Уведомление
Вход
Опции
Offline Shwartz
#1 Оставлено : 23 июля 2012 г. 16:33:03(UTC)
Shwartz
Статус: Newbie
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 1 раз
Добрый день!
Есть желание написать модуль, но не пролучается преобразовать типы данных:
bool IPluginLowLevelEvaluation.ExpressionEvaluation(Term root, Term[][] args, ref Store context, ref Term[] result)
if (root.Type == TermType.Function && root.Text == "post" && root.ChildCount == 2)
Term[]
arg1 = Decision.Preprocessing(args[0], ref context),
arg2 = Decision.Preprocessing(args[1], ref context);
//..Как перевести Term[] в string, чтобы использовать, например, в MessageBox?
string MSG= (string)args[0];// public static explicit operator string(Term[] obj)?
javascript:__doPostBack('forum$ctl03$PostReply',''Wink MessageBox.Show(MSG, "Name", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);
Спасибо за помощь новичку в ООП!
Отредактировано пользователем 23 июля 2012 г. 16:34:43(UTC)  | Причина: Не указана
Offline уни
#2 Оставлено : 24 июля 2012 г. 3:06:52(UTC)
уни
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 50 раз
Ответ зависит от того что находится в args[][]. Если нужно вывести термы в виде строки, то это один вариант, если нужно вывести число, которое введено как параметр - это другой, если же там в качестве параметра введён текст, то уже третий вариант.
Может поможет вот этот кусок кода:
Код:
            Term[] out1 = Decision.Preprocessing( Вых.ToArray(), ref context );
            // Вычисляем получившийся вектор
            TMatrix вых = SMath.Math.Numeric.Expression.Calculate( out1, context );
            // Переписываем ответ в терминах double[]
            int r = x.GetLength(0);
            for ( int ii = 0; ii < r; ii++ ) {
                dx[ii] = вых.unit[ ii, 0 ].obj.ToDouble();
Из вот этого исходника: ODESolvers/Functions/rkfixed.cs
Россия навсегда!
thanks 1 пользователь поблагодарил уни за этот пост.
Shwartz оставлено 15.09.2012(UTC)
Offline Shwartz
#3 Оставлено : 1 октября 2012 г. 17:56:43(UTC)
Shwartz
Статус: Newbie
Группы: Registered
искал что-то типа этого:
Код:
string MSG4 = SMath.Math.Numeric.Expression.Calculate(arg4, context).obj.ToString();
Спасибо за наводку!
Быстрый переход
