Уведомление
Вход
Опции
Offline grinnik
#1 Оставлено : 27 октября 2012 г. 15:30:57(UTC)
grinnik
Статус: Newbie
Группы: Registered
Украина
Почему-то простые вещи даются труднее всего
Откуда взялось 14. Я ведь не просил суммировать.
Можно ли по аналогии с MathCAD получить массив квадратов без программирования.
Если нет, то как сделать "поизящнее". Может я где-то в примерах не заметил?
В одной из веток встретил такое
Но повторить не получилось.
Спасибо
Отредактировано пользователем 27 октября 2012 г. 16:08:01(UTC)  | Причина: Не указана
Offline mikka
#2 Оставлено : 27 октября 2012 г. 15:57:37(UTC)
mikka
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 126 раз
Поблагодарили: 36 раз в 22 постах
Вот пример..
Вложение(я):
Лист1.sm (5kb) загружен 57 раз(а).
Не официальный справочник http://sites.google.com/site/mikkhalichlab/
Offline grinnik
#3 Оставлено : 27 октября 2012 г. 17:27:49(UTC)
grinnik
Статус: Newbie
Группы: Registered
Украина
Спасибо большое. Все понятно, но я пытаюсь подготовить несколько лабораторных работ для студентов.
А для них это пока сложно.
Я все-таки смог повторить пример с картинки выше.
Насколько это корректно?
Просто не пойму, чем этот пример отличается от того, что я приводил выше?
Извините.
Offline mkraska
#4 Оставлено : 27 октября 2012 г. 19:40:28(UTC)
mkraska
Группы: Registered
Германия
Сказал(а) «Спасибо»: 397 раз
Поблагодарили: 45 раз в 35 постах
Автор: grinnik Перейти к цитате
Откуда взялось 14.
это векторная операция (скалярное произведение), то же самое как transpose(i)*i или i*i. Если требуется по-элементная операция, тогда обычно необходимы функции for и range. Неявные итерации как в mathcad в SMath к сожалению не существуют. Умножение вектора на скаляр и сложение векторов наверно единственные прямые по-элементные операции.
МК
Неоффицальная портативная версия SMath с дополнениями http://smath.info/wiki/SMath%20with%20Plugins.ashx
Offline mikka
#5 Оставлено : 27 октября 2012 г. 19:43:43(UTC)
mikka
Группы: Registered
Мужчина
Пробовал простые действия: + - * /
Работает...
А вот со степенью и различными функциями не выходит...
Отредактировано пользователем 27 октября 2012 г. 19:46:31(UTC)  | Причина: Не указана
Offline grinnik
#6 Оставлено : 27 октября 2012 г. 21:15:55(UTC)
grinnik
Статус: Newbie
Группы: Registered
Украина
Кажется разобрался более-менее. Спасибо за помощь. Единственное, терзают "смутные сомнения".
Если есть возможность определить множество, например i:=1..10
или как в документации "переменная, изменяющаяся в диапазоне"
То какой практический смысл этого определения? Не встречал в примерах.
Offline mkraska
#7 Оставлено : 28 октября 2012 г. 2:36:29(UTC)
mkraska
Группы: Registered
Германия
Диапазон просто даёт вектор, которого можно использовать как вектор или в при строении итератора в петлях.
Для расчёта с множеством значении существует тип "система", которыи создаёется только через петли (программированием, так сказать).
v:sys(0;1;1)
for(i;range(1;10);el(v;i):i)
v=sys(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10,1)
v^2=sys(1,4,9,16,25,36,49,64,81,100,10,1)
sin(v)=sys(0.84,0.91,0.14,-0.76,-0.96,-0.28,0.66,0.99,0.41,-0.54,10,1)
Мимоходом, вот как получается список квадратов без программирования, зато гораздо смутнее:
v:range(1,10)
diag(v)*v=mat(1,4,9,16,25,36,49,64,81,100,10,1)
MK
Отредактировано пользователем 31 октября 2012 г. 1:27:21(UTC)  | Причина: Избежание недоразумении
thanks 3 пользователей поблагодарили mkraska за этот пост.
mikka оставлено 28.10.2012(UTC), mikekaganski оставлено 28.10.2012(UTC), kasper оставлено 30.10.2012(UTC)
Offline kasper
#8 Оставлено : 30 октября 2012 г. 13:19:04(UTC)
kasper
Группы: Registered
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 21 раз
Поблагодарили: 13 раз в 9 постах
Автор: mkraska Перейти к цитате
МК
v:range(1,10)
v:sys(0;1;1)
По поводу списка квадратов без программирования с использованием оператора for - улыбнуло...Biggrin
Но все равно спасибо!
Offline kasper
#9 Оставлено : 30 октября 2012 г. 15:43:53(UTC)
kasper
Группы: Registered
Мужчина
Кстати, интересную тему подняли... Я пошел чуть дальше и попытался возвести вектор i в 3,4,5... степени. Если степень четная - получается одно число, если нечетное - получается вектор, у которого элементы равны номинальному значению, удвоенному и утроенному значению числа, получаемого при возведении вектора в ту четную степень, которая предшествует нечетной. Вопрос Андрею - можно объяснить механизм, по которому происходят данные расчеты (возведение вектора в степень)?
Offline mkraska
#10 Оставлено : 31 октября 2012 г. 1:19:50(UTC)
mkraska
Группы: Registered
Германия
Автор: kasper Перейти к цитате
возведение в степень - это просто повторное умножение. Умножение совершается в зависимости от типа множителей:
- вектор на число или число на вектор дает по-элементное произведение вектора на число, т.е. вектор
- вектор на вектор дает скалярное произведение, т.е. число
вектор во второй степени: вектор на вектор есть число
вектор в третьей степени: (вектор на вектор) на вектор есть вектор
и.т.д.
МК
Offline kasper
#11 Оставлено : 31 октября 2012 г. 9:42:23(UTC)
kasper
Группы: Registered
Мужчина
и.т.д.
МК
Спасибо за ответ, честно говоря, я и сам потом до этого додумался.
Но автор, который начинал тему, думал получить вектор с возведенными в квадрат элементами исходного. А это, похоже, только ручками...
Отредактировано пользователем 31 октября 2012 г. 9:46:34(UTC)  | Причина: Не указана
Быстрый переход
