Статус: Newbie
Группы: Registered
Бывают такие ситуации, что необходимо произвести расчеты, но при этом нет под рукой компьютера, и Smath Studio является весьма ощутимым подспорьем. Только вот, что бы полноценно пользоваться этой программой было бы интересно увидеть инструкцию по использованию оной. Так же предлагаю в этом топике формировать FAQ для программы.
Статус: Administration
Сказал «Спасибо»: 640 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
inoj99 , с удовольствием поддержу данное начинание. Наиболее часто задаваемые вопросы я посторался осветить в разделе "Примеры использования". Возможно справку имеет смысл делать именно на основе имеющейся там информации.
Буду рад, если в текущей теме будет список вопросов, на которые я должен ответить в духе "Примеров", ну а потом всё это можно будет собрать воедино в какой-нибудь chm.
Совсем приятно, если "Примеры использования" будут мне помогать добавлять пользователи
, но даже просто список вопросов - очень и очень здорово.
На текущий момент имеются следующие объяснения:
Не стесняйтесь, добавляйте темы/вопросы, по действиям в программе
SMath Studio , а я буду публиковать развёрнутые ответы.
Статус: Newbie
Группы: Registered
Здравствуйте, прошу прощения за долгое отсутствие... Командировки. У меня есть насущный вопрос по использованию функции построения графиков. Как вообще правильно использовать эту функцию, и возможно ли строить графики функций которые зависят не от переменной x, а какой-нибудь другой?
Статус: Newbie
Группы: Registered
Новый пользователь - вооружаюсь для нападения на ортогональные методы в экономике и методы оптимального планирования
Хотел спросить, как пользоваться сигмой? Пробовал задавать вектор (матрицей в одну строку), система просто векторы суммирует.
Tinki написал: Новый пользователь - вооружаюсь для нападения на ортогональные методы в экономике и методы оптимального планирования
Боялся читать дальше
Tinki написал: Хотел спросить, как пользоваться сигмой? Пробовал задавать вектор (матрицей в одну строку), система просто векторы суммирует.
Вектор в программе - это матрица с единственным столбцом, а не строкой. Пример использования векторов и функции суммы ниже:
Статус: Newbie
Группы: Registered
А подскажите пожалуйста как на кпк задать количество строк в системе уравнений? Например если мне нужно 9, а по стандарту всего 2.
Eliar написал: А подскажите пожалуйста как на кпк задать количество строк в системе уравнений? Например если мне нужно 9, а по стандарту всего 2.
Стандартной возможности сделать этого нет. Спасибо, что напомнили об этой проблеме. К следующей версии постараюсь успеть исправить.
Статус: Newbie
Группы: Registered
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как в программе использовать краткую запись эл-тов матрицы через нижние индексы (ваш пример двумя постами выше). Пока то же самое мне удаётся сделать только так:
Статус: Newbie
Группы: Registered
Всё, отбой, разобрался
Там надо было "[" вовремя нажать...
Статус: Newbie
Группы: Registered
Зарегистрирован: 16.01.2009(UTC) Сообщений: 4 Откуда: Новосибирск
Никак не могу найти функцию округления. Ткните носом, если не сложно. Мне нужно округление в нижнюю сторону чтобы задать переменный предел для суммирования. Если вдруг такой функции нет, и автор решит её добавить, хотелось бы увидеть также и другие варианты (округление вверх, обычное с точностью до 0.5, получение целой и дробной части). Заранее благодарю.
1 пользователь поблагодарил smath за этот пост.
genf оставлено 25.01.2014(UTC)
Статус: Newbie
Группы: Registered
Ещё раз спасибо. Просмотрел все категории функций, кроме "Все", не подумав, что некоторые функции могли и не войти в другие категории.
Хоть FAQ расширил своей невнимательностью
Статус: Newbie
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 3 раз
Очень хотелось бы видеть мануал по использованию матриц и работы с ними. Новичок, сильно не бейте.
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 126 раз Поблагодарили: 36 раз в 22 постах
Заходи ко мне на сайт, адрес внизу
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
