Форум проекта SMath
Предложения
Два режима работы - с единицами измерения и без них
Статус: Member
Сказал «Спасибо»: 1949 раз Поблагодарили: 3 раз в 3 постах
Автор: OchkovVF А почему, собственно, функция linterp и другие подобные должна работать только с безразмерными аргументами. В Mathcad Prime эту не доработку исправляют.
только потому, что еще не реализовано
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 21 раз Поблагодарили: 13 раз в 9 постах
Вы хотите сказать, что если я интерполирую, например, функцию перемещения от времени x(t), то программа должна мне возвращать переменную с размерностью "метр"? Если так, то поддерживаю. В таком случае будет правильно сказать, что linterp НЕ ДОЛЖНА обращать внимание на размерность.
Статус: Newbie
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 1 раз
По поводу прикладного использования программы. Я конструктор и расчеты веду очень редко. В основном работаю с графикой. Но бывает нужно провести расчет. В инженерном деле расчеты редко включают в себя сложные операции. В основном линейная последовательность формул, каждая из которых вытекает из предыдущей или включает переменные из предыдущих. Вставляем единицы измерения - получаем результат с их учетом, довольно удобно. Большой диапазон единиц - тоже удобно. Одно наводит на вопрос. Простая задачка 45км / 5ч ответ 9км/ч. В программе получаем 2,5м/с. А вот задача посложнее: мощность гидронасоса считаем по формуле N=K*Qн*P/кпд; Отсюда выводим Qн при остальных известных 5кВт*0,99/1,1*20МПа= "0,0002м3/с" (метры кубические в секунду) А потом долго думаем как перевести результат к стандартной единице - литры в минуту. Может возможно придумать что то для управления единицами результата? Исходные вводятся с клавиатуры. А для результата придумать выпадающий список или по щелчку правой/левой кнопкой мыши. Щелкнул на метры кубические в выражении м3/с*кг и сменил их на литры, секунды на часы, килограммы на тонны... И получил результат с учетом нужных единиц. Эта возможность расширила бы не только возможности но и смысл применения режима с единицами измерения. (может такая возможность есть да я не знаю?)
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 130 раз Поблагодарили: 33 раз в 29 постах
Автор: Kykylllka А потом долго думаем как перевести результат к стандартной единице - литры в минуту.
Щёлкаем после единиц измерения ответа (там, где незаполненный квадратик) и вводим свои единицы. Более того, туда можно внести не только единицы измерения, но и множители (чтобы получать, например, млн. тонн вместо просто тонн).
Автор: Kykylllka А для результата придумать выпадающий список или по щелчку правой/левой кнопкой мыши. Щелкнул на метры кубические в выражении м3/с*кг и сменил их на литры, секунды на часы, килограммы на тонны...
А это было бы приятным удобством.
С уважением, Михаил Каганский
1 пользователь поблагодарил mikekaganski за этот пост.
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 4 раз Поблагодарили: 13 раз в 11 постах
Цитата: (метры кубические в секунду) А потом долго думаем как перевести результат к стандартной единице - литры в минуту.
Помолчал бы, не позорился.
Группы: Registered
Автор: zhuk Цитата: (метры кубические в секунду) А потом долго думаем как перевести результат к стандартной единице - литры в минуту.
В ряде отраслей есть устоявшиеся для них единицы, которые далеко не всегда совпадают с теми, что предлагает СИ. И большинство людей, которые в этих отраслях работают, считают стандартными именно те самые устоявшиеся.
Группы: Registered
Да я так-то не единицы измерения имел ввиду. Пусть хоть в попугаях меряют. Намекал на _сложности перевода единиц_, возникающие у _конструктора_
Форум проекта SMath
Предложения
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
