Статус: Newbie
Группы: Registered
Я новичок в плане использования этой программы.
Вопрос: почему?
Пользователь SABRUS прикрепил следующие файлы:
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 130 раз Поблагодарили: 33 раз в 29 постах
У Вас в первом случае (А) перед показателем степени стоит апостроф, т.е. двойка воспринимается не как двойка, а как единица измерения, имеющее название "2" (кстати, неизвестная единица). Во втором случае этого нет. Так что Вы складываете разноразмерные величины.
С уважением, Михаил Каганский
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 311 раз Поблагодарили: 7 раз в 6 постах
Вот такой вопрос: есть матрица с единицами измерения, из неё я получаю другую матрицу, но в ней единицы измерения преобразуются. Как сделать так, чтобы было одинаково? Более подробнее см. файл
Ученье свет!
Группы: Registered
Автор: genf Как сделать так, чтобы было одинаково?
В том виде, который Вы показали, никак. Показывается базовое представление единиц. Если нужно обязательно представлять в нужных единицах, у Вас два пути:
Избавиться от единиц совсем, разделив все значения на соответствующие единицы (типа 2.5 тс/м^2 / (тс/м^2)). Единицы держать в уме. (Да, я понимаю, что это неправильно с определённой точки зрения, но если нужно, то это рабочий вариант; кроме того, если работа с таблицей вынесена в отдельную функцию, то использование такой "голой" таблицы можно сделать столь же безопасным по отношению к смешиванию единиц, как и явный способ.) Если такое представление требуется для оформления, можно экспортировать получившиеся данные, например, в .odt , и там уже вручную дооформить (дописать отсутствующие единицы). Разбить таблицу на отдельные таблицы с общими для всех ячеек единицами: отдельно столбец названий строк, отдельно строка названий столбцов, отдельно столбец длин и т.д. Тогда можно вынести единицу измерения за пределы матрицы для автоматического отображения. Да, это может выглядеть громоздко, но при программировании могут быть даже преимущества. С уважением, Михаил Каганский
1 пользователь поблагодарил mikekaganski за этот пост.
genf оставлено 24.04.2013(UTC)
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
