Уведомление
Вход
Опции
Offline smath
#1 Оставлено : 18 ноября 2008 г. 4:24:24(UTC)
smath
Статус: Administration
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 640 раз
Доступна новая версия: SMath Studio 0.67 beta
Бесплатный математический пакет с графическим интерфейсом для вычисления математических выражений и построения двумерных и трёхмерных графиков. Поддерживает работу с матрицами, векторами, комплексными числами, дробями и алгебраическими системами. Удобный, графический (как на бумаге) интерфейс и богатые вычислительные возможности программы хорошо сочетаются с достойным количеством настроек и автоматических режимов. В дистрибутив программы также встроен информативный математический справочник.
SMath Studio Handheld на смартфоне
Цитата:
Управление:
Последовательным нажатием клавиши можно выбрать один из следующих вводов: "1", разделитель целой и дробной частей числа ".", "квадратный корень - sqrt", "корень произвольной степени - nthroot", "интеграл - int", "функция решения уравнений - solve". Чтобы выбранный ввод сохранился достаточно не нажимать на соответствующую ему клавишу в течение секунды.
Позволяют вводить: "соответствующее число", "соответствующие буквенные символы". Выбор осуществляется последовательным нажатием клавиши. Чтобы выбранный ввод сохранился достаточно не нажимать на соответствующую ему клавишу в течение секунды.
Последовательным нажатием клавиши можно выбрать один из следующих вводов: "оператор плюс", "оператор минус", "оператор умножить", "оператор делить", "оператор возведения в степень", "оператор плюс/минус", "знак факториала", "оператор векторного умножения".
Единовременное нажатие "щелчком" позволяет произвести численное вычисление выражения (аналог знака "="); удерживание клавиши нажатой более 0,4 сек позволяет произвести символьное вычисление выражения (знак "стрелка вправо"). Также, нажатие "щелчком" по клавише вызывает оператор присваивания, в том случае, если во время нажатия курсор находится справа от новой пользовательской переменной или функции.
Стирание последнего символа перед курсором (аналог клавиши Backspace). В математическом справочнике данная клавиша имеет функцию кнопки "Назад" (т.е. пройти на предыдущую посещённую страницу).
SMath Studio Handheld на коммуникаторе (КПК)
SMath Studio Desktop на настольном компьютере
Исправленные ошибки и новые возможности
  • Handheld: Исправлена критическая ошибка, возникающая при попытке построения графика функции на платформах Smartphone.
  • Добавлена возможность изменения размеров полотна графиков функций.
  • Handheld: При вызове экранной клавиатуры все панели программы временно исчезают, а листы подгоняются под изменившуюся доступную область экрана. При скрытии экранной клавиатуры изменения восстанавливаются.
  • Усовершенствован прямоугольник выделения элементов листа.
  • Handheld: Новые кнопки добавлены на панель "Система": Вырезать, Копировать, Вставить.
  • Добавлено динамическое слежение за местоположением активных контролов. Теперь, если текущий элемент или его часть окажется вне видимой области экрана произойдёт автоматическое изменение значений кареток прокрутки так, что бы элемент был полностью виден на экране.
  • Исправлена возможность экспорта листов, содержащих графики функций, в формат HTML.
  • Добавлена возможность упрощения выражений вида sin(x)^2+cos(x)^2, arcsin(x)+arccos(x), arctg(x)+arcctg(x), tg(x)*ctg(x), sin(arccos(x)), sin(arctg(x)), sin(arcctg(x)), cos(arcsin(x)), cos(arctg(x)), cos(arcctg(x)), tg(arcctg(x)), tg(arcsin(x)), tg(arccos(x)), ctg(arctg(x)), ctg(arcsin(x)), ctg(arccos(x)).
  • При добавлении графика, его начальный размер выбирается в зависимости от типа устройства и разрешения экрана.
  • Handheld: Исправлена ошибка, из-за которой, при некоторых услувиях, при первом запуске программы не отображались стандартные панели.
  • Handheld: Исправлена ошибка сохранения положения панелей кнопок, если пользователь за один сеанс работы с программой выбирал и отменял опцию скрытия панели задач системы.
  • Улучшена работа программы с оперативной памятью - вероятность возникновения ошибки переполнения памяти сведена к минимуму.
  • Усовершенствована логика отрисовки элементов листа и полотна, на котором они рисуются.
Известные ошибки и ограничения
  • Изменять размеры матриц, систем, линий и рисунков стилусом/мышью невозможно.
    Системные требования
    Среда: .NET Compact Framework 2.0 cab (5,33МБ), zip (1,99МБ)
    Совместимость: Pocket PC 2002, WM 2003, WM 2003 SE, WM 5, WM 6, WM 6.1, полная поддержка VGA, поддерживаются КПК, коммуникаторы и смартфоны.
    Поддерживаемые языки интерфейса
    Handheld (18 языков):
  • [ENG] Английский / English / English
  • [GER] Немецкий / German / Deutsch
  • [DUT] Голландский / Dutch / Nederlands
  • [SPA] Испанский / Spanish / Español
  • [FRE] Французский / French / Français
  • [POR] Португальский / Portuguese / Português
  • [CPP] Португальский (Бразилия) / Portuguese (Brazil) / Brazil (Português)
  • [SCR] Хорватский / Croatian / Hrvatski
  • [SCC] Сербский / Serbian / Srpski
  • [GRE] Греческий / Greek / Ελληνικά
  • [CZE] Чешский / Czech / Čeština
  • [HUN] Венгерский / Hungarian / Magyar
  • [ITA] Итальянский / Italian / Italiano
  • [POL] Польский / Polish / Polski
  • [RUS] Русский / Russian / Русский
  • [BUL] Болгарский / Bulgarian / Български
  • [LTH] Литовский / Lithuanian / Lietuvių
  • [UKR] Украинский / Ukrain / Українська
    Desktop (1 язык):
    Загрузка
    Отредактировано пользователем 18 ноября 2008 г. 4:34:37(UTC)  | Причина: Не указана
  • Wanna join the discussion?! Login to your Форум проекта SMath forum account. Новые регистрации запрещены.
    Быстрый переход
