Уведомление
Вход
Опции
Offline genf
#1 Оставлено : 10 января 2013 г. 7:46:24(UTC)
genf
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 311 раз
Поблагодарили: 7 раз в 6 постах
Всем привет!
Столкнулся с необходимостью округления в программе до заданной точности, к примеру число 524 нужно округлить до ближайших 50 в большую сторону, т.е. чтобы получилось 550. Штатной функцией roud не выходит.
Ученье свет!
Offline genf
#2 Оставлено : 10 января 2013 г. 8:08:40(UTC)
genf
Группы: Registered
Мужчина
Единственное что нашел это поделить число на 100, затем округлить до целого, его умножить снова на 100 и к получившемуся числу прибавить 500 (527/100=5,27 --- 5,0*100+50=550). Может как то проще можно сделать?
Ученье свет!
Offline genf
#3 Оставлено : 10 января 2013 г. 8:22:02(UTC)
genf
Группы: Registered
Мужчина
Не всегда корректно это работает (например для 263 выходит ближайшее 350, а должно быть 300, надо условие написать)
Ученье свет!
Offline mikekaganski
#4 Оставлено : 10 января 2013 г. 8:25:45(UTC)
mikekaganski
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 130 раз
Поблагодарили: 33 раз в 29 постах
Это, конечно, банальность, но ведь это можно оформить функцией и пользоваться не задумываясь?
myround(x,prec):round(x*10^prec,0)*10^-prec
myround(527,-2)=500
myround(263,-2)=300
Edit: надо блин читать внимательнее. Прошу прощения, про большую сторону не прочитал.
Отредактировано пользователем 10 января 2013 г. 8:39:36(UTC)  | Причина: Не указана
С уважением,
Михаил Каганский
Offline genf
#5 Оставлено : 10 января 2013 г. 8:38:03(UTC)
genf
Группы: Registered
Мужчина
Автор: mikekaganski Перейти к цитате
myround(527,-2)=500
myround(263,-2)=300
Ну второе выражение правильно вычисляется - 263 округляется до ближайших 50 в большую сторону и выходит 300.
А вот с первым выражением не согласен - 527 с округлением в большую сторону должно быть 550, а у вас выходит 500.
Ученье свет!
#6 Оставлено : 10 января 2013 г. 8:45:11(UTC)
mikekaganski
Группы: Registered
Мужчина
myceil(x,prec)Sadround(x/prec,0)+(x/prec>round(x/prec,0)))*prec
myceil(263,50)=300
myceil(527,50)=550
Или короче
myceil(x,prec)Sadround(x/prec,0)+(mod(x/prec,1)>0))*prec
Отредактировано пользователем 10 января 2013 г. 8:54:44(UTC)  | Причина: Не указана
С уважением,
Михаил Каганский
thanks 1 пользователь поблагодарил mikekaganski за этот пост.
genf оставлено 10.01.2013(UTC)
Offline genf
#7 Оставлено : 10 января 2013 г. 8:57:54(UTC)
genf
Группы: Registered
Мужчина
myceil(263,50)=300
myceil(527,50)=550
Или короче
Вариант 1 работает корректно, а вот 2 вариант не очень. Спасибо
Ученье свет!
#8 Оставлено : 10 января 2013 г. 9:04:04(UTC)
mikekaganski
Группы: Registered
Мужчина
Лучше даже так:
myceil(x,prec)Sadround(x/prec,0)+(mod(x,prec)>0))*prec
С уважением,
Михаил Каганский
Offline genf
#9 Оставлено : 10 января 2013 г. 9:10:44(UTC)
genf
Группы: Registered
Мужчина
Лучше даже так:
В этом случае при значении 527 функция округляет до 600, а должна до 550
При значении 524 округляет до 550, а уже при 525 до 600, хотя в обоих случаях должна округлять до 550
Отредактировано пользователем 10 января 2013 г. 9:13:11(UTC)  | Причина: Не указана
Ученье свет!
#10 Оставлено : 10 января 2013 г. 9:17:06(UTC)
mikekaganski
Группы: Registered
Мужчина
Автор: genf Перейти к цитате
Вы правы, вот как должно быть:
myceil(x,prec)Sadtrunc(x/prec)+(mod(x,prec)>0))*prec
С уважением,
Михаил Каганский
Offline genf
#11 Оставлено : 10 января 2013 г. 9:20:20(UTC)
genf
Группы: Registered
Мужчина
Ок. Спасибо. Теперь все работает Clap
Ученье свет!
#12 Оставлено : 10 января 2013 г. 11:09:22(UTC)
mikekaganski
Группы: Registered
Мужчина
Если требуется, чтобы функция обрабатывала отрицательные значения, приводя к ближайшему большему по абсолютному значению, можно использовать это:
myceil2(x,prec)Sadtrunc(x/prec)+sign(mod(x,prec)))*prec
С уважением,
Михаил Каганский
Быстрый переход
