Уведомление
Вход
Опции
Offline genf
#1 Оставлено : 2 мая 2012 г. 14:17:16(UTC)
genf
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 311 раз
Поблагодарили: 7 раз в 6 постах
При открытии файла возникает ошибка
В итоге файл не открывается. Можно ли информацию как то восстановить?
Отредактировано модератором 29 мая 2012 г. 1:52:47(UTC)  | Причина: Не указана
Ученье свет!
Offline tca
#2 Оставлено : 2 мая 2012 г. 15:15:27(UTC)
tca
Статус: Member
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 24 раз
Поблагодарили: 11 раз в 9 постах
У Вас файл битый ...
Вложение(я):
Пользователь tca прикрепил следующие файлы:
thanks 1 пользователь поблагодарил tca за этот пост.
genf оставлено 02.05.2012(UTC)
Offline genf
#3 Оставлено : 2 мая 2012 г. 15:20:17(UTC)
genf
Группы: Registered
Мужчина
А как же быть в таком случае? Можно ли как то восстановить?
Ученье свет!
Offline tca
#4 Оставлено : 2 мая 2012 г. 15:21:50(UTC)
tca
Статус: Member
Группы: Registered
Мужчина
Только что прикрепил к первому сообщению Good
Offline genf
#5 Оставлено : 2 мая 2012 г. 15:28:17(UTC)
genf
Группы: Registered
Мужчина
СПАСИБО ОГРОМНОЕClap !!!!!!!!!
Спасли от повторного забивания нескольких огромных таблиц в расчетClap .
А чем смогли восстановить? (это я на будущее - мало ли, хотя за полтора года использования программы с таки впервые столкнулся)
У меня это произошло в процессе работы - вылетела программа и при запуске выдал "присутствует незавершенная строковая константа"
Ученье свет!
Offline genf
#6 Оставлено : 2 мая 2012 г. 15:29:35(UTC)
genf
Группы: Registered
Мужчина
Пожелания к автору - рассмотреть возможность создания бак-файла (последнее сохранение сделанное пользователем). Очень бы пригодилось в ситуации описанной выше.
Ученье свет!
Offline tca
#7 Оставлено : 2 мая 2012 г. 15:31:46(UTC)
tca
Статус: Member
Группы: Registered
Мужчина
В текстовом редакторе удалил последний регион и закрыл XML файл тегом "</regions>"
Offline уни
#8 Оставлено : 2 мая 2012 г. 18:48:55(UTC)
уни
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 50 раз
Надо же, я почти такие же расчёты когда-то делал, только вот вчера переписывались с Андреем и я ему показывал "Статический расчёт". Только я это делал в Delphi.
Пользователь уни прикрепил следующие файлы:
Россия навсегда!
Similar Topics
Ошибка параметров функции (Ошибки)
по ura_112 04.01.2016 10:02:53(UTC)
Ошибка при вычислении табличного интеграла с большим верхним пределом (Ошибки)
по teafi 15.05.2015 13:26:31(UTC)
Ошибка вычисления функции пользователя? (Вопросы по использованию)
по Neuropriest 28.11.2014 7:01:33(UTC)
ошибка в создании матрцы (Ошибки)
по Alexa 18.11.2014 15:22:35(UTC)
Ошибка в создании матрицы (Ошибки)
по PankratQ 24.09.2014 12:53:30(UTC)
Ошибка некоторых итераций вложенного цикла фор(не всех) (Ошибки)
по e_g1gor 04.04.2014 0:59:16(UTC)
Ошибка при сохранении в .xmcd (Ошибки)
по Lelik 27.10.2013 16:30:30(UTC)
ошибка при использовании цикла for (Ошибки)
по Наталья 18.07.2013 19:57:12(UTC)
Странная ошибка в связке while - breake (Ошибки)
по tomtit 07.06.2013 22:29:00(UTC)
Ошибка в рандомизации (Ошибки)
по futurama81 06.06.2013 19:32:07(UTC)
Непонятная ошибка (Ошибки)
по mikekaganski 06.05.2013 15:57:17(UTC)
Непонятная ошибка пр использовании num2str (Ошибки)
по tca 11.01.2013 11:45:31(UTC)
Ошибка при использовании sum/1 внутри функции (Ошибки)
по mikekaganski 24.12.2012 7:48:37(UTC)
в чем ошибка? (наверно неверно вычисляет интеграл) (Вопросы по использованию)
по unit 23.09.2012 17:47:19(UTC)
Ошибка solve() (Ошибки)
по mikekaganski 12.06.2012 12:13:43(UTC)
Быстрый переход
