Статус: Member
Группы: Registered
Добрый день, спасибо за программу!
Решил экономить свое время и от ручного оформления перейти к нормальному использованию
Задача (инженерная):
Есть таблица, задал в виде двухстрочной матрицы. Требуется определить значение промежуточного значения, с интерполяцией.
Столкнулся со следующей проблеммой:
Если "h" безразмерная величина то все нормально: коэф. по второй строчке вычисляется нормально. Как "очистить" безразмерность у "h".
Статус: Member
Группы: Registered
Статус: Administration
Сказал «Спасибо»: 640 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
Здравствуйте. Всё же отвечу, т.к. подобный вопрос может появится ещё у кого-нибудь. Так вот, в данной ситуации, переменную, содержащую в себе единицы измерения нужно просто поделить на единицу измерения той же размерности. С уважением, Андрей Ивашов.
1 пользователь поблагодарил smath за этот пост.
Mihail оставлено 05.03.2016(UTC)
Статус: Member
Группы: Registered
Спасибо!
теперь бьюсь над другой проблемой не могу вставить функцию vminor после ввода всех данных перескакивает на минор
есть матрица, где храню усилия вместе с описанием (пример 3х3)
Код:
| номер_сочетание 1 2 |
Усилия:=| M_кН*м 145 149 |
| N_кН 35 43 |
vminor(Усилия;1;1) после нажатия "энтер" получается M
11 (Усилия) и соответственно ошибка
А еще хотел в матрице выделить столбик для единиц измерения
chon , так Вы попробуйте ответ получить... vminor выглядит также, однако ответ выведет в виде матрицы.
Статус: Member
Группы: Registered
Боюсь показаться еще большим дураком ( на фоне предыдущих вопросов)
, но все равно спрошу:
Заполняю матрицу результатами вычислений функций ( матрица "сигма"
и когда смотрю на матрицу (сигма=|...|), вижу результаты вычислений: все хорошо. Но хочу видеть другие единицы измерений. Вместо 'кг/{'м*'с^2} охота видеть МПа. Подскажите как это сделать.
Спасибо, Андрей, за терпение.
PS:наверно, если бы знал маткад, вопросов было бы меньше..
chon , Вы задаёте абсолютно корректные вопросы.
chon написал: Но хочу видеть другие единицы измерений. Вместо 'кг/{'м*'с^2} охота видеть МПа. Подскажите как это сделать.
Такой возможности нет. Могу лишь предложить разделить матрицу на две: текстовое описание строк и матрицу значений - для последней можно будет указать желаемые единицы измерений.
chon написал: PS:наверно, если бы знал маткад, вопросов было бы меньше..
У Маткада также нет возможности задать единицы измерения конкретным элементам матриц. Там с этим делом даже ещё хуже обстоит.
С уважением.
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 4 раз Поблагодарили: 13 раз в 11 постах
в маткаде единицы_измерения+матрица=АДЪ! сильно повезет, если корректно посчитает
Статус: Member
Группы: Registered
smath написал: для последней можно будет указать желаемые единицы измерений.
Пожалуйста подскажите как задать желаемые ед.изм. для матрицы
smath написал: chon написал: Но хочу видеть другие единицы измерений. Вместо 'кг/{'м*'с^2} охота видеть МПа. Подскажите как это сделать.
Я имел в виду, что опыт работы в подобных пограммах отсутствует.
С уважением, Чечулинский Олег.
Отредактировано пользователем 14 февраля 2012 г. 21:45:51(UTC)
| Причина: Не указана
Статус: Member
Группы: Registered
chon написал: smath написал: для последней можно будет указать желаемые единицы измерений.
Похоже понял сам - разделить матрицу на МПа
Сказал «Спасибо»: 215 раз Поблагодарили: 3 раз в 3 постах
smath написал: У Маткада также нет возможности задать единицы измерения конкретным элементам матриц. Там с этим делом даже ещё хуже обстоит.
В старом Mathcad нельзя было иметь элементы массива (вектора или матрицы) с разной размерностью - длина и масса, масса и безразмерная, например. Задать разные единицы измерения разным элементам матриц можно - mm и m, например, если говорить, о длине.
В новой версии Mathcad Prime это ограничение снято в одной матрице можно хранить и массу и длину. Хорошо бы это перенести на SMath.
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 18 раз Поблагодарили: 3 раз в 3 постах
OchkovVF написал: В новой версии Mathcad Prime это ограничение снято в одной матрице можно хранить и массу и длину. Хорошо бы это перенести на SMath.
В smath в элементах одной матрицы можно было хранить любые единицы измерения с разными размерностями с самого начала, вроде даже ещё до появления прайма.
Олег,
chon написал: Пожалуйста подскажите как задать желаемые ед.изм. для матрицы
OchkovVF написал: Хорошо бы это перенести на SMath.
Такого ограничения в SMath Studio никогда не было.
2 пользователей поблагодарили smath за этот пост.
mikka оставлено 17.02.2012(UTC),
AlShat оставлено 01.06.2012(UTC)
Статус: Member
Группы: Registered
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
