  Статус: Administration Группы: Developers, Registered, Knovel Developers, Administrators, Advanced Member Зарегистрирован: 11.07.2008(UTC) Сообщений: 912   Сказал «Спасибо»: 651 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
Доступна новая стабильная версия: SMath Studio 0.92 Бесплатный математический пакет с графическим интерфейсом для вычисления математических выражений и построения двумерных и трёхмерных графиков. Поддерживает работу с матрицами, векторами, комплексными числами, дробями и алгебраическими системами. Удобный, графический (как на бумаге) интерфейс и богатые вычислительные возможности программы хорошо сочетаются с достойным количеством настроек и автоматических режимов. В дистрибутив программы также встроен информативный математический справочник. SMath Studio Desktop на настольном компьютере (Windows) SMath Studio Desktop на настольном компьютере (Linux) Последние изменения - Добавлен режим отображения границ печати на листе программы;
- Печать улучшена: добавлена возможность указания номеров страниц для печати, печать только текущего листа (листа, на котором находится курсор) или печати выделенных элементов листа;
- Элементы контекстного меню теперь также доступны в главно меню "Правка";
- Скорость расчёта анимированных графиков повышена примерно на 20%;
- Увеличена скорость вычислений;
- Теперь программа не допустит копирования элементов с помощью нажатой клавишей Ctrl в ту же позицию, где элементы уже находятся (позволяет избежать случайного копирования);
- Текущий элемент листа (тот, что содержит в себе курсор) теперь всегда отображается поверх остальных элементов;
- Исправлена ситуация, при которой сообщение об ошибке элемента листа оставалось даже после его удаления;
- Улучшено отображение сообщения об ошибке в текущем элементе листа;
- Диалог предпросмотра печати улучшен;
- Улучшен перехват математических ошибок в Графиках;
- Добавлена внутренняя поддержка изменения цвета и выравнивания для верхнего и нижнего коллонтитулов;
- Исправлена критическая ошибка, возникающая при нажатии кнопок с панели Графики, если ни один График на листе не в фокусе;
- Исправлены ошибки отображения панелей кнопок на системах с DPI не равным 96;
- Исправлен бесконечный цикл, возникающий в некоторых ситуациях в сложных расчётах, если внутри функции-процедуры возникает ошибка;
- Исключено мерцание элемента листа Разделитель при горизонтальном скроллировании листа расчётов;
- Исправлены несколько ошибок, возникающих при нестандартнм увеличении масштаба листа расчётов;
- Исправлены ошибки отрисовки сетки, при нескольких одновременно открытых листах расчётов внутри одной открытой программы;
- Исправлена ошибка символьной библиотеки возникающая при работе с единицами измерения при численной оптимизации;
- Восстановлена возможность переключения латинских символов в греческие и обратно с использованием Ctrl+G для текстовых элементов листа;
- Исправлена ошибка печати очень больших по вертикали элементов листа (когда их высота превышает высоту страницы печати);
- Исправлена критическая ошибка, происходящая в момент запуска программы, если хотя бы одна установленная заготовка не имеет названия, заданного через диалог Файл > Свойства;
- Исправлены несколько ошибок, возникающие при копировании и вставки близко расположенных к закрытой Области элементов листа;
- Исправлена анимация появляющегося сообщения об ошибке элемента листа (анимация совершалась дважды);
- Исправлена ошибка, возникающая иногда при вставке элементов листа из буфера обмена: вставленные элементы листа быле не видны, пока пользователь не совершал какого-либо иного действия с листом расчётов;
- Обновлены языковые переводы;
- Оптимизирован код.
Системные требования - Desktop (Windows):
Среда: .NET Framework 2.0
- Desktop (Linux):
Среда: Mono 2.0 (libmono-winforms-2.0-cil package) и выше
Поддерживаемые языки интерфейса Desktop и Handheld (34 языка): [BEL] Белорусский / Belarusian / Беларуская [BUL] Болгарский / Bulgarian / Български [CAT] Каталанский / Catalan / Català [CHS] Китайский Упрощённый / Chinese (Simplified) / 简体中文 [CHT] Китайский Традиционный / Chinese (Traditional) / 簡體中文 [CPP] Португальский (Бразилия) / Portuguese (Brazil) / Brazil (Português) [CZE] Чешский / Czech / Čeština [DAN] Датский / Danish / Dansk [DUT] Голландский / Dutch / Nederlands [ENG] Английский / English / English [FAS] Персидский / Persian / فارسی [FIN] Финский / Finnish / Suomi [FRE] Французский / French / Français [GER] Немецкий / German / Deutsch [GRE] Греческий / Greek / Ελληνικά [HEB] Иврит / Hebrew / עברית [HUN] Венгерский / Hungarian / Magyar [IND] Индонезийский / Indonesian / Bahasa Indonesia [ITA] Итальянский / Italian / Italiano [LAV] Латышский / Latvian / Latviešu [LTH] Литовский / Lithuanian / Lietuvių [NOR] Норвежский / Norwegian / Norsk [POL] Польский / Polish / Polski [POR] Португальский / Portuguese / Português [RON] Румынский / Romanian / Română [RUS] Русский / Russian / Русский [SCC] Сербский (Латиница) / Serbian (Latin) / Srpski [SCR] Хорватский / Croatian / Hrvatski [SLK] Словацкий / Slovak / Slovenčina [SPA] Испанский / Spanish / Español [SRP] Сербский (Кириллица) / Serbian (Cyrillic) / Српски [SWE] Шведский / Swedish / Svenska [TUR] Турецкий / Turkish / Türkçe [UKR] Украинский / Ukrain / Українська
Загрузка
Обратите внимание: Версии SMath Studio Handheld 0.92 выпущено не будет. Пожалуйста пользуйтесь последней стабильной версией (0.90).
Справка Руководство по использованию SMath Studio (русский язык). Рекомендуется к чтению пользователям, только начинающим работать с программой для выполнения своих расчётов. Спасибо Сергею Аверкину за создание и подготовку документа.
Справка по программе SMath Studio от Gilberto E. Urroz, Ph.D., P.E. (английский язык):
Другие файлы Иконки программы SMath Studio ( ) всех размеров (16x16, 24x24, 32x32, 48x48, 64x64, 96x96, 128x128, 256x256) в формате изображений PNG.
Отредактировано пользователем 13 лет назад
| Причина: Не указана
 3 пользователей поблагодарили smath за этот пост.
mikka оставлено 25.02.2012(UTC), Valey оставлено 27.02.2012(UTC), Carlos оставлено 27.02.2012(UTC)
