синтакс Mathcad: x<-1, вставляется с помощью "{"].
Отредактировано пользователем 18 сентября 2010 г. 18:22:17(UTC)  | Причина: Движок форума излишне активен при преобразовании текста в смайлы :)
Offline smath
#4 Оставлено : 18 сентября 2010 г. 20:37:26(UTC)
smath
Мужчина
Здравствуйте.
Antech написал:
Это заблуждение. Скорость зависит во много большей степени от приложенных усилий разработчика(ов).
Antech написал:
Это лишь потому, что при скроллинге SMath Studio перерисовывает весь экран, а маткад лишь недостающую часть видимого изображения.
Antech написал:
Нет. Это невозможно.
Antech написал:
Вполне вероятно. Разные алгоритмы в разных программах будут занимать различное время.
Antech написал:
Все создаваемые переменные в SMath Studio по своей природе - глобальные. Когда будет представлена официальная возможность использовать функции программирования в качестве правой части выражения присваивания, тогда появятся и переменные с локальной видимостью.
Offline Antech
#5 Оставлено : 19 сентября 2010 г. 20:38:00(UTC)
Antech
Статус: Member
Группы: Registered
smath
Я что-то не понимаю... У меня прог-блок работает и на присваивание переменной, и на присваивание функции (SMath 0.89 Portable). Пример:
Код:
f(x;y):=|z:=x^2+y^2
        |z
f(5;5)=50
В любом случае спасибо за ответы, ждем в новых версиях дополнений функционала прог-блоков. Надеюсь, я Вам тут не сильно надоел. Пойду в Visual Studio писать свою прогу...
Отредактировано пользователем 19 сентября 2010 г. 20:41:04(UTC)  | Причина: HTML убирает пробелы. А не надо.
Offline smath
#6 Оставлено : 19 сентября 2010 г. 21:23:11(UTC)
smath
Мужчина
Antech написал:
Код:
f(x;y):=|z:=x^2+y^2
        |z
f(5;5)=50
Тут дело в том, что я данную функциональность просто не закладывал. В некоторых ситуациях присвоение срабатывает, в некоторых - нет. Сейчас я не рекомендую использовать циклы, определение переменных и функций в правой части выражений определения функций. Именно поэтому я и говорю:
smath написал:
Просто сейчас я не могу гарантировать, что подобные выражения не испортят математической логики SMath Studio. Буду и дальше работать над совершенствованием программы.
Спасибо за вопросы. С уважением.
Offline Antech
#7 Оставлено : 20 сентября 2010 г. 10:03:56(UTC)
Antech
Статус: Member
Группы: Registered
smath
ОК, благодарю за пояснения, ждем новых версий.
Offline iiii01
#8 Оставлено : 21 сентября 2010 г. 20:51:55(UTC)
iiii01
Статус: Newbie
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 1 раз
Добрый день !
Не совсем по теме - но проблема с программированием:
Когда осуществляется набор программного блока, то при вводе уже известной переменной производится её подсветка по всему тексту блока.
При этом, если блок большой то на экран выводится начало блока. И после каждого ввода приходится перематывать экран обратно. Можно ли ввести в меню "опции" кнопочку для включения/выключения данной функциональности ?
Спасибо
Offline smath
#9 Оставлено : 21 сентября 2010 г. 21:36:21(UTC)
smath
Мужчина
Приветствую.
Подсветка повторяющихся вхождений и подстраивание кареток прокрутки к началу блока формул никак между собой не связаны. А вот то, что автоподстраивание кареток работает некорректно в случае больших размеров региона - это ошибка. Буду исправлять, спасибо.
С уважением.
Offline Antech
#10 Оставлено : 23 сентября 2010 г. 9:24:26(UTC)
Antech
Статус: Member
Группы: Registered
Еще вопрос по поводу прог-блока. Увеличить его высоту (добавить placeholders внизу) можно, перетащив черную пимпочку. А вот добавить пустые строки в середине не получается - при нажатии "'" добавляется новый уровень, а не новая строка.
Да, и еще насчет больших блоков. Сейчас левая часть (которой присваивается) расположена в середине блока. Если блок большой (2-3 экрана), то Вы не видите чему присваивается значение. ИМХО в будущих версиях, где будет официально полноценное программирование с присвоением результата функции, стоит переместить левую часть вверх, как в Маткаде:
Код:
f(x,y,z,...)=|...
Отредактировано пользователем 23 сентября 2010 г. 12:04:27(UTC)  | Причина: Не указана
Offline smath
#11 Оставлено : 23 сентября 2010 г. 15:55:53(UTC)
smath
Мужчина
Удалять/добавлять новые строчки в line(..) не в конце пока что нельзя. Постараюсь успеть придумать что-нибудь к следующей версии.
Antech написал:
...стоит переместить левую часть вверх...
Согласен, сделаю.
thanks 1 пользователь поблагодарил smath за этот пост.
Antech оставлено 24.09.2010(UTC)
Offline smath
#12 Оставлено : 1 октября 2010 г. 2:45:35(UTC)
smath
Мужчина
Возможность создания в том числе и локальных переменных реализована!
Начиная с версии SMath Studio 0.90 программа будет позволять создавать сколь угодно сложные конструкции в определениях. На данный момент этот функционал может быть протестирован в SMath Studio Live:
Открыть в Облаке SMath
Offline Samar
#13 Оставлено : 1 октября 2010 г. 11:02:31(UTC)
Samar
Статус: Member
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 8 раз
Поблагодарили: 2 раз в 2 постах
Не хватает еще возможности подключения функций из других файлов .sm и тогда будет счастье Good
p.s.: можно будет создавать свои собственные библиотеки, при этом не вникая в создание плагинов.
Offline build_your_web
#14 Оставлено : 1 октября 2010 г. 11:29:06(UTC)
build_your_web
Статус: Advanced Member
Сказал(а) «Спасибо»: 19 раз
Поблагодарили: 4 раз в 4 постах
Кстати, да, сниппеты хороши, но возможность загружать другие файлы тоже пригодится.
И плагины пригодяться, если им дадут больше возможностей.
Но считаю что более приоритетная задача: комфортная работа с размерностями. Сейчас с ними дело не так хорошо как хотелось бы.
Offline smath
#15 Оставлено : 1 октября 2010 г. 13:00:25(UTC)
smath
Мужчина
build_your_web написал:
А что с ними не так? Я и не занимаюсь ими только потому, что считаю, что они реализованы достаточно хорошо. Если речь о локализации, то эта работа уже тоже ведётся, но она не только к ед. изм. относится. А если о нелинейных единицах измерения, то не имею представления как можно упростить работу с ними. Третий вариант: выбор единиц для вывода по умолчанию, но это очень несущественная проблема, которая не столь актуальна для русскоязычных пользователей и, к тому же, имеет альтернативное решение в лице задания размерности вручную в конце выражения.
Т.ч. на мой взгляд значительно более важное дело - довести вычислительный движок до состояния, когда он будет позволять пользователю решать сколь угодно сложные задачи. Этим я и занимаюсь.
С уважением.
Tgeh оставлено 26.10.2010(UTC)
#16 Оставлено : 1 октября 2010 г. 14:12:52(UTC)
build_your_web
1*'MΩ—{1000000*'kg*'m^2}/{Ohm*'s^3*'A^2}@Ohm
Т.е. даже когда я привожу к омам, он просто делит то, что сам посчитал, на омы и все равно выдает сопротивление в единицах типа: кг, м, с.
Offline smath
#17 Оставлено : 1 октября 2010 г. 14:15:30(UTC)
smath
Мужчина
В Вашем примере Ohm не единица измерения, а переменная. Если это исправить, то получается 1*'MΩ—1000000@'ohm.
build_your_web оставлено 01.10.2010(UTC)
Offline Tgeh
#18 Оставлено : 26 октября 2010 г. 12:48:42(UTC)
Tgeh
Статус: Member
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 2 раз
Казалось бы f(x) задана верно, значения выводятся правильно, а вот график рисовать или интеграл считать как нужно отказывается. В чем подвох?
Offline Tgeh
#19 Оставлено : 26 октября 2010 г. 14:44:03(UTC)
Tgeh
Статус: Member
Группы: Registered
Мужчина
Вот нашел как правильно изобразить свою ошибку))
Тут видно, что с(z) - значение меняет, а на интеграле как будто всегда с = const = 5 (т.е. значение функции в "0" )
Offline Alexandrum
#20 Оставлено : 28 сентября 2013 г. 23:17:08(UTC)
Alexandrum
Статус: Newbie
Группы: Registered
Добрый вечер. Хочу попробовать освоится в этой замечательной программе.
Автор: smath Перейти к цитате
Не ожидается ли каких-то нововведений на этот счет в ближайшее время?
Быстрый переход
