Форум проекта SMath
Ошибки
Масштабирование окна проверки версий
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 6 раз Поблагодарили: 1 раз в 1 постах
1) В диалоге проверки новой версии не учитывается масштаб системного увеличения шрифта в свойствах рабочего стола (у меня 125%), окно не может менять размер, а содержимое пропадает под границами окна. 2) (чтобы не создавать новую тему) может фича, в я не в курсе... При символьных вычислениях с корнем не проводит к сокращению корня и степени, например \x^2 -> выдаст то же самое вместо x. (другие сокращения корней и степеней возможно лучше представлять в виде дроби) Спасибо за программу.
Группы: Registered
Еще. При наборе документа в панели форматирования задаётся размер шрифта 14, всё отлично набирается. При загрузке этого документа в следующий раз в поле размера шрифта панели форматирования размер указан 10, хотя новый текст набирается как и все блоки 14 размером. Значение размера в поле панели не меняется при выборе блока с разным размером шрифта, что не позволяет проверить настройки документа и блоков (перейдите по блокам с текстом разного размера).
Статус: Administration
Сказал «Спасибо»: 640 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
Спасибо за замечания! Постараюсь учесть их перед выпуском новой версии. С уважением, Андрей Ивашов.
Группы: Registered
Продолжение 3 (Мысли вслух). При увеличении шрифта больше 10пт нарушается масштабирование символов - наезжают друг на друга (двоеточие, факториал, точки и т.д.). А использование моноширинного шрифта принципиально? Тот же греческий в таймсе будет гораздо симпатичнее.. О dfile, rfile, wfile: сталкивался с тем, что чаще принято возвращать код ошибки, т.е. если без ошибок - 0. если ошибка - 1. Подпись (перевод) к кнопке суммы в боковой панели "Функция итерационного умножения" --> "Функция итерационного произведения" Сервис/Опции --> Сервис/Параметры (стандартнее, общепринято) Нет возможности напрямую скопировать выделенные блоки в текстовый редактор, приходится сохранять как PNG или скриншотом, хотелось бы OLE. Внутри строковых констант желательно отключать проверку нажатия некоторых клавиш, например "равно". Если попытаться назначить цвет текста для выделенного фрагмента блока, то этот цвет будет у последующих блоков(неочевидность)
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 130 раз Поблагодарили: 33 раз в 29 постах
Автор: Rubidy Нет возможности напрямую скопировать выделенные блоки в текстовый редактор, приходится сохранять как PNG или скриншотом, хотелось бы OLE.
Не знаю, насколько целесообразно реализовывать OLE (с учётом кроссплатформенности), но вот хотя бы дополнительно копировать в буфер автоматически созданную PNG (чтобы можно было использовать специальную вставку) было бы здорово.
С уважением, Михаил Каганский
Группы: Registered
Группы: Registered
в описании:
augment(...) - Функция возвращает массив образованный последовательным размещением аргументов друг рядом с другом (слева на право). Аргументы могут быть скалярами, векторами или матрицами с одинаковым количеством
столбцов наверное с одинаковым количеством строк? (а столбцов в функции stack)
В ошибках вычислений (Text_RUS.lang):
- функция неопределена
желательно использовать как глагол, т.е. "не" - отдельно:
- функция не определена.
В окне Вставка функций/Программирование в списке отсутствуют break и continue
Отредактировано пользователем 26 ноября 2012 г. 20:22:20(UTC)
| Причина: добавлен текст
Автор: Rubidy в описании: augment(...) - Функция возвращает массив образованный последовательным размещением аргументов друг рядом с другом (слева на право). Аргументы могут быть скалярами, векторами или матрицами с одинаковым количеством столбцов
Исправлено.
Автор: Rubidy желательно использовать как глагол, т.е. "не" - отдельно: - функция не определена.
Спасибо, поправил.
Форум проекта SMath
Ошибки
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
