Уведомление
Вход
Опции
Offline уни
#1 Оставлено : 5 июня 2009 г. 3:06:08(UTC)
уни
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 50 раз
Хочу перевести простую программку с Mathcad'а:
Не могу понять, функции могут быть в качестве операндов пользовательской функции?
Если ли аналог stack()?
Можно ли использовать один индекс при доступе к вектор-столбцу?
Россия навсегда!
Offline OchkovVF
#2 Оставлено : 5 июня 2009 г. 13:59:50(UTC)
OchkovVF
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 215 раз
Поблагодарили: 3 раз в 3 постах
Oйлер и Рунге-Кутта на MAS
twt.mpei.ac.ru/mas/worksheets/Euler.mcd
Offline smath
#3 Оставлено : 5 июня 2009 г. 21:39:24(UTC)
smath
Статус: Administration
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 640 раз
уни написал:
Не уверен, что понял вопрос. Если речь идёт о том, можно ли функции передовать через аргументы других функций, то да:
Открыть в Облаке SMath
уни написал:
Нет.
уни написал:
Пока нет.
Отредактировано пользователем 6 июня 2009 г. 10:27:49(UTC)  | Причина: Не указана
Offline уни
#4 Оставлено : 6 июня 2009 г. 9:47:54(UTC)
уни
Группы: Registered
Мужчина
Вот так:
Имелась в виду неявная передача указателя на функцию в качестве параметра.
Отредактировано пользователем 6 июня 2009 г. 9:49:37(UTC)  | Причина: Не указана
Россия навсегда!
Offline уни
#5 Оставлено : 6 июня 2009 г. 9:55:39(UTC)
уни
Группы: Registered
Мужчина
Можно показать даже больше:
Тут "просвечивается" внутренняя кухня Mathcad. whattype() - это maple'овская функция, показывающая тип операнда.
Россия навсегда!
Offline OchkovVF
#6 Оставлено : 8 июня 2009 г. 3:25:57(UTC)
OchkovVF
Мужчина
Ой, только не надо превращать SMath в инструмент показа программистских фокусов. Хотя я сам их очень люблю и много на своем веку напридумывал...
Offline уни
#7 Оставлено : 8 июня 2009 г. 13:13:13(UTC)
уни
Группы: Registered
Мужчина
Тут нет никаких программистских фокусов. Автору, как программисту, интересно внутреннее устройство аналогичных программ. На картинке приведён пример как численный движок работает с набором функций как целым. Это не трюк и не фокус, а вполне нормальное поведение программы - ожидаемое. Без этого "фокуса" прожить в принципе можно, но написанный Томом Гутманом интерпретатор строковых выражений уже не заработает, т.к. основан именно на нём.
В последних картинках тоже нет каких особых приёмов для тех, кто умеет пользоваться Maple. Не всегда там ясно какого типа получился результат преобразования, а без этого нельзя осознанно применять функции к этому результату, иначе теряется контроль над вычислительным процессом.
Если хотите whattype() - это элемент отладки программ, написанных в Maple.
Я всё склоняю автора к мысли, чтобы оставить один символьный движок, в котором численные расчёты были бы как составная часть. Внешне же можно сделать интерфейс аля Mathcad. Если бы Mathsoft имела в штате спецов по символьным вычислениям, то, я думаю, что они бы давно так и сделали, а не тянули бы за собой переходники-интерфейсы с символьными движками.
Символьные вычисления - это множество, которое включает в себя численные вычисления с точки зрения программирования. Это можно сравнить с языками С и С++. С - это "численные вычисления", а С++ - это "символьные вычисления". На С не сделать простым образом конструкции, упрощающие рутину, которые само собой разумеющиеся на С++. Я говорю про классы. Умелое их использование упрощает программирование. Они для этого и созданы. Это язык следующего поколения по сравнению с С.
Сегодняшние студенты, школьники без проблем осваивают новые технологии, казавшиеся чем-то сложным предыдущему поколению. Для них С++ - это как когда-то ассемблер для гуру лет 30 назад.
Так вот, в символьных вычислениях нет ничего особенного. Это просто следующее поколение вычислителей (компьютерной алгебры) по сравнению с "инженерными калькуляторами". В них само собой разумеющееся делать конструкции, которые раньше в численных движках сделать было не возможно - только запрограммировать подключаемый модуль. Прогресс не стоит на месте. Его надо использовать.
П.С. Вообще передача указателя функции как параметра была простой операцией на C и C++, в C# же так просто вроде бы это не сделать, т.к. манипуляции с указателями считаются опасными операциями. Я уже давно не программировал и не помню можно ли там во время выполнения подобным или другим образом работать с указателями на функцию.
Трудно ориентироваться в возможностях и правилах языка, когда нет его описания.
Отредактировано пользователем 8 июня 2009 г. 13:25:33(UTC)  | Причина: Не указана
Россия навсегда!
Offline smath
#8 Оставлено : 8 июня 2009 г. 15:59:52(UTC)
smath
Мужчина
уни, согласен. Работа с указателями на функции позволит придать гибкости. Единственное что смущает, так это то, что таким образом при создании функции F само имя F резервируется и декларировать пользовательскую переменную ниже без последствий становится невозможно.
Вечером-ночью поэкспериментирую в эту сторону и вернусь сюда с дополнительной информацией и/или вопросами.
Offline уни
#9 Оставлено : 8 июня 2009 г. 18:08:12(UTC)
уни
Группы: Registered
Мужчина
Конкретный приём, который мне нужен в этом топике - это передача функции в качестве параметра. Дело в том, что в данной реализации метода Рунге-Кутта система диффуров передаётся внутрь программы как функция-вектор или набор функций. Мне нужно имя этой системы внутри программы, чтобы использовать векторные операции так как-будто я пользуюсь простыми переменными-скалярами. Здесь мы не зависим от размерности вектора системы. Этот размер "скрыт" в коде программы. Это очень удобно закодированный метод. Если хотя бы его реализовать, то откроются интересные возможности Good
В частности и решение СНУ.
Вот пример реализации этого же алгоритма на Дельфи: http://sintreseng.narod.ru/others.htm
Runge-Kutt Method v.2.00
П.С. Если, кстати, этот метод интересно будет добавить в текущую встроенную численную библиотечку, то я могу написать аналог маткадовского rkfixed().
Отредактировано пользователем 8 июня 2009 г. 18:11:48(UTC)  | Причина: Не указана
Россия навсегда!
Offline smath
#10 Оставлено : 9 июня 2009 г. 17:05:37(UTC)
smath
Мужчина
Так и не дошли руки до экспериментов, попробую найти время сегодня.
уни написал:
Было бы здорово! Что нужно для этого с нашей стороны?
Offline уни
#11 Оставлено : 9 июня 2009 г. 17:56:12(UTC)
уни
Группы: Registered
Мужчина
Для этого нужна "рыба", т.е. заготовка. Посмотрите на эту функцию в Mathcad, она принимает несколько параметров:
Код:
rkfixed(y, x1, x2, npoints, D)
Мне нужен пример какой-нить функции из Вашей численной библиотечки и декларация функции в соответствии с Вашими типами.
Описание переменных с точки зрения программирования:
y - это вектор-столбец - начальная точка;
x1, x2, npoints - скаляры;
D(t, x) - это функция от двух переменных, результат которой вектор-столбец значений. Эту функцию задаёт пользователь. x - это тоже вектор-столбец, а t - скаляр.
Это если в точности следовать маткадовскому описанию. Внутри в коде я буду вызывать D(t, x) немного меняя х. Вот не знаю возможно ли это у Вас сделать.
Функция возвращает матрицу.
Вот пример описания на Паскале:
Код:
Function Runge_Kutt(  // метод Рунге-Кутта
        FunArray: TFunArray; // массив функций
        First: Extended; // начальная точка по независимой координате
        Last: Extended; // конечная точка по независимой координате
        Steps: Integer; // число шагов по независимой координате
        InitArray: TInitArray; // вектор начальных значений
        var Res: TResArray // матрица результатов включая независ. переменную
         ):Word; // возвращаемое значение - код ошибки
Отредактировано пользователем 9 июня 2009 г. 18:00:29(UTC)  | Причина: Не указана
Россия навсегда!
Offline smath
#12 Оставлено : 9 июня 2009 г. 19:11:11(UTC)
smath
Мужчина
Хорошо. Получается, что возможность реализации упирается в отсутствие механизма передачи указателя функции. Сделаю и сразу сообщу об этом.
Отредактировано пользователем 9 июня 2009 г. 19:14:09(UTC)  | Причина: Не указана
Offline уни
#13 Оставлено : 9 июня 2009 г. 20:34:15(UTC)
уни
Группы: Registered
Мужчина
Указатель в Win32API был мягко говоря "нетипизированным", т.е. можно было запросто преобразовать один тип указателя в другой, т.к. указатель суть 4 байта. Вам же, на мой взгляд, нужно ввести класс - указатель на функцию, причём, функция не с точки зрения языковой конструкции, а опять же класс SMath, т.е. своё собственное представление о механизме работы с функциями. Т.о. у Вас, мне так думается, указатель - это номер в массиве выражений всего листа. Что-то в этом духе.
Как что-нить получится, попробуйте простую операцию: Function(F; x) := F(x). Только Function() - это функция численной библиотечки.
Россия навсегда!
Offline уни
#14 Оставлено : 20 марта 2010 г. 12:43:12(UTC)
уни
Группы: Registered
Мужчина
Есть успехи в передаче функций внутрь плагинов?
Россия навсегда!
Offline уни
#15 Оставлено : 13 октября 2010 г. 15:05:37(UTC)
уни
Группы: Registered
Мужчина
Вижу, что успехи есть.
Как заставить это работать быстро и для произвольной размерности:
Странно работает stack. При составлении скаляра и вектора получается составной массив вместо вектора большего размера.
Это фича, баг или отличие от Mathcad'а? Good
Россия навсегда!
Offline smath
#16 Оставлено : 13 октября 2010 г. 15:24:36(UTC)
smath
Мужчина
Приветствую!
уни написал:
Можно воспользоваться функцией eval, чтобы проводить вычисления без использования символьной библиотеки - выигрыш ощутимый. Пример можно посмотреть здесь.
уни написал:
Это бага - исправлю.
уни написал:
Также теперь можно передавать функцию как аргумент:
P.S.: Судя по тому, как отображается функция line на скриншоте Вы используете не последнюю доступную версию SMath Studio - рекомендую использовать последнюю бету 0.89.8 (она себя хорошо зарекомендовала).
С уважением.
Отредактировано пользователем 13 октября 2010 г. 15:30:35(UTC)  | Причина: Не указана
Offline уни
#17 Оставлено : 13 октября 2010 г. 17:54:38(UTC)
уни
Группы: Registered
Мужчина
Да, это работает. Когда исправите stack() сделаю по аналогии для любой размерности задачи (как в Mathcad'е).
Эту функцию можно назвать rk4fixed().
П.С.
Думаю, что можно уже попробовать реализовать implicitplot2d() как в Mathcad'е.
Похоже, что с augment() та же история.
Отредактировано пользователем 13 октября 2010 г. 20:22:34(UTC)  | Причина: Не указана
Россия навсегда!
Быстрый переход
