Уведомление
Вход
Опции
Offline genf
#1 Оставлено : 24 апреля 2013 г. 9:07:42(UTC)
genf
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 311 раз
Поблагодарили: 7 раз в 6 постах
Доброго дня!
Как из исходной матрицы сформировать нужную матрицу с заменой конкретных значений в конкретной строке/столбце на вычисленный.
См. файл.
Вложение(я):
Вопрос по матрицам.sm (5kb) загружен 40 раз(а).
Ученье свет!
Offline mikekaganski
#2 Оставлено : 24 апреля 2013 г. 11:12:22(UTC)
mikekaganski
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 130 раз
Поблагодарили: 33 раз в 29 постах
a:mat(1,4,7,2,5,8,3,6,9,3,3)
x:1+1
y:2-1
v:10+1
el(a;x;y):v
a=mat(1,4,7,11,5,8,3,6,9,3,3)
Отредактировано пользователем 24 апреля 2013 г. 11:17:01(UTC)  | Причина: Не указана
С уважением,
Михаил Каганский
thanks 1 пользователь поблагодарил mikekaganski за этот пост.
genf оставлено 24.04.2013(UTC)
Offline genf
#3 Оставлено : 25 апреля 2013 г. 13:24:34(UTC)
genf
Группы: Registered
Мужчина
Добрый день! А как можно убрать строки по заданному условию?
См. файл
Вложение(я):
Убрать строки по условию.sm (4kb) загружен 31 раз(а).
Ученье свет!
#4 Оставлено : 26 апреля 2013 г. 1:11:48(UTC)
mikekaganski
Группы: Registered
Мужчина
rmRow(m,r):line(cols:cols(m),rows:rows(m),m1:if(r≤1,matrix(0,cols),submatrix(m,1,min(mat(r-1,rows,1,2)),1,cols)),m2:if(r≥rows,matrix(0,cols),submatrix(m,max(mat(r+1,1,1,2)),rows,1,cols)),stack(m1,m2),5,1)
Отредактировано пользователем 26 апреля 2013 г. 16:04:39(UTC)  | Причина: Не указана
С уважением,
Михаил Каганский
genf оставлено 26.04.2013(UTC)
Offline genf
#5 Оставлено : 26 апреля 2013 г. 15:43:17(UTC)
genf
Группы: Registered
Мужчина
Уф. мозг закипает уже.
Значит так, цель у меня такая:
Есть матрица с характеристиками грунта и есть глубина заложения фундамента,
Необходимо получить матрицу грунтов выше подошвы фундамента, и матрицу грунтов ниже подошвы фундамента.
Первая с горем пополам получилась (возможно есть решение и проще, но я не нашел), а вот со второй возникли проблемы. Вернее она получается наполовину, необходимо удалить строки с нулевыми значениями глубины.
p.s. С программированием я не очень разбираюсь, с циклами, условиями - учусь только. Кое что получается, а местами затык.
Отредактировано пользователем 26 апреля 2013 г. 15:47:34(UTC)  | Причина: p.s.
Вложение(я):
Определение границы.sm (30kb) загружен 27 раз(а).
Ученье свет!
Offline mkraska
#6 Оставлено : 26 апреля 2013 г. 16:18:16(UTC)
mkraska
Группы: Registered
Германия
Сказал(а) «Спасибо»: 397 раз
Поблагодарили: 45 раз в 35 постах
Вместо удаления строк можно и добавить, так легче получается.
Вложение(я):
Boden.sm (9kb) загружен 27 раз(а).
Пользователь mkraska прикрепил следующие файлы:
Неоффицальная портативная версия SMath с дополнениями http://smath.info/wiki/SMath%20with%20Plugins.ashx
thanks 1 пользователь поблагодарил mkraska за этот пост.
Offline genf
#7 Оставлено : 26 апреля 2013 г. 22:41:46(UTC)
genf
Группы: Registered
Мужчина
Действительно так легче и проще - не с того края подошел я к решению задачи. Спасибо
Ученье свет!
Offline genf
#8 Оставлено : 16 мая 2013 г. 7:37:30(UTC)
genf
Группы: Registered
Мужчина
Автор: mkraska Перейти к цитате
Выбор нужных строк получается, а вот с изменением слоев что то никак: к примеру при d=3.0 матрица должна быть из 2-х строк - шапка и "ИГЭ-1" только с толщиной слоя соответственно за вычетом глубины заложения, т.е. 0.1 и т.д.
В алгоритме, который я приводил и происходит вычисление (только что не вышло с грунтами ниже подошвы фундамента).
Необходимо получить матрицу грунтов выше подошвы фундамента, и матрицу грунтов ниже подошвы фундамента с учетом залегания подошвы фундамента (т.е. по сути с нужными толщинами).
Ученье свет!
Offline mkraska
#9 Оставлено : 16 мая 2013 г. 15:31:49(UTC)
mkraska
Группы: Registered
Германия
Не понял, дайте пример.
Offline genf
#10 Оставлено : 16 мая 2013 г. 16:02:43(UTC)
genf
Группы: Registered
Мужчина
Геология приведена с поверхности земли по слоям ИГЭ, каждый из которых имеет свою толщину L, соответственно подошва фундамента может попадать в первый слой, может попасть на границу между слоями, может попадать во второй слой и т.д.
Поэтому я и пытаюсь не только отыскать слой в который попадает подошва фундамента, но и сформировать 2 матрицы, каждая из которых представляет собой геологию выше подошвы фундамента и ниже подошвы фундамента.
Пример см. картинку
Не пойму как картинку спрятать Blush?
Отредактировано пользователем 17 мая 2013 г. 9:00:56(UTC)  | Причина: Не указана
Пользователь genf прикрепил следующие файлы:
Ученье свет!
Offline mkraska
#11 Оставлено : 16 мая 2013 г. 17:51:26(UTC)
mkraska
Группы: Registered
Германия
Автор: genf Перейти к цитате
Ну вот я думал что именно это и сделал в посте. Там две матрицы, А содержит слои выше d, B ниже d. Кажется, что опять то не понял.
Offline genf
#12 Оставлено : 17 мая 2013 г. 8:56:48(UTC)
genf
Группы: Registered
Мужчина
отредактировал картинку для большей наглядности в предыдущем посте (там есть исходная матрица - приведены только наименования слоев и глубины, а также матрицы которые должны в итоге получиться. представлены 3 варианта - может быть и больше при частом напластовании грунтов, или при большой глубине залегания фундамента). Смысл не только в определении в какой слой попала подошва фундамента и формирование матриц слоев ниже и выше подошвы фундамента, но еще и в вычислении глубин слоев, ведь подошва редко попадает на границу слоя
Отредактировано пользователем 17 мая 2013 г. 9:42:58(UTC)  | Причина: Не указана
Ученье свет!
Offline mkraska
#13 Оставлено : 17 мая 2013 г. 12:05:55(UTC)
mkraska
Группы: Registered
Германия
Понял.
Прикреплённый файл требует плагин xy-plot. Рекоммендую неоффициалную портативную установку. Там все что нужно.
Вложение(я):
Boden2.sm (18kb) загружен 26 раз(а).
genf оставлено 17.05.2013(UTC)
Offline genf
#14 Оставлено : 17 мая 2013 г. 12:44:13(UTC)
genf
Группы: Registered
Мужчина
Спасибо. Работает когда d>L1, если d<L1 неверно получается.
За неофициальную портативную установку огромное Спасибо!
Ученье свет!
Offline genf
#15 Оставлено : 24 июля 2013 г. 7:31:46(UTC)
genf
Группы: Registered
Мужчина
Всем доброго времени суток!
Решил проблему ошибки при d<L1, см. прикрепленный файл
Вложение(я):
Boden2_вариант3.sm (20kb) загружен 34 раз(а).
Ученье свет!
Быстрый переход
