Статус: Newbie
Группы: Registered
Здравствуйте подскажите пожалуйсто как можно сделать подобное есть матрица 4 на 70 из данной матрицы при определенных условиях нужно выбрать пределенное значение допустим x(1 1) или x(0 2)
Статус: Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 2 раз
Ну можно так:
создать матрицу через меню Вставка-Матрица, вбить значения матрицы, получить значение элемента матрицы можно так el(Имя_Матрицы;строка;столбец)
Например:
A:=matrix(4;70) for(j←1;j≤4;j←j+1;for(i←1;i≤70;i←i+1;el(A;j;i)←j+i-1)) A=mat(1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61;62;63;64;65;66;67;68;69;70;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61;62;63;64;65;66;67;68;69;70;71;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61;62;63;64;65;66;67;68;69;70;71;72;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61;62;63;64;65;66;67;68;69;70;71;72;73;4;70) el(A;1;67)=67 el(A;3;56)=58 что-то не хочет работать тэг MATH Отредактировано модератором 25 февраля 2009 г. 17:48:40(UTC)
| Причина: Не указана
Статус: Administration
Сказал «Спасибо»: 640 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
Ого, спасибо. Сегодня позже сделаю пример в соответствующей ветке форума по мотивам ответа.
Статус: Member
Группы: Registered
А что с тэгом, форум сначала не хотел вообще его обрабатывать, а потом все-таки обработал, но как-то странно)) Упс, извиняюсь, уже все наладилось, видимо нужно время для корректного отображения
XroM написал: А что с тэгом, форум сначала не хотел вообще его обрабатывать, а потом все-таки обработал, но как-то странно)) Упс, извиняюсь, уже все наладилось, видимо нужно время для корректного отображения
Я подредактировал Ваше сообщение - видимо проблема проявилась из-за пробелов до и после выражения внутри тега math. Попробую поправить это в ближайшее время.
Статус: Newbie
Группы: Registered
Огромное спасибо счас попробую до этого что то несрасталось
Статус: Newbie
Группы: Registered
А как вводить допустим A11
Статус: Newbie
Группы: Registered
Извините разобрался
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
