Уведомление
Вход
Опции
Offline kurilshik
#1 Оставлено : 12 января 2013 г. 1:30:15(UTC)
kurilshik
Статус: Newbie
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 3 раз
Собственно вопрос - как экспортировать формулы в word для возможности их редактирования?
Offline kasper
#2 Оставлено : 14 января 2013 г. 16:54:08(UTC)
kasper
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 21 раз
Поблагодарили: 13 раз в 9 постах
Нет такой возможности. По крайней мере, пока.
Offline mkraska
#3 Оставлено : 15 января 2013 г. 1:13:04(UTC)
mkraska
Группы: Registered
Германия
Сказал(а) «Спасибо»: 397 раз
Поблагодарили: 45 раз в 35 постах
...но если очень хочется можно: с этим плагином Data Exchange выражения экспортируются в odf, это можно включить в openoffice writer, сохранить как odt и открыть это в word.
Пользователь mkraska прикрепил следующие файлы:
Неоффицальная портативная версия SMath с дополнениями http://smath.info/wiki/SMath%20with%20Plugins.ashx
thanks 3 пользователей поблагодарили mkraska за этот пост.
mikekaganski оставлено 19.01.2013(UTC), retriever оставлено 22.01.2013(UTC), genf оставлено 25.01.2014(UTC)
Offline kurilshik
#4 Оставлено : 16 января 2013 г. 23:08:11(UTC)
kurilshik
Статус: Newbie
Группы: Registered
Я прошу прощения, но мой маленький мозг не может понять как использовать этот плагин. Расскажите устно на русском языке, пожалуйста.
Offline mkraska
#5 Оставлено : 17 января 2013 г. 1:00:48(UTC)
mkraska
Группы: Registered
Германия
DataExchange.dll.zip распакуется в SMath папку plugins.
функция dataExport.odf(выражение,имя_файла) пишет любое выражение в формате odf в текучей папке. Автор плагина работает над версией дла експорта целого листа в odt.
Если не получается у вас, будье более конкретно.
Offline kasper
#6 Оставлено : 17 января 2013 г. 14:39:13(UTC)
kasper
Группы: Registered
Мужчина
Автор: mkraska Перейти к цитате
Текущая папка - это папка plugins?
Offline mkraska
#7 Оставлено : 19 января 2013 г. 5:24:32(UTC)
mkraska
Группы: Registered
Германия
Автор: kasper Перейти к цитате
"current directory", наверно плохой перевод.
Offline mikekaganski
#8 Оставлено : 19 января 2013 г. 9:50:43(UTC)
mikekaganski
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 130 раз
Поблагодарили: 33 раз в 29 постах
Нет, перевод правильный. Вопрос в том, чем является текущая папка (current directory), т.е. куда конкретно будет записан файл.
Можно представить себе, что это может быть папка программы, или её подпапка plugins. Оба варианта нехорошие, потому что создают проблему с разрешениями на запись в файловую систему. Да и с чего бы пользователю искать там файлы?
Или в папку %appdata% (туда, кажется, пишут встроенные функции). Уже лучше, по крайней мере, стандартное (для SMath) поведение.
Или в папку, где лежит файл .sm (но тогда как быть с несохранённым пока ещё файлом?)
В общем, лучше пользоваться вариантами с явным заданием папок.
С уважением,
Михаил Каганский
Offline mkraska
#9 Оставлено : 19 января 2013 г. 14:53:45(UTC)
mkraska
Группы: Registered
Германия
Автор: mikekaganski Перейти к цитате
Плагин dataExport теперь дает воможность сохранить целый лист в формате odt (Open Document Format) через меню. В этом случае с папками никаких проблем дольжно быть.
С папками плагин хорошо правится, так как все функции имеют опциональный третий аргумент "папка".
Вообще, текучая папка сависит от того, как вызывается программа.
Если SMath прямо вызывается через Windows Start Menu или прямым исполнением SMath.exe, тогда текучая папка та где находится сама программа, независимо от того, какие файлы после запуска открываются или сохраняются.
Если прямо запускается .sm файл, тогда его папка станет текучей.
Лучще всего было бы явное относительное задание папок (относительно к папке где сам .sm файл находится).
Отредактировано пользователем 19 января 2013 г. 14:55:28(UTC)  | Причина: Не указана
mikekaganski оставлено 19.01.2013(UTC), kurilshik оставлено 20.01.2013(UTC), tca оставлено 22.01.2013(UTC)
#10 Оставлено : 19 января 2013 г. 15:27:13(UTC)
mikekaganski
Группы: Registered
Мужчина
Чуть-чуть поправлю. В случае запуска программы через ярлык рабочей папкой будет та, которая задана в свойствах ярлыка (при установке SMath создаётся ярлык в меню Пуск с рабочей папкой в месте установки программы). В случае запуска из командной строки рабочей папкой будет текущая папка консоли, если не указать параметр "/D" команды start. Но в целом, лучше задавать папку назначения явно.
С уважением,
Михаил Каганский
thanks 2 пользователей поблагодарили mikekaganski за этот пост.
mkraska оставлено 19.01.2013(UTC), kurilshik оставлено 20.01.2013(UTC)
Offline kurilshik
#11 Оставлено : 20 января 2013 г. 22:00:34(UTC)
kurilshik
Статус: Newbie
Группы: Registered
Это очень, очень круто! Мне для расчетов очень помогло.
А планируется экспорт в формат поддерживающий Word? А то Word не корректно открывает odt формат, приходится через open office пересохранять в doc, а потом уже идти в word и работать с формулами.
Offline mkraska
#12 Оставлено : 21 января 2013 г. 0:10:24(UTC)
mkraska
Группы: Registered
Германия
Автор плагина пока не видит возможности польноценной поддержки Word, проблема в формате формул. Придётся, кажется, обходить с графиками, как уже сегодня делается для HTML.
Offline kasper
#13 Оставлено : 21 января 2013 г. 17:34:26(UTC)
kasper
Группы: Registered
Мужчина
Факт, действительно позволяет!
Хотелось бы поблагодарить товарища за плагин, да жаль, возможности нет. Единственное что непонятно - почему у него формулах почти все символы в апострофах стоят. Да и сами спецсимволы, обозначающие конец абзаца, расположены не на одной линии с формулами, а чуть выше.
Offline kasper
#14 Оставлено : 21 января 2013 г. 17:39:20(UTC)
kasper
Группы: Registered
Мужчина
Автор: kurilshik Перейти к цитате
Говорят, что вроде бы Libre Office 3.6 позволяет редактировать формулы, набранные в Microsoft Office 2010 и наоборот. Сам не пробовал.
Offline retriever
#15 Оставлено : 22 января 2013 г. 13:57:01(UTC)
retriever
Статус: Newbie
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 1 раз
Есть еще один (правда, кривой) способ: использовать плагин TeX File type (есть где-то на форуме), сохранить в тех, затем использовать плагин GrindEQ для ворда, который позволяет открывать TeX файлы вордом. Плюсы: уравнения будут в MS Equation. Минусы: возможны проблемы с кодировкой. Остерегайтесь русских букв в формулах.
Offline mkraska
#16 Оставлено : 22 января 2013 г. 14:42:45(UTC)
mkraska
Группы: Registered
Германия
Благодарить можно на английской стороне форума (правда, кнопка "Thank" не всегда работает). Можете описать проблемы с формулами графически (png) и добавить .sm и odt файлы?
Offline kasper
#17 Оставлено : 22 января 2013 г. 15:51:39(UTC)
kasper
Группы: Registered
Мужчина
Да собственно, проблем-то больших нет. Файл .odt формируется, формулы в нем потом можно редактировать. Тестовые файлы добавлю.
P.S. После того, как формулы открываешь встроенным редактором формул, значки конца абзаца занимают нормальное положение, т.е. становятся на одном уровне с формулами в тексте.
Отредактировано пользователем 22 января 2013 г. 16:05:06(UTC)  | Причина: Не указана
Вложение(я):
test.zip (10kb) загружен 20 раз(а).
Пользователь kasper прикрепил следующие файлы:
#18 Оставлено : 22 января 2013 г. 16:33:45(UTC)
mikekaganski
Группы: Registered
Мужчина
w3b5urf3r_reloaded написал:
[edit] The MathML code will be available ASAP.
Похоже, автор увидел-таки свет в конце тоннеля Good Так что любители Word (последних версий), видимо, скоро смогут полноценно открывать odf с формулами
С уважением,
Михаил Каганский
Быстрый переход
