Уведомление
Вход
Опции
Offline Valey
#1 Оставлено : 18 июня 2012 г. 14:01:04(UTC)
Valey
Статус: Newbie
Группы: Registered
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 10 раз
Сделал расчет коэффициента сжимаемости природного газа, а затем решил все это реализовать в виде отдельной функции. Тут выдало мне ошибку "Значение вышло за пределы маскимально-допустимого положительного числа", однако при обычном расчете все замечательно решается. Выяснялось, что ошибка возникает при расчете А2 (смотрите прикрепленный файл), хотя там используются величины близкие к 0. В чем ошибка?
Вложение(я):
метод GERG-91.sm (64kb) загружен 32 раз(а).
Offline Ber7
#2 Оставлено : 18 июня 2012 г. 14:36:19(UTC)
Ber7
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
Сказал «Спасибо»: 173 раз
Поблагодарили: 256 раз в 133 постах
Оптимизируйте третью строку снизу оператором eval:
A2:=eval((A.0-(A.0^2-A.1^3)^0.5)^{1/3})
Метод расчета рычажных механизмов :
http://www.exponenta.ru/...litskiy-ivanov/index.asp
thanks 1 пользователь поблагодарил Ber7 за этот пост.
Valey оставлено 18.06.2012(UTC)
Offline Valey
#3 Оставлено : 18 июня 2012 г. 15:02:38(UTC)
Valey
Статус: Newbie
Группы: Registered
Мужчина
Спасибо, теперь все отлично работает!
Offline OchkovVF
#4 Оставлено : 19 июня 2012 г. 9:35:16(UTC)
OchkovVF
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 215 раз
Поблагодарили: 3 раз в 3 постах
Автор: Valey Перейти к цитате
Но это у Вас функция не двух (давление и температура), а шести аргументов (плюс состав газа и плотность)! А плотность, в свою очередь, это функция давления и температуры!
Еще бы хорошо, чтобы в функции работали единицы измерения!
А так приятно видеть полезную функция для теплотехников!
Отредактировано пользователем 19 июня 2012 г. 9:40:17(UTC)  | Причина: Не указана
Offline OchkovVF
#5 Оставлено : 19 июня 2012 г. 9:38:56(UTC)
OchkovVF
Мужчина
Автор: Ber7 Перейти к цитате
Пардон, но "eval всех достал!".
А почему система не может сама оптимизировать расчеты, освобождая инженера от необходимости засорять расчет служебными функциями! Вопрос, конечно, детский, но...
Offline kmihaylovich
#6 Оставлено : 19 июня 2012 г. 11:21:44(UTC)
kmihaylovich
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 18 раз
Ответ наверно тоже получится детский... Потому что компьютер не имеет понятия с какой точностью каждый отдельный индивидуум хочет производить вычисления. по-умолчанию - точность максимальная (потому как используется символьная арифметика: если встречается sqrt(sin(3)), то программа с этим выражением так и будет работать, а не переведёт его в 0.37565943094759, что бы потом погореть на погрешности последующих вычислений). Применяя eval юзер соглашается на появление погрешности после 15-го знака. Внимание (барабанная дробь), а теперь вопрос, куда в компьютер надо вставить мозг, что бы он сам догадывался, надо считать численно или символьно?
Offline Valey
#7 Оставлено : 20 июня 2012 г. 7:59:00(UTC)
Valey
Статус: Newbie
Группы: Registered
Мужчина
Автор: OchkovVF Перейти к цитате
Согласен, просто в рамках решаемой мною задачи необходимости введения этих данных в качестве аргументов нет, т.к. они принимаются условно-постоянными параметрами и задаются один раз в начале расчета. А плотность берется при стандартных условиях, т.е. при фиксированных значениях температуры и давления.
Быстрый переход
