Форум проекта SMath
Ошибки
Странное повединие в работе if else
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 126 раз Поблагодарили: 36 раз в 22 постах
Открыть в Облаке SMath Не понятно, почему конструкция if вообще выполняется, и тем более выдает правдивое значение?
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 173 раз Поблагодарили: 256 раз в 133 постах
Ошибка в условном операторе.
Если переменной K1 не присвоено значение (или она отсутствует),
то вместо указания об ошибке переменной RES присваивается значение
первой строчки,т.е. значение,когда условие выполняться.
Отредактировано пользователем 1 сентября 2011 г. 21:54:01(UTC)
| Причина: Не указана
Группы: Registered
Вы просто капитан очевидность!
Статус: Administration
Сказал «Спасибо»: 640 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
На данный момент ошибка исправлена.
С уважением, Андрей Ивашов.
Статус: Newbie
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 1 раз
Не воспринимается командой IF условие тождественности переменных с дробной частью. С целочисленными переменными все Ok.
Пользователь 213052500 прикрепил следующие файлы:
Группы: Registered
Автор: 213052500 Не воспринимается командой IF условие тождественности переменных с дробной частью. С целочисленными переменными все Ok.
Все дело в особенности хранения дробных числе в машине..
Сравнивать их надо примерно так b-1.3<0.00001
Статус: Newbie
Группы: Registered
Пока сравниваю их так. 10*B=13
Спасибо! Исправлено.
Статус: Newbie
Группы: Registered
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 130 раз Поблагодарили: 33 раз в 29 постах
Конструкция
a<b<c (и ей подобные) работает следующим образом: вычисляется ( a<b ); это значение может быть либо истини, либо ложь; числовое значение - либо единица, либо ноль. Затем этот числовой результат сравнивается со значением переменной c. То есть, если c>1, это выражение будет всегда истинным.
То, чего хотите добиться Вы, выражается следующим образом:
(a< &(b<c) С уважением, Михаил Каганский
1 пользователь поблагодарил mikekaganski за этот пост.
Группы: Registered
Вот мой вариант множественного выбора...
Форум проекта SMath
Ошибки
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
