Статус: Administration
Сказал «Спасибо»: 640 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
Описание: По заданным параметрам программа рисует расчётную схему, проводит расчёт и строит эпюры.
Автор: Fridel Selitsky
Загрузить расчёт:
BalkaSMath_mod.sm .
Отредактировано пользователем 14 июля 2010 г. 13:45:41(UTC)
| Причина: Не указана
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 26 раз Поблагодарили: 19 раз в 12 постах
Идея хорошая, жаль что не достаточно гибкая программа - только две опоры, только одна рапределенная нагрузка, момент и сосредоточенная. Кстати, мой препод по сопромату жутко ругалась на "перерезывающую" силу. Правильно говорить поперечная сила. Но это так...для заметки )))
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 173 раз Поблагодарили: 256 раз в 133 постах
"Идея хорошая, жаль что не достаточно гибкая программа - только две опоры, только одна рапределенная нагрузка, момент и сосредоточенная" Ограничение на количество и видов нагрузок и опор вызвано отсутствием(пока!) в SMath элементов управления для ввода большого количества исходных данных. "Правильно говорить поперечная сила" В учебниках сопромата используются оба термина.Термин "поперечная сила" -чаще.
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 18 раз Поблагодарили: 3 раз в 3 постах
О каких элементах управления идет речь?
Группы: Registered
"О каких элементах управления идет речь?" См. Mathcad(13-15 )/Вставка/элемент управления(Controls )/текстовое поле,флажок,список...
Сказал «Спасибо»: 215 раз Поблагодарили: 3 раз в 3 постах
Ber7 написал: "О каких элементах управления идет речь?" См. Mathcad(13-15 )/Вставка/элемент управления(Controls )/текстовое поле,флажок,список...
Вот как эта задача решена на Mathcad c "сетевыми элементами управления":
twt.mpei.ac.ru/MCS/Worksheets/SelBeam/BalkaVinkler.xmcd
Группы: Developers, Registered Зарегистрирован: 28.08.2009(UTC) Сообщений: 127
Сказал(а) «Спасибо»: 19 раз Поблагодарили: 4 раз в 4 постах
Почему-то у всех подобных программ принято вводить длину элементов в отдельных полях. Но это же очень не дружелюбно. Для таких программ нужен простенький графический интерфейс, где расстояния можно задавать прямо на модели балки. ЗЫ OchkovVF, ваш сервер ну очень тормозит.
build_your_web написал: ЗЫ OchkovVF, ваш сервер ну очень тормозит.
Пардон, но кому надо (например, пользователи этого ресурса twt.mpei.ac.ru/rbtpp/rbtpp.pdf), те ответа дожидаются и на сервер особо не жалуются но принципу "дареному коню в зубы не смотрят.
А случайные (нетерпеливые) посетители отсеиваются
А если говорить серьезно, то сервер сейчас кардинально обновляется. Он (MAS 11) бесперебойно работает аж с 2003 года. Сервер - это ерунда. Главное контент!
Другое решение "заторможенности" - открытие html-копии MAS/MCS-документа и предоставление пользователю возможности "заторможенного" on-line счета или скачивания Mathcad-функции - см. пример twt.mpei.ac.ru/TTHB/2/SatLine-R-11.html
Группы: Registered
Каким образом отсутствие данных контролов, делает реализацию решения данной задачи в целом, невозможной?
P.S.: build_your_web, согласен с Вами
Отредактировано пользователем 20 июля 2010 г. 23:53:37(UTC)
| Причина: Не указана
Всвязи с серьёзными изменениями в работе и появившимися новыми возможностями программы SMath Studio 0.89.8 расчёт был модифицирован:
Загрузить расчёт :
BalkaSMath_090.sm .
Группы: Registered
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
